Jumper L2H2 2007, Snow/surf edition, por BICIOSTION
Iniciado por MendiCamper, Agosto 16, 2014, 15:31:06 pm
ivanmb100
depende de como las hayas instalado, creo que las ventanas van de un grosor de panel hasta otro y que tu eres libre de poner el grosor que te sirva. a lo mejor el cerco de la ventana lo tienes que hacer mas grueso.
MendiCamper
Cita de: --PEDRO-- en Septiembre 18, 2014, 16:18:35 pm
Exactamente, realmente no conozco la marca, pero se que esa empresa es seria y buena por lo que supongo que irá bien, a ver si se pronuncia alguien que lo tenga
El que yo tengo es Fraron, y lo bueno que tienen los dos es que son también cargador, es decir, el inversor si detecta tensión de entrada de 230, automáticamente pasa a dejar de consumir batería y empieza a cargar a 3.5 a hora
este es el tuyo pedro? http://www.ebay.es/itm/Inversor-Convertidor-FraRon-onda-modificada-1000W-12V-cargador-3-5A-conex-red-/130923258605?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e7ba262ed
--PEDRO--
Cita de: biciostion en Septiembre 18, 2014, 22:29:48 pm
exactamente !! pero yo lo pille de aqui
http://www.tiendafotovoltaica.es/
En cuanto a la ventana , pienso igual que el compañero , ami me paso con la claraboya , la compre de una medida y resulta que al panelar se quedaba muy separada del panelado , al final lo que hicimos fue ponerle un suplemento mas  para que llegase bien al panelado , supongo que te habra pasado lo mismo  .panico .panico .panico
MI FURGOOOO
ESERO
Las ventana vienen para un grueso máximo de X, por ejemplo 4 cm, si tu panelado va a mas tendrás que hacer un precerco mas ancho, la ventana la fijas al precerco y el marco interior al precerco o bien unos tornillos mas largos, en el interior entre marco y ventana tendrás que tapar el trozo de precerco que se verá por ahí, lo ideal es que lo hicieras antes de meter el marco interior.
--PEDRO--
Hadle caso a Esero que el tío es una máquina en esto de camperizaciones
MI FURGOOOO
MendiCamper
Ok chicos!!! Entonces tendre que comprar un perfil xra hacer ese marco que necesitare despues de panelar
Os mantendre informados ;)
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
ESERO
 .nono .nono .nono .nono .nono .nono
Ese marco lo necesitas ya, antes de panelar, para que luego los paneles queden firmes sobre de el cuando vayas a poner el marco interior de la ventana, forras ese marco de madera por el interior con tiras del mismo tablex del panelado y luego pones el marco interior con tornillos mas largos.
MendiCamper
Eso es lo que iba a hacer esero!! ;) haber si voy de compras y cojo todo dm de 3mm y me pongo al lio con el panelado, que ya hay ganas
Para el techo, de 5mm o de 3? He visto de ambos, x eso pregunto
ESERO
Cita de: biciostion en Septiembre 20, 2014, 10:22:46 am
Te dije que no por esto que comentaste que era para despues de panelar, tiene que ser antes de panelar.
Para ambos (paredes y techo)  te recomiendo de 5 mm, hace menos aguas al apretar los tornillos y mas fácil de trabajarlo, el peso de mas no es tan excesivo y mejora muchisimo la estética.
Esa es solo mi opinión.
MendiCamper
Gracias master!!;)
gmg
Septiembre 21, 2014, 11:04:38 am #100 Ultima modificación: Septiembre 21, 2014, 11:06:10 am por gmg
De todas formas, eso es si quieres que te quede todo el panelado al mismo nivel. Mucha gente (incluídos camperizadores profesionales) lo hace de otra manera: Haces la zona del panelado de la ventana con distinto "grosor" que el resto del panelado. Supongo que queda más elegante todo al mismo nivel, pero el huequico que le ganas de la otra manera también es cómodo para apoyar el brazo en esa repisilla o dejar un móvil, etc...
Concretamente la mía no tiene el acabado más limpio, pero verás por el foro gente que hace este marco alrededor de la ventana y le queda bien fino.
MendiCamper
Y abria alguna forma para incorporar el marcho a rass del panelado?
Estoy probando el circuito de agua, y se me han perdido las instrucciones de la bomba...
Alguien sabria decirme si esta bien? *imagen borrada por el servidor remoto
Rojo positivo y azul negativo o al reves? No quiero liarla y que se queme
MendiCamper
Solucionado! Bomba puesta al reves jjj
MendiCamper
Estoy pensando en poner suelo viniliko por el tema de las dilataciones de la madera. Sabeis si en el leroy o bricodepot tienen? Necesito algun tipo de pegamento o similar?
ESERO
En Leroy tienes y tienes que poner un pegamento especifico para el.
Haz el corte aproximado del sintasol dejando unos cm de margen, limpia bien la madera base de polvo y luego pasa un paño húmedo, luego da el pegamento con plana de diente pequeño o gastaras un montón y pegará menos, deja secar hasta que ya no este pastoso al tacto, osea que el dedo al tocar no se quede pegado, ya luego el sintasol encima y vas desenrollando y alisando poco a poco para que no te queden burbujas, después de que aprietes ya olvidaos de despegarlo.
