bateria ultracell 100ah en Trafic,entra?
Iniciado por ttakunttakun, Marzo 06, 2015, 13:37:45 pm
ttakunttakun
Alguien tiene colocada la bateria Ultracell 100ah debajo del asiento de Trafic,vivaro o primastar?
carlosvg
Marzo 06, 2015, 13:48:32 pm #1 Ultima modificación: Marzo 06, 2015, 13:50:43 pm por carlosvg
Yo la tengo y me la montaron de fabrica.
Te lo digo por que te puedo sacar alguna foto,pero creo que tu quieres saber como se coloca no.
Te aconsejo que la pongas debajo de la furgo,no debajo del asiento.Es un consejo
ttakunttakun
Queria saber si entra..
Porque tengo entendido que aparte de cortar moqueta o goma de suelo hay que cortar unas chapas y subir asiento con arandelas...si puedes sacar un par de fotos..aunquesea m mandas a wassap
carlosvg
SRF
Yo la puse debajo del asiento del copi y hay que cortar la goma del suelo y unos milímetros de la chapa del asiento, ahora la llevo en los bajos y mucho mejor.
mcanada
Yo la coloqué bajo el asiento y estoy encantado con ese lugar. Libre de la exposición a la intemperie.
Como bien dices tuve que cortar la moqueta (mucho ojo al meter el cuter ya que hay un mazo de cables debajo de la moqueta) y hay que recortar como un centímetro el reborde inferior de la base del asiento (nada grave ni que afecte a la resistencia de este).
Ya con esto entra (tumbada), Lo único que si pones bases giratorias (yo tengo las Scopema) al tener estas un moyú central entonces este pega en la batería. Para solucionarlo basta con elevar las bases metiendo unas pletitas. En mi caso bastó con 7mm.
Ten en cuenta que por ejemplo en las VW T5 para poner las bases giratorias y librar el freno de mano en el giro, estas bases ya vienen con unas pletinas de calce de más de 20 mm...
Si te decides por ponerla en el exterior ten en cuenta que ya venden un kit de pletinas para ello y que está muy bien.
SRF
Yo al principio la puse debajo del asiento y no levanté nada, y también tengo scopema
kerudave
yo monte debajo tumbada y no tube que tocar nada, la mia es una inovtech de 100 ah si se corta entre mejor pero el poco de no poder bajar el asiento no me molesta son solo unos cm, tambien es una vivaro no se si en la trafic entra
ttakunttakun
Osea mcanada tu tambien tuviste que cortar algo el asiento.Me pillare la Inovtech que silo hay que cortar moqueta.
SRF
ttakunttakun
No...de mpmento no y sin muchas esperanzas
SRF
Cita de: ttakunttakun en Marzo 09, 2015, 20:19:18 pm
Es que si algún ddíapones calefa el mejor sitio es debajo del asiento, aasí que es mejor poner la batería en los bajos desde el principio.
Te lo digo porque a mi me ha pasado
ttakunttakun
En los bajos..no me hace gracia,si le pongo calefa se lo pongo debajo del otro asiento y listo.
gracias
mcanada
Pero yo tengo calefa bajo el asiento del copiloto y la batería bajo el asiento del conductor y sin problemas.
