[Peugeot Boxer L4H3 3.0 160cv '07] FURGODZILLA
Iniciado por mitic, Abril 23, 2015, 23:55:58 pm
crudy
No estoy seguro, pero yo calculo mi planteamiento para un baño de 1.10: Unos 60 para el plato de ducha, la mas pequeña que he visto es de 58x58 medidas exteriores, e intentar recortarla un poco para acercarme lo máximo posible a los 50. Y el resto de unos 50, y la puerta corredera de 50 o lo que reste del plato de ducha. Me ha gustado esta idea sobre todo por la higiene que le veo al no tener que pisar encima del plato de ducha al utilizar el lavabo o el inodoro
ESERO
Para el plato ducha una tarima, lo de hacerlo independiente me parece perder espacio, lo ideal es en el lado corto potti a un lado y lavabo al otro y usarlo pisando sobre la tarima.
En esa medida de 110 te vale perfectamente una puerta de corredera por dentro y de esa manera el agua escurre dentro y te ahorras poner cortina a ese lateral, la opción de la mampara enrollable también es muy buena opción.
mbp2901
Yo opino igual q esero. Una tarima mientras q no se usa la ducha . Lo q aun dudo es si poner el lavabo sobre el wc o en la ducha.
mitic
Hola a todos de nuevo!
Voy a empezar con la instalación de agua y tengo varias dudas.
Para empezar os digo lo que ya tengo comprado:
Bomba SHURFLO 7 L (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BS7L)
Depósito limpias 103 L y sonda
Depósito sucias 90 L y sonda (la que solo marca que está lleno)
Plato ducha 58x58 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PD5858)
Grifo mezclador automático (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GRKTM)
A esto tengo pensado meter la Dual Top para el agua caliente.
Mis preguntas:
¿Tubo de 10 o 12 para las aguas limpias?
¿Qué tubo pongo en los desagües de aguas sucias?
Grifo para el lavavo y la ducha valen como los de casa, ¿no?... ¿Si pongo uno de esos hace falta un premezclador de agua caliente/fría?
La bomba creo haber entendido que funciona automáticamente por presión, no es necesario grifos con interruptor, ¿es así?... y en caso de que la respuesta sea sí, imagino que es mejor poner un interruptor (bien a mano) de la bomba para apagarla por precaución.
¿Es necesario poner un Vaso de expansión a la bomba (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VEF)?
¿Y una Válvula presostato para bomba eléctrica (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP)?
La sonda de aguas limpias creo que tengo claro cómo ponerla, pero la de aguas sucias cómo va??? son 2 tornillos con unas pestañas para conectar el cable...
A los depósitos hay que ponerles un respiradero, ¿no?...
Siento hacer tantas preguntas... Pero es que antes tenía una caravana con una bomba chiquita de 12V que daba agua a 2 grifos pequeñajos... más sencilla no podía ser la instalación... Y ahora para esta camper parece que todo es más complicado...
Seguro que se me olvidan más cosas, así que podéis sentiros libres de aconsejarme en todo
Gracias de antemano por las respuestas!!!
ESERO
Mayo 20, 2015, 00:19:42 am #94 Ultima modificación: Mayo 20, 2015, 00:21:57 am por ESERO
Cita de: mitic en Mayo 19, 2015, 23:19:10 pm
Mis preguntas:
¿Tubo de 10 o 12 para las aguas limpias? Mejor de 12
¿Qué tubo pongo en los desagües de aguas sucias? suele usarse de 22 hasta 40
Grifo para el lavavo y la ducha valen como los de casa, ¿no?... ¿Si pongo uno de esos hace falta un premezclador de agua caliente/fría? si que valen como los decasa, si los grifos tienen para agua fria y caliente ya son premescladores, tu eliges las cantidades
La bomba creo haber entendido que funciona automáticamente por presión, no es necesario grifos con interruptor, ¿es así?... y en caso de que la respuesta sea sí, imagino que es mejor poner un interruptor (bien a mano) de la bomba para apagarla por precaución. Siempre es bueno tener un interruptor para cortar la corriente a la bomba ya sea por avería o porque vas a estar fuera de la furgo
¿Es necesario poner un Vaso de expansión a la bomba (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VEF)? Si que es aconsejable ya que este ayuda a la bomba a regular los kilos de presión de la instalación para que la bomba se encienda o se apague y que funcione de forma regular y sin tirones
¿Y una Válvula presostato para bomba eléctrica (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP)? esto no es necesario, esto lo hace el vaso
La sonda de aguas limpias creo que tengo claro cómo ponerla, pero la de aguas sucias cómo va??? son 2 tornillos con unas pestañas para conectar el cable... uno un poco mas abajo de la parte alta del deposito para que no te avise cuando ya este a tope sino un poco antes y el otro por debajo de ese, la función es que el agua del interior cuando toque los dos tornillos haga la comunicación de la corriente para que encienda el bombillo
A los depósitos hay que ponerles un respiradero, ¿no?... si, al de limpias para que tome aire según va saliendo agua del deposito, a veces la manquera del rebosadero de las tomas de llenado hacen esa función, al de sucias en la parte mas alta del deposito para que salga el aire del deposito según va entrando agua sucia
Siento hacer tantas preguntas... Pero es que antes tenía una caravana con una bomba chiquita de 12V que daba agua a 2 grifos pequeñajos... más sencilla no podía ser la instalación... Y ahora para esta camper parece que todo es más complicado... En estas también se puede hacer la instalación con bomba de 12v normalitas, pero la dual, los boiler y algunos calentadores según su capacidad exigen mas presión que las bomba de inmerción no da
Espero haberte aclarado algo y que alguien mas diga si me he confundido en algo, y pregunta que para eso esta este foro.
--PEDRO--
al de sucias hadle tambien respiradera
Como bien dice Esero de 12 las mangueras , el mio de sucias es de 25 , es la medida mas comun
Para la bomba a mi no me hizo falta el vaso de expansion pero si es cierto que lo suele poner casi todo el mundo
Lo del interruptor de la bomba , la mia siempre esta conectada , lo unico que como va a un portafusibles de 20a , si la bomba ya detecta poca agua y empieza a tirones ,lo que hago es que quito el fusible y asi la bomba queda apagada
MI FURGOOOO
mitic
Cita de: ESERO en Mayo 20, 2015, 00:19:42 am
Muchísimas gracias Esero... Eres un crack!
Tomo buena nota de lo que me has comentado...  .ereselmejor
mitic
Cita de: --PEDRO-- en Mayo 20, 2015, 09:13:35 am
Gracias a ti también Pedro! Al final voy a ponerle el vaso porque no me parece demasiado caro y sitio tengo de sobra...
Y el interruptor voy a poner uno que quede a la vista y fácil de accionar para apagar la bomba por precaución al ir en marcha o cuando dejo la furgo sola... No vaya a ser...
El tubo de 25 imagino que lo ponéis en fregadero, lavabo y ducha... O a la ducha se le pone uno de más diámetro?
Y GRACIAS de nuevo!!!
mazorkoanswer
Exactamente, el de 25 es para eso
Ostia lo que dices de la bomba.... La mia lleva un año siempre puesta jeje, lo mismo hare eso cuando este parada, le quitaré el fusible
mbp2901
Ya hemos comprado los tableros para muebles.  Contrachapado de okumen. Lo vamos a lacar pk a mi la madera y las betas no me gustan mucho. Pero ahora dudamos en si dejar los cantos redondeados y lacados sin canto ( q estéticamente  me gusta mucho mas), o  ponerles canto de goma.  Mi marido dice q igual sin canto el contrachapado si lleva un golpe o algo,  abre en láminas. Q opináis? ??
respiro
Cita de: mbp2901 en Mayo 20, 2015, 12:57:57 pm
Creo que dejar todos los cantos redondos os llevará muchísimo trabajo y no creo que queden todos iguales a no ser que tengas maquinaria para ese fin .
Mi opinion es que poner un canto seria mejor opción y jugando con el color de los muebles y el del canto queda más vistoso y claro está más protegido de golpes .
Animo con el proyecto os sigo
mbp2901
Tengo maquinaria.  Mi papi es carpintero. Por quedar bien no me preocupa. Sólo q el contrachapado  es como varias capas pegadas y temo q se despeguen fácilmente con golpes. Ahora q por estética sé  seguro q me quedaría mejor sin  cantos
ESERO
El mismo trabajo te da fresar para el canto que fresar para redondear.
El canto protege algo mas de los golpes, pero también encarece, hay quien fresa y redondea y cuando pintan queda muy guapas y la pintura con endurecedor también protege bastante.
mbp2901
Pues si convenzo a víctor,  irán lacados,  con varias capas de fondo previo. Ya enseñaremos fotitos. Espero empezar este domingo con la cocina y mueble de nevera
ESERO
Mira las furgos de Draguan, están todos los cantos fresados y pintadas, la del compañero borgamfreeman también tiene cantos fresados y barniz.
