Noviembre 20, 2026, 07:28:43 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
motöcultor
Cita de: sam3 en Mayo 07, 2015, 14:49:09 pm
Si, y ya lo tengo probando!
Tiene mejor pinta de la que pensaba.
Si con el inversor funciona bien, seguro que voy a por la misma. ( Si la pruebas con el inversor y  pudieras comentar... .palmas)
01001101 01000001 01001100 01001100 01001111 01010010 01000011 01000001
Rafas
Valla, pues ya veo que no hay manera de reducir consumo jejeje, de todas formas por lo que he probado ya enfría bastante poniéndola al mínimo. Supongo que cuando el fabricante determina el consumo debe ser funcionando al mínimo, no??
saltabaches
Cita de: Rafas en Mayo 07, 2015, 16:12:04 pm
A esto hay que hacerle una buena prueba que es irte al sur en veranito, ahí si que se prueba bien  ;D
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
beep-beep
Sam3, podrias darme las dimensiones de la frigelux 50 para hacerme una idea? Muchas  gracias
sam3
50*45*45 peeeero pide una separación de 10cm a pared para respirar.
mordecan
Cita de: Sergio José en Abril 27, 2015, 20:10:54 pm
Nevera 45 Lts., híbrida, a compresor a 220v y termoeléctrica a 12v, por 185 €
http://www.obelink.es/articulos-para-camping/enfriadores/tristar-hybridcool-hc-45.html
El precio no está mal  :)
Voy a consultar conmigo mismo. No tiene mala pinta, y tiene puerta superior que es lo que busco.
Alguien la tiene?
beep-beep
Gracias Sam3 por responder 2 veces, no se que ha pasado, mi windows anda como quiere.
Lo que he visto que el consumo de estas es bastante elevado segun otro hilo de neveras que hay por el foro.
sam3
Cita de: beep-beep en Mayo 08, 2015, 12:47:26 pm
He respondido dos veces? Ni me he dado cuenta.
El consumo supuestamente , pero seguro que algún forero te lo puede medir, es de 700w milisegundo de arranque, y después 48w , para tratarse de una nevera de 46 litros no creo yo que sea grande.
Salvo que sea mentira, y teniendo en cuenta que es clase A++ anda bastante cerca de una waeco de 48litros que consume ( siempre hablo según papeles) 40/45w
sam3
Como no tengo mucha idea de estas cosas, te pongo la etiqueta. Y si alguien sabe pasar eso a w pues mejor.
adric
Cita de: sam3 en Mayo 07, 2015, 08:41:51 am
Buenas ! Ya e salseado en la web y veo que tiene unos cuantos. Que tal el envio? Dias?
Bien de ambos, creo que me tardo en llegar una semana y el envío rondaba los 10€
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
sam3
Compis sois unos cuantos aquí los que tenéis este tipo de neveras, a lo que os pregunto, que espacio le habéis dejado por detrás, arriba ,abajo,laterales?
crys
Cita de: sam3 en Mayo 09, 2015, 07:45:45 am
Yo tengo la frigelux72, y la tube medio año suelta por la furgo y funciona muy bien . ahora estoy haciendo un mueble para empotrarla y le quedan 2 cm por cada lado y 6 cm por encima.el manual recomienda mas pero por no perder espacio..,en una furgo pequeña es lo que hay.eso si,le instalare unos ventiladores que arranquen a la vez que el motor de la nevera o con un temporizador o con un termostato,aun no me e decidido.
ta
Cita de: pepesaspa en Mayo 07, 2015, 14:49:40 pm
No, el compresor se para cuando llega a la temperatura fijada y cuando sube de un margen de temperatura que tiene el termostato vuelve a ponerse en marcha.
Si le pones un temporizador y no abres la nevera no pasará casi nada, pero si está una hora la nevera desconectada por el temporizador y a lo mejor estaba ya en el margen de temperatura más alto (apunto de volverse a encender el compresor) y además abres la nevera varias veces, la nevera puede subir mucho su temperatura (romper la cadena de frío); pero además cuando el temporizador se ponga en marcha va a estar la hora siguiente funcionando sin parar el compresor.
Para no romper la cadena del frío (que produce la proliferación de baterias), los alimentos tienen que estar por debajo de una temperatura máxima siempre, no sirve enfriar mucho una hora y que se caliente mucho la siguiente hora.
Igual ahorras un poquito de batería, pero pierdes en calidad de los alimentos y salud.
Si puedes poner el regulador de la nevera al mínimo para mantener unos 7ºC cuando no la vayas a abrir (por la noche, si vas a hacer senderismo, etc.).
Cuando voy en marcha de viaje la pongo casi al máximo 7  , que enfríe bien todo , al llegar y parar la pongo a menos , 2 o 3 de mi ruleta y así gasta menos .
sam3
Mayo 09, 2015, 10:24:21 am #3073 Ultima modificación: Mayo 09, 2015, 10:35:12 am por sam3
Cita de: crys en Mayo 09, 2015, 09:42:36 am
Se recomienda la 50 que dejes 10 cm detrás y 5 arriba, y jode....mas que en casa o que? .meparto
crys
Cita de: sam3 en Mayo 09, 2015, 10:24:21 am
Lo que pasa es que las de casa tienen el disipador de calor al aire (el circuito de tubos negros de detras),y las nuestras lo tiene metido en los laterales y creo que les cuesta mas disipar el calor.pero con una buena ventilacion no creo que baje el rendimiento
