davifurgot
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
davidmat
si hace todo lo que promete por ese precio es la compra del año....eso si, hay que cambiarle el cableado porque son muy cortos e igual de poca sección si llevas inversor gordo...
ese_une
No se si es el lugar indicado para plantear la pregunta pero, si me podéis ayudar...
Alguien sabría si entra tumbada la Batería UCG AGM 100A de luluka debajo del asiento del conductor de una traffic?
Muchas gracias.
mcanada
Cita de: ese_une en Abril 19, 2015, 16:27:43 pm
Muchas gracias.
Hay un apartado en el foro para las Renault/Opel/Nissan. Está en la sección de Mecánica.
Mírate este hilo en el que se responde a tu pregunta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299652.0
mcanada
Cita de: nuyak en Abril 19, 2015, 19:25:26 pm
me fío mas de ebay, aunque alguien lo a probado?
http://www.ebay.es/itm/100A-60V-DC-RC-Helicopter-Airplane-Battery-Power-Analyzer-Watt-Meter-Balancer-TU-/111573248246?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19fa48a8f6
Yo veo algo extraño: tiene dos cables por un lado ("source" fuente) y otros dos por el otro ("load" carga)
y dice que soporta 50A en continuo y 100A en intermitente...
Creo que con esos cables tan finos es imposible que eso soporte 50A   :roll:
No obstante por la poca pasta que vale... lo pruebas y nos lo cuentas  ;D
silvercar
Cita de: mcanada en Abril 19, 2015, 19:40:39 pm
No entiendo como eso puede soportar 100A, asi a groso modo 10A-1mm2 de hilo de cobre
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
Santaia70
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
AlvarA
Buenas y perdón que me cuele en medio de este otro tema que estáis tratando, pero no quería abrir un hilo solo para esta pregunta.
Os quería exponer mi duda con la instalación eléctrica que quiero montar. Tengo una minicamper por lo que cada dos o tres días solemos acercarnos a un camping.
El caso es que ahora mismo no me apetece levantar medio coche para pasar el cable del alternador a la parte trasera (donde voy a poner la segunda batería) así que mi idea es montar la segunda batería independiente: con sus tomas de mechero y luces; así cuando vaya a un camping cargarla (principalmente es para el frigo de comperesor así que creo que aguantará dos o tres días). De este modo mi instalación (no adjunto el esquema que es una tontada) sería un cargador que carga la batería y luego tomas de mechero y luces.
La batería la tengo mirada, una de 100Ah AGM de alguna de las CC que hay actualmente en marcha, pero en cuanto a cargador no sé cual sería aconsejable porque lo que me interesa es poder utilizar las luces (y tomas) también mientras está cargándose la batería, ¿es esto posible? Tiene que tener algo "especial" el cargador o cualquiera me valdría?
Muchas gracias.
davidmat
Cita de: AlvarA en Abril 20, 2015, 20:48:28 pm
Muchas gracias.
Los cargadores habituales, como el de lidl, vienen a dar 3 o 4 amperios y van subiendo la tensión a medida que sube la batería para mantener esos 3 o 4 amperios. Si consumes más nonconseguirás cargar la batería en ese tiempo e incluso la seguirás descargando. Pero te podrán recomendar algún cargador que de algo más de potencia...
tolum
necesito consultar los diagramas de instalacion,pero no puedo abrir el imagesck.alguna solucion?
Santaia70
BRS99
Hola buenos días, quiero ver los esquemas que has puesto de la primera página y no los puedo ver!!, y más fotos!!, alguien sabe porque??,gracias!
bixomalo
Una cosilla de principiante, alguien me puede decir ¿por qué no puedo ver ninguna de las imágenes de hilo? sobre todo los esquemas que es lo que andaba buscando... me frustro :-\
Santaia70
De los cuatro mensajes anteriores, tres preguntais lo mismo.
En el otro teneis la respuesta, no hay que leer todo el hilo pero antes de preguntar leer por lo menos los ultimos
