0 Usuarios y 111 Visitantes están viendo este tema.
hergo79
Los cargadores son lo que son. En el caso del cargador del Lidl tiene el modo de carga normal (baterías de ácido) y modo "frío" (baterías de agm y gel, y ácido en condiciones de baja temperatura). Para ácido carga a 14,4V, para "frío" carga a 14,7V. De todas formas en las baterías suelen poner los datos de carga máxima, consumo máximo, etc.
Cuando desconectas el cargador la tensión de la batería full deberá estar en torno a 13,3V-13,1V.
El cargador del Lidl puede recuperar baterías descargadas,  pero si la batería esta jodida por uso o defecto habría que realizar procesos más profesionales.
Colabora con el "CALENDARIO"
MNL
Dando una vuelta por ikea vi en la sección de infantil este colchoncillo...justo hay organizada una CC de sobrecolchones o toppers y vi que estos de ikea podían desarrollar perfectamente la misma función, y son a mitad de precio...ahi lo dejo por si a alguien le puede interesar.
Decir que probé uno de ellos y son de una densidad considerable.
x2 = 60€.......CC micamamellama 100 y poco €
josexote
Cita de: hergo79 en Febrero 04, 2015, 13:41:01 pm
¿Sabes de qué se trata ese proceso más profesional al que te refieres?
Donde podría encontrar info.
A ver, el tema es,, antes de quitarlas y tirarlas, y comprar otras... intentar alargar la vida de estas al máximo. que no estamos para tirar y gastar :(
Un saludo y gracias!!!
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
hullk
Busca empresas por tu zona que hagan regeneraciones de baterias
hullk
josexote
 :o intentaré preguntar a algún mecánico o algo así,, a saber quien hace eso aquí en Albacete, jeje
VIVE AHORA!
Peru_zulaika
Cita de: josexote en Febrero 04, 2015, 08:34:02 am
Tengo las baterías auxiliares de gel muertas, no dura nada la batería... Cargo con el cargador de la furgo (california), y carga hasta 14,1 o algo más.. pero después pasa algo muy curioso, doy contacto y arranco, y se me baja de golpe a 13 y algo (la del motor o la del alternador...)
Es normal que tenga esa tensión. Pero si puedes, una vez al año la desconectas y haces una carga lenta con un cargador -por ejemplo el que acabas de comprar- para que cargue compeltamente.
Hay cargadores que tienen un método de calga 'por pulsos' -no tengo el del lidl, así que no sé si ese modelo concreto lo hace-, que es cargar con voltaje alto un tiempo muy corto y repetidamente, se supone que eso puede recuperar la batería. Pero de cualquier manera, es recomendable una carga lenta cada cierto tiempo.
tibet
Febrero 04, 2015, 19:13:18 pm #25433 Ultima modificación: Febrero 04, 2015, 19:20:13 pm por tibet
Cita de: Peru_zulaika en Febrero 04, 2015, 18:47:32 pm
Hay cargadores que tienen un método de calga 'por pulsos' -no tengo el del lidl, así que no sé si ese modelo concreto lo hace-, que es cargar con voltaje alto unvs tiempo muy corto y repetidamente, se supone que eso puede recuperar la vscbatería. Pero de cualquier manera, es recomendable una carga lenta cada cierto tiempo.
Creo que el del lidl tiene el método de carga por impulsos,  ya que tiene una opción de mantenimiento que aún pone en el manual es por impulsos
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
PutxoAskatu
El cargador de Lidl tiene un modo para recuperar baterías. Iba a esperar a leer mañana el libro de instrucciones para decirte, pero me puse a mirar a ver si había algún libro de instrucciones por la red y aquí te lo dejo: http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_PT.pdf
Concretamente te habla del modo de regeneración en la página 11. Espero que te sirva de ayuda.
Elfossie
Si la batería está demasiado baja, el cargador del lidl ni enciende.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
hergo79
PICHUITE
http://www.forosdeelectronica.com/f21/tutorial-recuperar-baterias-gel-18873/
Lo que explica este hombre, me parece muy complicado, el abrir rellenar de liquitdo y tal... yo lo que hice fue realizar los pasos sencillos.
Primero las descargue todo lo posible con una bombilla de coche y después con una resistencia creo recordar, seguido de carga con un cargador de un movil antiguo con muy pocos amperios, primero con un cargador a 7v y luego a 12v una semana lo deje con cada uno aprox, y despues me funcionaron sin problemas.
Suerte
josexote
Bueno. Como a peor no podemos ir.. probaré cosas y os comento. Un abrazo y mil gracias
VIVE AHORA!
tony34
Cita de: Elfossie en Febrero 05, 2015, 07:08:41 am
En efecto esto ocurre. Un pequeño truco para cargar o regenerar es arrimarle con unas pinzas  la bateria del coche u otra que tenga carga,luego enchufar el cargador y al rato podéis desconectar las pinzas. El,cargador hará su función.
