(Opel vivaro 1.9 cdti Larga) Me Re-presento. Actualizado 1/2/2015
Iniciado por bombylla, Junio 09, 2014, 22:46:04 pm
bombylla
Bueno, un poquito más.
Estos bolsilleros / cajones es de lo último que he hecho, aprobechando los huecos de los paneles laterales le atornillo un panel que es de plástico pero como si fuera cartón, no sé como se llama, tiene la misma estructura que el cartón pero es de plástico.
no sé si se aprecia bien pero es esto.
este es el hueco de las puertas traseras
Aquí unas mallas en las ventanas traseras, para toallas, cojines etc.
Por cierto, ahí véis como tengo tapadas las ventanas con planchas de aislante, tengo que taparlas con algo mas discreto pero la verdad es que se nota de cara al fresquito.
Mañana seguiré con más cositas, entraremos en la parte eléctrica.
bombylla
Bueno ahora parte eléctrica.
Zona 220
Toma exterior para camping. después de darle vueltas elegí esta ubicación, es un hueco que a los de estas furgos nos lo ponen a huevo.
Es de una toma de fuente de alimentación de pc.
justamente detrás en el panel interior, le he colocado el diferencial y magnetotérmico, seguridad ante todo.
Seguidamente tenemos el primer enchufe, tengo colocados tres, éste detrás del conductor, otro en el mismo panel pero detrás del asiento doble del copiloto y otro en la columna del mismo lateral.
son simples tomas de casa, de las de simóm, yo no me complico mucho la vida.
Ahora estoy detrás de ponerle un transformador de 220 a 12 para enchufar la nevera que es de 12v cuando esté conectado a camping y no me consuma de batería.
Abrí este hilo por si os interesa.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295795.0
Pero todavia estoy dandole vueltas.
Por cierto, la nevera la tengo en uno de los huecos que me queda debajo de la cama, aunque no tengo fotos, está a mano al abrir la corredera.
bombylla
Bueno ahora voy a por los 12 V.
Este amasijo es la 2ª batería. Está bajo el asiento doble del copiloto, como véis está sujeta con una cincha de los chinos, pero no me he molestado en cortarla, eso sí escaparse no se va a escapar.
La instalación parte de un relé que es nagares pero no el automático, la señal la saco directamente del alternador, pasando cable desde el motor hasta la caja de fusibles, donde he puesto un portafusibles y de ahí hasta el relé, que está proximo a la batería principal. Fusible gordo y todo lo demás como mandan los cánones.
Seguidamente cable positivo de salida hasta poco antes de una caja portafusibles, donde difurca en seis cables más pequeños (de 1'5) uno a cada fusible.
He numerado los cables para luego tenerlos localizados cada uno con su fusible.
Se meten todos los de salida por la columna lateral hasta aquí
Esta tapa me ha venido de perlas, aquí es donde van a parar todos los cables y numerados. De esta manera si quiero montar algun circuito más no tengo que pasarlo hasta la caja de fusibles.
Justo al lado tengo un  conjunto de toma mechero y voltímetro con dos posiciones, una para cada batería, todo un lujo.
Me gusta esta parte.
Tengo un total de cuatro enchufes de mechero: nevera, tele, bomba de la ducha y otra para varios.
Esto también me gusta:
Una luz de led del ikea. Está en la columna de la puerta corredera, me cae justo encima de la cabeza cuando estoy estirado.
Con un interruptor reciclado de un ambientador de enchufe, que me queda a la altura de la oreja.
Aquí encendida. tira de la 2ª batería y consume casi nada 0.6w de nada y dá mucha luz. La uso mucho.
Valvulas
daniel83
 .palmas muy bueno cojo ideas que estoy montando la segunda bateria tambien  y estoy  .panico
ESERO
Muy buen trabajo, todo bien aprovechado.
Si me permites darte un consejo sería que protegieras la toma de entrada de 220 que tienes bajo el deposito, cualquier derrame te puede fastidiar una vacaciones.
Un saludo y que la disfrutes.
bombylla
Diciembre 16, 2014, 16:54:46 pm #21 Ultima modificación: Diciembre 16, 2014, 17:03:55 pm por bombylla
Me alegro de que os guste y podáis coger ideas, que así lo hice yo y de hecho sigo haciendo, siempre hay algo que puedes mejorar.
Cita de: ESERO en Diciembre 15, 2014, 23:23:16 pm
Te doy la razón esero, tengo pendiente, no sé, una especie de tapa o algo que proteja esa parte que a la hora de repostar si se me va la mano, no pringue el enchufe.
También podría dejarle un enchufe macho enganchado sin cable a modo de tapón y cuando esté en camping quitarlo y enchufar el alargo.
No lo he puesto aquí pero que sepáis que a la hora de enchufarlo, conecto primero un tramo de alargo de 1 metro de cable, el de los pc's y la conexión en caliente se hace a 1 metro de la toma del gas-oil.
En este post discutimos un poco el tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295239.0
bombylla
Bueno, vamos a ver lo que queda pendiente de momento, la tele.
Aquí la tenemos. Es chiquitita, de 12" creo. Funciona a 12 v, la compré cuando empezó el tema del tdt, solo recibe esa señal, con lo cual, mientras no me corten el rollo con el HD, vamos bien.
Está colocada en la esquina de detrás del conductor, teniendo a mano la toma de mechero y la ventana corredera para sacar la antena.
Venía con un pié para sobremesa pero yo le he "dado la vuelta" nunca mejor dicho.
Aquí se vé muy bien el soporte, atornillado al panel del techo con dos rosca / chapa, como pesa poco la tele, no necesita nada más.
Ahora la antena
Esta es la guinda del pastel. La antena que fabricamos muchos gracias a un post que corre por ahí y que funciona del copón.
El enlace es éste http://www.furgovw.org/index.php?topic=209897.0
Yo la he perfeccionado un poco, bueno, amoldado a mis necesidades, un tubito de plástico protegiendo el cable de cobre, un soporte a modo de escuadra para que levante un poco la antena y no se tumbe en el techo de la furgo, y en la base, un imám reciclado de un altavoz para que se quede sujeta al techo. Como véis en todo lo que hago, intento simplificarlo a tope, no me gusta complicarme la vida.
Aquí la véis colocada en el sitio, levanta del techo y sujetada con el imán, además es bastante discreta.
Pues de momento eso es todo amigos, como decía el conejito de la tele, tengo en mente varias cositas más, como una luz trasera para el habitáculo, un mueble altillo, un transformador 220 a 12, y seguro que sale alguna cosilla más por ahí, si eso ya iré actualizando.
Gracias por aguantarme el chorro pero tenía ganas de compartirlo con vosotros ya que todas las ideas han salido de aquí, parte de unos y parte de otros hasta que formas la tuya.
Espero que os haya gustado.
ESERO
Esa es la esencia de este foro, el aprender unos de otros, es de agradecer tu aportación.
Gracias y que la disfrutes, esperamos esos nuevos avances.
manuelcastagnal
la verdad que me llama la atencion lo bien que te apañas, si esta tan bien que hasta parece sencillo (como parecen las cosas bien echas que hacen otros), me gusta si señor
e= m*c^2
bombylla
Me llena de orgullo y satisfacion..... :) :)
Muchas gracias.
Trozo
disfrutala mucho, la verdad es que hay cosas que las dejas que parecen de serie, con tu permiso te voy a copiar el enlace de la antena que no lo habia visto,
bombylla
Cita de: Trozo en Diciembre 17, 2014, 13:05:10 pm
Gracias Trozo.
Lo de la antena es la leche. Si quieres un consejo, tirale cable directo hasta la clavija de la tele, sin sin ninguna clavija más de por medio.
Yo antes de esta, me hice otra con un empalme de clavijas macho-hembra antes de la de entrada a la tele y no me funcionaba muy bien, en cambio ésta que va directa con tan sólo unos 50 cm de cable, va al pelo.
Trozo
Gracias bombylla así lo haré!! saludos
eladio_jose
Muy guapa, sabes lo que ahi a hacer despues de un curro como este, disfrutarla!!! eejejjeejej
