SONDEO PARA C.C KAMPAGEYSER 2015- -COMPRA CERRADA-
Iniciado por furgofante, Enero 05, 2015, 23:01:09 pm
furgofante
Todavía faltamos algunos por recibirlo...pero pronto estarán todos entregados.
cotte2012
Esperaremos entonces....!! aprovecho Furgofante para darte las gracias por el curro!!
juanmusa
Hola a todos!!
Escribo para comentaros que soy incapaz de hacer funcionar el Kampa. Creo que hago todos los pasos correctamente pero nada. Os cuento: conecto todas las conexiones de agua y gas. Enchufó electricidad de la bomba, y toma de mechero. Abro gas del regulador y le doy al botón de encendido. Y a partir de ahí, no pasa nada más. Mi sensación es que no hay corriente eléctrica. La toma de mechero funciona, comprobado. También he notado que al abrir a tope el regulador de gas suena psssssss, como si hubiese fuga o algo y me da un mal rollo... Sólo pasa si le doy a tope casi como si se forzase el máximo. A alguien le pasa esto? Ya he contactado con Pepe para ver como solucionarlo, pero si alguien quiere aportarme algo para averiguar que pasa, lo agradeceré...
Perdonad el ladrillazo...
Saludos!!
Y de nuevo gracias por la compra!!
juanilloleon
Por aportar algo.....a mi me baila la toma del mechero un poco y a veces no hace bien el contactoprueba a dejar el kampa encendido y menerar un poco la toma ( si no lo has hecho ya)
Lo del gas al abrir el regulador tambien me lo hace a mi, entiendo que es el gas entrando al sistema...
migue mutante
Cita de: juanmusa en Abril 12, 2015, 13:04:10 pm
Hola a todos!!
Saludos!!
cuando hace pssss,,,hueles a gas????
intenta colocar el caxarro con agua con la bomba mas alto que el kampa, subelo a un bankito etc, y el kampa dejalo en el suelo
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
Vanduelero
Hola a todos!!
Saludos!!
Haz las pruebas por partes.
Primero prueba el agua fria sin gas. De esta forma pruebas que la bomba, la alcachofa y la electricidad funcionan correctamente.  Haz todas las conexiones del agua y de la electricidad, sumerge la bomba en agua y acciona el interruptor del Kampa. Hara tac, tac, varias veces intentando encender el gas pero como no hay gas el agua saldrá fría. Si la bomba hace ruido pero no sale agua acciona el interruptor del mango de la alcachofa, es probable que esté cerrado. Si la bomba no hace ruido el fallo está en la bomba o en la parte electrica. Si el agua circula prueba a regular el caudal con el regulador del agua. Practica con los diferentes chorros de la alcachofa y con el interrruptor de la alcachofa antes de pasar a la prueba con gas.
Cuando termines de probar con agua fría corta de nuevo al interruptor del Kampa para parar la bomba y que deje de salir agua.
Después engancha el tubo de gas al Kampa y al regulador, enrosca el regulador en la bombona. Pon agua jabonosa (agua con unas gotas de lavavajillas) en las juntas del gas incluyendo el regulador y la bombona y abre la espita del gas a tope. No le des al interruptor todavía. Comprueba que el agua jabonosa no produce burbujas. Si produce burbujas es que hay fuga de gas. Cierra la espita del gas del regulador y repáralo antes de seguir.
Una vez comprobado los pasos anteriores ya puedes probar si sale el agua caliente. Dale al interruptor y al hacer tac,tac, el Kampa encenderá y a los pocos segundos el agua saldrá caliente. Juega un poco con el mando del gas del Kampa y del agua del Kampa para ponerlo a la temperatura que quieras.
Si sigue sin funcionar ponte en contacto con Pepe.
juanmusa
Hola a todos!!
Gracias por vuestras respuestas!!
He probado todo y no hace nada, no si quiera arranca la bomba y la toma hembra donde enchufar la bomba se sale. Ya me ha llamado Pepe y me ha dicho que lo envíe y que me lo cambia. Un 10 para Pepe por profesionalidad y amabilidad!!
Gracias a todos!!
Saludos!!
Nillo
Alguien a encontrado bidones que entre la bomba?yo los que.tengo en casa no me entra.......pero hoy e probado aber si una garrafa de 5 litros de agua roscaba y.bingo! No es exactamente el mismo paso pero agarra , no lo e.probado.con agua pero imagino ke perdera un poco , para una urgencia valdria.
Haber si voya un eespecialista en.bidones y encuentro lo que busco que en la berlingo voy muy limitado de espacio.
Vanduelero
Cita de: Nillo en Abril 13, 2015, 21:27:52 pm
La bomba enrosca perfectamente en la ducha solar del decathlon.
Otra opción consiste en hacer un agujero en el centro del tapon de cualquier depósito con una boca similar y sustituir la rosca-tapa negra de la bomba por el nuevo tapón agujereado.
jackblues
tengo un problemilla con mi kampa. cuado le doy al interruptor sale agua pero no oigo el "tac tac tac" del piezoelectrico, vamos que no enciende el gas.  :'( :'(
esto empezó a pasar el viernes, antes si que iba bien... será de algun fusible interno? sabeis si los tiene?
DANIBOXER
Hola, tengo dos preguntas x si alguien puede ayudarme :
--- es indispensable que la bomba se instale de lado como dice escrito en ella???
--- alguien ha hecho instalación fija con salida de gases???
migue mutante
Cita de: DANIBOXER en Abril 14, 2015, 20:28:52 pm
la bomba tb puedes sumergirla
juanmusa
Buenas a todos!
Hoy he recibido el nuevo kampa y se han llevado el otro. Funciona perfectamente llegando a quemar en apenas 20 segundos...
Impresionante la profesionalidad de Pepe. Ojalá hubiese más profesionales así...
Ahora toca instalar. Sabéis si se puede dejar el kampa con la bombona enchufada y el regulador cerrado claro, dentro de la furgo incluso para dormir sin peligro? O mejor desconectar la bombona al terminar de usarlo?
juanilloleon
Yo lo llevo siempre fijo, con la ruedecilla del regulador al minimo ( cerrado)
Es un poco coñazo desenroscar y enroscar el regulador cada vez que lo usemos
abbado
Yo también la llevo enchufada con el regulador al mínimo. Cada vez que enchufo la bombona me sale gas y mejor dejarla puesta.
Una pregunta, ¿el agua es mejor que esté por encima del kampa no? Lo digo porque a mí el conector me sale agua y no es estanco por completo...
