Noviembre 09, 2026, 13:42:08 pm
Presento mi Expert tepee
Iniciado por etorom, Febrero 05, 2014, 00:04:31 am
K3KANT
Buen curro, te esta quedando muy bien, una pregunta no se te ensucia mucho el tapizado?
Como llevas lo de la cama? al final lo dejaste con los somieres de IKEA o has creado otra cosa?
Un saludo y animo!
etorom
Buenas pues no se ensucia el tapizado, la verdad de momento la uso a diario y nada, la cama? Buff me trae de cabeza!! Estoy en pleno estudio para hacer algo q no dependa de tablas pesadas etc y con lo del somier del ikea estoy luchando pa ver si encuentro ese punto en que sea rapido y sin tener q purular por fuera de la furgo para montar la cama. A ver si esta semana se me aclara un poco las ideas!!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Patxikin
Impresionante trabajo, te esta quedando de lujo, incluso casi mejor que de fabrica
Presentación de la Txikineta...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267310.0
etorom
Cuando la compre de segundamano tenia claro q esos tapizados iban fuera, madera de 4 mm negra y alguna marcada del uso del anterior dueño, aun quiero modificar atras el armario y hacer otro a banda derecha , para poner el agua o simplemente cosas, un fallo q veo q cuando abres el maletero estas a oscuras, y no se e nada, me falta llegar un material  y a ve si lo soluciono!
Patxikin
yo ahora ando buscando informacion haber que va dentro del techo, ya que queria un dvd en el techo pa los crios pero como el mio tiene aire y calefaccion atras no se como lo puedo hacer ya que en la zona que se puede se queda la pantalla muy alante....
si alguno tiene puesto un dvd en el techo haber si pone alguna fotillo que no encuentro ni uno por internet....y me refiero en las nuestras que en las VW y mertxes ya se que hay..jejejeje
etorom
pues en las primeras fotos que colge se ve el techo pelado y el tapizado , pero claro no tengo aire atras yo, si no me equivoco los tubos esos van por el suelo y suben por la equina trasera, si buscas por los hilos de las nuestras hay alguno que tiene alguna foto.
Patxikin
si, los tubos del suelo son los de agua caliente de una calentador adicional que va detras, pero en el techo, he averiguado desmontando uno de los aireadores que hay una especie de camara de aire estanca en el propio techo, que es por donde circula el aire caliente o frio segun se seleccione que entra de la parte trasera...curioso sistema pero me ha quitado las ganas de poner la tele en el techo, ya que si lo pones mas alante la tele queda por delante de los respaldos delanteros y si lo pones para que este entre los respaldos te metes en la camara que he dicho, asi que solucion ...las teles de los reposacabezas y a correr.
ahora mirare la opcion de poner una segunda bateria, pero como de electricidad no se mucho toca estudiar un poco primero
hardk
Febrero 13, 2015, 02:23:36 am #52 Ultima modificación: Febrero 13, 2015, 02:30:12 am por hardk
Me encanta !!!!! Tengo una jumpy, prakticamente  es la misma que la tuya, Estoy apuntando  todo xD. lo de la cajonera debajo de los asientos me a encantado ^^. Segire este post ^^
etorom
Gracias, apunta apunta q para eso estamos. En breves colgare fotos de la modificacion del maletero! Este mes me propuesto acabar la cama de una vez! Que la parienta me reclama los findes ya! Jajajajaj
NTXOS
Muy xula la furgo, tengo una jumpy corta, me quedo x aki!
Escorpion I
etorom
Otro avance más,vamos acabando cosas ya y con ganas de irme de vacas este año a francia! E decidido tapar las guías de los asientos  de la fila de el medio de la furgo, lo e hecho de quita y pon.
Fui al Herrero de confianza y le dije que me cortara unas chapas con la cizalla,luego le rebaje las esquinas con la radial dándole la forma del a guía.luego le soldé unos pasamanos amla medida de las barras trannversales y agujero con una abrazadera de 12 mm del bricodepot que biene hasta con rosca, una mano de pintura y a repetirlo 2 veces mas una vez que esta probado.
Ahí van unas fotos:
etorom
Vamos terminando cosas que en 2 semanas me voy para Francia!!!prácticamente tengo la instalación eléctrica hecha,baúl/cama nevera, oscurecedores, cama,colchones,segunda batería.
Ahí unas fotillos:
Versi
Vaya curro!!!
Espero haya quedado bien la cama.
Una pregunta, como haces para pasar itv?
etorom
buenas, en principio no me toca pasarla hasta el año que viene y cuándo la compré aun no le hice nada. En principio no creo que tenga problemas en la ITV, todo es quita y pon menos los cajones del maletero, de hecho esta semana la llevo con los 9 asientos porque los necesitaba.Todo es extraíble porque le doy mas usos que la de camper y no me quiero poner en homologaciones y tal porque la uso para mas cosas ya que es el unico vehículo que tengo
