VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
Argibay
Si tienes base giratoria tendras que quitar primero la base para adceder a los dos tornillos de dentro.
Elwood-Blues
En la mia accedo desdeun lateral, ,o es necesario desmontar nada mas que los 4 tornillos.
karpediem1977
Abril 17, 2015, 00:08:37 am #9017 Ultima modificación: Abril 17, 2015, 00:11:08 am por karpediem1977
Pues finalmente desmonte ambos asientos bancadas incluidas para pasar todo el cableado, tanto para las baterias como para el voltimetro y el conmutador. Mucho curro pero un acabado fino.
Kenya
Ok chicos voy a ver que tal... Espero solucionar el tema os voy contando!! Gracias!!
looking 4 the next trip!
Argibay
Cita de: Elwood-Blues en Abril 16, 2015, 23:10:10 pm
Yo lo decia por comodidad a la hora de trabajar ademas yo ya tengo tantos cables pasados que no hay dios que por el lateral meta una llave
ongrip
Cita de: Kenya en Abril 16, 2015, 20:13:14 pm
Hola chicos! a ver si me podeis echar una mano pliss.. vereis tengo una vito 112 cdi, y tengo un problemiya con la calefacción y el respaldo de los asientos... he estado leyendo y puede ser que sea un cable que que se haya cortado por mover el asiento alante y atras... a otros compañeros les ha pasado y dicen que están fácil como encontrar ese cable volverlo a empalmar y listos.. he estado mirando bajo el asiento y no soy capaz de ver ese cable, y creo que la única manera de verlo todo bien es desmontar el asiento... y aki viene el problema.. y seque no se que tornillos quitar.. los de las guías?? los de la barra del asiento?? los de la base?? menudo cacao llevo...loco2  .loco2 bueno espero que alguien pueda ayudarme.. merco chicos!!!!!! ;D ;D
Con que desmontes los de las guías del asiento también te vale y accedes justo a donde van los cables, son dos delante (uno a cada lado) y tres detrás (dos en el lado izdo y uno en el derecho) o así es en la mía, son tornillos de cabeza allen.
De esa forma puedes levantar el asiento y te quedan a mano los cables, vas a encontrar dos clemas, una blanca y otra negra, ambas en un pletina, ""creo recordar"" que la de la calefa de los asientos era la negra, yo tb tenía uno de los cables partidos. Además te vas a encontrar un portafusible con su correspondiente fusible, mírate a ver si va a estar fundido.
La base giratoria no te molesta para nada y así no tienes que andar a quitar baterías ni nada de nada, es súperdirecto y te queda todo a mano.
.brinda
MNL
Cita de: karpediem1977 en Abril 17, 2015, 00:08:37 am
Buenas karpediem1977, tengo pendiente el brico que has realizado, tenia pensado hacerlo exactamente igual, bateria bajo asiento del copiloto, voltimetro (comprando el de ebay pensaba poner 2, uno para cada bateria), rele automatico...te importaría poner mas fotos o una explicacion mas detallada de como lo has hecho???
Mis dudas por ejemplo son cuanto de pegada al suelo esta la moqueta, seccion de los cables para el voltimetro, si llevas caja de fusibles donde la vas a poner y para que elementos/aparatos...    .confuso2 .confuso2 .confuso2
Te voy a mandar un MP con la copia e este post, por si no lo ves por aqui
Muchas gracias!!!!
Kenya
Cita de: ongrip en Abril 17, 2015, 12:07:59 pm
.brinda
Buaaaa muchas gracias ongrip!! Ya me estava haciendo la picha un lio.... De todas maneras soy incapz de ver ningun cable partido... Pero desconocia que hay ese portafusible por ahi... Ojala sea ese fusible de los cojo... Porque todos los demas estan ok... Si no es ese fusible solo me kdara llevarla al mecanico a que me haga un diagnistico i a ver que dice...... Bueno voy al lio ya os comento... Merci a todos!!!
karpediem1977
Cita de: MNL en Abril 17, 2015, 14:21:16 pm
Muchas gracias!!!!
Pues las secciones 10 para baterias y 2.5 el resto para voltimetro y rele, va sobrado con 2.5
Desmonte ambos asientos de Los 4 tornillos de 16 que llevan las bancadas. La caja de fusibles ira bajo el asiento del copi junto a la secundaria. Y lo que enchufe, 2 tomas de 12V y sacare alguna tira de led, el resto qtedar a para futura nevera etc.. La moqueta pegada no demasiado pero cuesta mas que nada por el espacio de trabajo
Ahorrarte un voltimetro y pones un interruptor como yo con tres posiciones I O II
Kenya
Bueno... Despues de levantar el asiento y mirar todas las clemas, revisar todos los cables uno por uno y mirarme todos los fusibles, no soy capaz de ver el porque no funciona la calefa y el respaldo regulable de los asientos.... Asi que solo me kda llevarla al mecanico pa que me haga un diagnistico con el ordenador y a ver si encontramos por donde falla....  .panico .panico .panico
Ya os contare a ver como va el tema,.
CarlosX
Suerte con el asiento! Ya nos dices. Es una putada pero para eso están los mecánicos.
MNL
Cita de: karpediem1977 en Abril 17, 2015, 18:14:37 pm
Muchas gracias...cdo me ponga si tengo alguna duda, suya tengo donde acudir.. .palmas  .palmas  .palmas
Furgoniaco
Cita de: xti en Abril 12, 2015, 02:48:06 am
Cita de: correkminos en Abril 05, 2015, 20:59:08 pm
NICK                                LOCALIDAD           PROVINCIA            MODELO             AÑO         COLOR
1   LEGIASTUR                  Mieres                     Asturias             Vito110 TD
2   JAVITO100                   Logroño                  La Rioja             Vito110TD             1996        blanca
3   DRUNCAN
4   BUFFER
5   GEOROBER                  Zaragoza                Zaragoza           Vito 115 CDI
6   JOPETER
7   IBANPIRUKI
8   GORKATXU
9   nacho:::                      Madrid                     Madrid               V-220                     2000
10   ITOVITO                    R-R de Ebro             Tarragona          Vito F 110              1998
11   RIDER
12   TEUDIS                      Zaragoza                Zaragoza           Vito 110 D              1996
13   ALVAN                        Vigo                        Pontevedra
14   VITO JR                      Valladolid                Valladolid          Vito 1112 CDI         1999
15   HUJAYPI                     Tierz                       Huesca
16   OLVP
17   TXONIX                      VITOria                   Alava                 Vito 110D                1997     Azul Aguamarina
18   PIRULILLO                 Orereta                  Guipuzkoa
19   GIROA                        Durangaldea          Bizkaia
20   SOCAQUI
21   CHURRO
22   JONANTZIO                 Hernani                  Guipuzkoa
23   FER.ERREDOS             Valladolid               Valladolid
24   MAC.CONDOR             Aranda de Duero   Burgos              Vito 230 TD              1998     blanco
25   FERNANDO_SEVILLA   Gines                     Sevilla               Vito F 110 TD Aut     1998     gris
26   KAWIKA
27   QUINTA33
28   ARYEDU                     Oviedo                    Asturias            Vito 230 TD Aut        1998
29   FEAR                          Barcelona               Barcelona
30   DAVIMEN
31   DUNNE
32   PINTXIVAN
33   INIXIO                       Bergara                  Guipuzkoa
34   COLORINES               A Coruña                A Coruña          Vito 111CDI (MP)       2005
35   VALE46
36   EXIN                           A Coruña                A Coruña          Vito MP 112 CDI        2003
37   SR LOBO                    Malaga                    Malaga             Vito L 112CDI            2003
38   HBIB                          A Coruña                A Coruña           Vito 110 CDI              2001
39   MARMITAS                 Zaragoza               Zaragoza           Vito F 112 CDI           1999
40   BRINZON                   Montserrat             Barcelona          Vito 230 TD                1999
41   JIMMYAMONIAKO      Andoain                  Guipuzkoa          Vito F 112 CDI           2001
42   HEINEKEN                Arrigorriaga             Bizkaia               Vito Marco Polo         2003
43   SATORY                    Madrid                     Madrid                Vito L 111 CDI          2005
44   SASKUATCH             PiedrasBlancas        Asturies              Vito L 112 AutCDI     2003
45   JUANIMBA                Talavera de la Reina Toledo               Vito F 110
46   TXAVITO                   Durangaldea          Bizkaia                Vito 112 CDI             2003
47   OBERON                  Mutilva                    Navarra               Vito 115 CDI             2006
48   EVO                         Sevilla                     Sevilla                 Vito 108 CDI             1999
49   FUN.FUN                  Zaragoza                Zaragoza            Viano 200 CDI
50   ELBIS LOU               Basauri                   Bizkaia                Vito F 112 CDI           2000
51   DUDY                       Malaga                   Malaga                Vito 110                    1999
52   MDV                         Valladolid               Valladolid             Vito L 110 CDI           2002
53   MYCHA                     Martorell                Barcelona             Vito 110 D
54   DXS_ZGZ(IRENEDXS)  Zaragoza           Zaragoza              Vito 108 D                 1999
55   Navarro                   Alacant                  Alicante                V 220 Trend               2003
56   scof                         Astillero                 Cantabria             Vito F 112 CDI           2003
57   Pirufis                     Etxebarri                Bizkaia                 Vito 110 D                  1998
58   gicaranak
59   LKM                        Madrid                    Madrid                 Vito 111CDI Kasten/Mix Aut   2004
60  corcoxu                   Siero                       Asturias               Vito 110CDI               2003
61  anerol-s                  oviedo                    asturias               Vito 115 cdi                2003
62  DOROTHY                Vitoria-Gasteiz        Alava                   viano MP 2.2              2004
63  VITOCAMPER           Logroño                 La Rioja               Vito 111CDI                2004
64  migueliño                MADRID                  madrid                 Vito 111 cdi                2008
65 Rafi                           Acedo                    navarra                vito 111cdi                 2005
66 albertuti                  Zaragoza                Zaragoza             Vito 111 cdi                2005
67 perdigon2               Toledo                     Toledo                 Vito 110 D                  1996
68 LastGirl                   Aranda de Duero     Burgos                 Vito Marco Polo          1998
69 focus                       Donosti                    guipuzkoa            v220                         1999
70 modoevolutivo        Sevilla                      Sevilla                  VITO 111CDI             2008
71  Batu                       Lardero                   La Rioja               Vito 111 CDI               2007
72 10cocos (Redi)         Málaga                    Málaga                Vito 108 D                 1997
73 Kreysi                      Zornotza                 Bizkaia                 Vito marco polo         2000
74 markel        vito
75 HIERRO        vito 112 CDI              2000
76  MARCOLOLO           reus                       tarragona             vito  111CDI
77  TRUCK                    Montblanc              Tarragona             vito 110CDI               2000
78 BICHOVITO             Madrid                                                 Vito 112 CDI              1999
79 JOSELE.2                Esplugues Ll           Barcelona              V 200 CDI                  2000
80 ginet_1        vito f
81 manolocorso          Collado villalva                                     vito 111 cdi                2004
82 Kenya                    Badalona                                              vito112 cdi                 2001
83 manilla                   Alcorcon                                                vito                            2001
84 raulexcar               Getafe                      Madrid                  VITO 111 cdi
85 Chuchi the machine Valladolid                                            VITO 112 CDI            2001
86 diegol                      A Coruña                Galicia                   Vito 114f                   1998
87 Makan_anhiem        Mallorca                 Illes Balears          Vito 111 cdi               2006
88 oscar luis                 valladolid               valladolid               Vito  115 CDI            2006
89 igufos                      ubrique                  Cadiz                     Vito 112L                   2003
90 the_good_life          Valencia                                              Vito 112L                   2003
91 hindy                       Ciudad Real                                         Vito 110cdi                1998
92  levarna        vitoV230                     1998
93 Baretta                   Bejar                    Salamanca               vito v230TD               1997      Gris
94 KAKO                       Madrid                    Madrid                   Vito MP 110TD          1999
95 ditira                      Pamplona                 Navarra               vito v230 trend          1998
96 piddu        vito110 cdi                 2001
97 VITOKISS                 Ecija                       Sevilla                  vito 110 TD                 1997     Blanco
98  dashodahae          Zamora                                               vito110D                     1996
99 MBvito                    Algeciras                 Cadiz                    vitoV230td                  1998     negra
100 kirikino2               Bizkaia                                                 vito110cdi
101 rafayet                 Pamplona              Navarra                  vito109cdi                               amarilla
102 vitoflow                Granada               Andalucia                 vito110cdi                               blanca
103 Paoleta                 Malaga                   Malaga                  Vito112cdi               2000      Blanca
104 MaceArt                Ferrol                     Coruña                   Vito110cdi              2000      Blanca
105 Angel                   sevilla                                                    vito110cdi              2000      azul
106 Kayakbici             Segorbe                Castellon                  Vito 110cdi combi L  2001   azul
107 OZZY        Vito 110 CDI          2000        roja
108 MUSKERA        vito f112                            verde turquesa
109 Atus636               palencia                                                vito 110 cdi             2000      amarilla
110 pitanan                bilbao                                                    vito 112 cdi           2001
111 Sven                   Calahorra                   La Rioja                vito cdi111            2009       RIOJA
112 Jaqboqueron      Malaga                       Malaga                  vito mp 112cdi      2001
113 danonino82        Galdakao                  Bizkaia                   vitof 112 cdi         2000
114 Irelandrl             Vielha                        Lleida                     vito112cdi Auto    1999
115 Pata pata        vito 108d
116 Pepbomber           Catalunya                                              vito 110cdi          2001
117 Ocasionalmente    Granada                 Andalucia                vito 109cdi          2005       negra
118 PavlitoSG               Segovia                  Segovia                  Vito 111 CDI       2006       gris
119 Pande              Santa Coloma             Barcelona                 vito 110d           1996      blanca
120 losyolis                 Astilleros              Cantabria                   Vito F112                        negra
121 pijamita                Cadiz                    ASndalucia                 vito 111cdi        2006      blanca
122 okeville                 GErnika                Vizcaya                     Vito L 110 CDI     2002       verde
123 kikevan23             gava                      Barcelona                vito 112 F           2000       gris
124 jonyspain           Castellon              c. Valenciana              vito220V CDI      2003        gris
125 supp-r-man        Donosti                       Gipuzkoa         Vito 110  CDI          2002  Blanca
126 descalabro        sevilla                    andalucia                    vito110 td           1997       roja
127 xrjon                  sestao                     vizcaya                     vito 112 cdi         2002       azul
128 Aitor                 Zaragoza                                       Vito 111 CDI 116cv          2008       blanca
129 Ruaix                   Vic                Barcelona               Vito 111 CDI Capitone  2003       blanca
130  hugo31            urones                                         vito110d                    2002      azul
131 vitoblava           castellar del valles    barcelona       vito109combi      2007        blanca
132. Scum                 Bilbao                                         Vito Marco polo 112 cdi      2000     gris
133 FUNCIOFURGO        madrid                                    vito 110 cdi                       2002     gris
134 bunbamotua        Barcelona                                      Viti Marco Polo 112cdi        2002     gris
135 Jalisia                       Ferrol                                    Vito L 111CDI                    2009      Azul
136 susofree         torrejón de ardoz(madrid)                  vito 111cdi                     2004     Blanca
137 omarvn           Cádiz                                                Vito 115 CDI combi L       2007           violeta oscuro
138 PULCINO                   Tenerife                                Vito F 110 D                           1998       Blanca
139  SBLAZQUEZ               Vic                 Barcelona           Vito V220                         2001            Gris
140  javibolo                   Madrid                                        vito f 110d                       1998
141  Rosaleiro                 rosal                pontevedra         marco polo 112cdi             1999       azul
142  angulo               -Pontevedra-            Pontevedra-     Vito marco polo112cdi-             2001-         verde
143  fornessanchis        vito                                               gris
144  jaitarbloo                  Vitoria                      Alava             vito 110cdi                         2002         azul
145 chicu555                                              Cantabria                vito wesfi                                     amarilla
146 JAKOR                   lasarte-oria               (gipuzkoa)          vito 112cdi                       1999
147  playu                    vigo                       pontevedra             vito 108d                       1996          negra
148  jaumecb
149  mostodeagosto
150  rastornao        vito 110cdi                    1999           verde
151  antonio77              malaga               andalucia                  vito f112cdi                    2001           azul
152  revoltosus             Almería                Andalucía                  Vito 112cdi                    1999         Amarilla
153 santos 1000cc         segovia              c leon                          vito l110cdi                    2001        azul
154 axl916                      gandia              valencia                      vito110 brabus              1998        negra
155 jortgecotelo             Logroño              La Rioja                     Vito 111CDI                   2008        Violeta"violet"
156 Pottokina                  Vitoria              Alava                        Vito  V 230CDI               1998      Azul claro
157 Rogerbaulenas         Manlleu              Barcelona                   Vito 112CDI                   2003       Amarilla
158 zxcvbn                   A Coruña           A Coruña                     Vito 110CDI                  2002     Azul metalizado
160 Vitomobil                Sabadell            Barcelona                     Vito 112CDI                2003         Blanca
160 FANFARRIA            Antequera             Málaga                       vito 109 CDI               2007          roja
161 STEBAN                 albacete                                                   vito 110CDI                2003
162 SXL                       torrones                                                    vito 108 td
163 puchineli             Castelldefels        barcelona                 Vito Marco Polo 112CDI     1999     verde matalizado
164 pzonatomico       S.L. Escorial            Madrid                       vito 112cdi                                      azul.
165 Zaleitor                 A Coruña             A Coruña                 Vito Marco Polo 112CDI    2002          negra
166 Correkminos         Gijón                   Asturias                   Vito  639 110CDI  4X4      2007
167 Xti                        leioa                   Bizkaia                     Vito F 638 110 td             1998            amarilla
168 Furgoniaco.            Jerez                 Andalucía                        Vito V 220CDI.           2000            negra
Hola a todos!!
Otro más que se une al Vito Vans Club!!!
En breves más fotos y presentación en condiciones! Un saludo
Kenya
Bueno chicos.... El tema de la calefaccion de los asientos ya sta resuelto.. Era un fusible jajajaja... Vaya tela... Ahora ya solo kda resolver el tema del SRS que esto ya lo veo mas compilcado... La he llevado al mecanico y despues de hacer varias pruebas voy a tener que ir a la mercedes para hacerle un diagnostico.... Fui ayer a preguntar cuanto puede valer y man dicho que entre 100 y 200€..... Pa flipar!!!! Tanta pasta vale enchufar un ordenador pa que te diga que es lo falla???  Y despues pa que sea una esterilla o lo del cinturon o vete a saber... Vamos que esto si que me va costar una pasta!!!  :-\ :'( :'(
karpediem1977
Cita de: Kenya en Abril 22, 2015, 14:18:37 pm
Pues no tanta. Desconectas la esterilla y pones un emulador de soluccionesairbag unos 60€ creo recordar (una web), y se solucciona al instante, yo lo he hecho hee. Casi fijo sea la esterilla.
