Septiembre 22, 2025, 04:51:56 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
--PEDRO--
que bien como vas avanzando !!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
por cierto donde pillaste la camara esa , tiene buena pinta !! tiene mucha instalacion de cables ?
MI FURGOOOO
perroflautero
Cita de: cmotion en Junio 25, 2014, 01:31:24 am
Pues parece un trueque de madre! no te lo pienses! donde compraste los leds? caros?
Los leds en ebay y me han salido por 10,34€ las seis tiras
http://www.ebay.es/itm/390655303032?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Por cierto, el vendedor me reembolsa el coste de la que funciona mal.
perroflautero
Junio 25, 2014, 10:54:16 am #77 Ultima modificación: Junio 25, 2014, 10:57:34 am por perroflautero
Cita de: mazorkoans en Junio 25, 2014, 09:07:22 am
Las cámaras las pille aquí http://www.ebay.es/itm/151235686543?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 me han costado 6,85 € cada una.
De la cámara hasta el salpicadero hay que llevar un cable que tiene la señal de vídeo y el positivo de alimentación de la cámara, pero si solo pones una sola cámara el positivo lo coges de la luz de marcha atrás, yo lo llevo todo al salpicadero para poder elegir cámara mediante un conmutador de tres posiciones. El negativo lo pillo a masa directo (a la chapa de la furgo). Para pasar los cables y conectores al interior hace falta un agujero de 13mm, puedes poner un pasacables o taparlo después con sika (que es lo que yo he echo)
El monitor lo pille aqui http://www.ebay.es/itm/301189514823?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 por 17€ y es de 5" y 800x480 pixels y tiene entrada para dos fuentes de vídeo.
perroflautero
He aceptado el trueque y ayer pedi las piezas a recambiosviaweb, me acaban de llegar ahora mismo. Por el kit de distribucion, la bomba de agua y las dos correas de servicio (alternador-bomba de agua y la del aire acondicionado) me han cobrado 190€ con portes gratis.
He comprado el aceite Selenia sintetico 5W40 WR que es el que indica FIAT para la ducato, es carisimo, en Norauto sale a 54€ pero he encontrado un sitio de taxistas en Madrid que lo venden a 28€ :o asi que he pillado para dos cambios http://www.correcambios.com/selenia/5769-aceite-selenia-5w-40-wide-range-5l-8410593109233.html#/canon_sigaus-006_litroiva_inc_en_precio
De paso les he comprado el anticongelante, 10 litros del organico al 50% que recomienda FIAT y que tambien sale muy bien de precio. En total 88€ con portes (por 5€ de portes no me meto en Madrid)
Me he gastado algo mas de lo previsto pero le pongo todo de lo mejorcito que siempre lo agradecera la furgo.
perroflautero
Ya están instaladas las cámaras y el monitor. He pintado la cámara de blanco para disimularla. Poner dos cámaras es bastante coñazo con la instalación eléctrica, con una sola cámara es bastante sencillo, si no hay necesidad real no recomiendo a nadie poner doble cámara.
palomies
adric
Cita de: perroflautero en Febrero 23, 2014, 01:05:13 am
Renovando plasticos con la pistola de decapar.
Ehhhmmm ... así simplemente aplicando calor o como?? A la mía le hace falta de eso ... están todos grises ...
Me quedo por aquí a pillar ideas, si no la cago antes; claro, siempre y cuando me des permiso y una buena butaca (también me puedo apañar con una esquinita en el suelo).
Ah, y menuda finca cubierta que te has comprado ... jajajaja (La mía no estaba mejor tampoco ...)
adric
Cita de: perroflautero en Junio 24, 2014, 13:48:21 pm
Me han llegado las luces led pero una tiene un defecto. Voy a contactar con el vendedor haber que me dice. De todas formas las pondre en cuanto pueda porque no es que sea muy grave, y por ese precio (10,36€ las seis barras) no se pueden pedir milagros.
10€ esos 6 trocitos?? yo por esos 10€ compré 10m de tira blanca fría en amazon ...
Freestyler.cat
Me quedo por aquí para ir aprendiendo....
alex_max
Buff brutal la retrocámara..!   :o Un trabajo exquisito!  .ereselmejor
Apuntada para la lista de mods.  ;D
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Junio 25, 2014, 10:54:16 am
gracias !!!!!!!!! el cable que va desde la camara hasta el monitor va incluido o lo has comprado aparte ?
MI FURGOOOO
perroflautero
Junio 26, 2014, 11:39:47 am #86 Ultima modificación: Junio 26, 2014, 11:49:58 am por perroflautero
Cita de: adric en Junio 26, 2014, 01:19:23 am
Simplemente aplicando calor, la verdad es que es bastante facil y de resultados espectaculares, solo hay que tener un poco de cuidado en zonas proximas a cristal o plasticos de otro tipo (casi me cargo un catadioptrico trasero).
Y por supuesto que eres bienvenido, cualquiera lo es y mas si es gente con conocimientos tecnicos como tu.
Cita de: adric en Junio 26, 2014, 01:22:34 am
Son leds SMD 5630 sobre base de aluminio, en tiras de leds se pueden encontrar de muchos tipos y confeccionadas con varios tipos de leds, los mas potentes hasta hace poco eran los SMD 5050 que son mas baratos y hay tiras confeccionadas con leds incluso menos potentes. También influye en el precio la base sobre la que se confecciona la tira, si es plástico con el tipico adhesivo 3M es mas barato pero retiene mucho el calor y eso acorta la vida del led, y el adhesivo 3M impide la disipación incluso si los pegas posteriormente sobre aluminio o chapa.
Los SMD 5050 tienen un rendimiento de unos 10 lumens por unidad (600 lumens/metro en una densidad de 60 leds/metro)
Los SMD 5630 tienen un rendimiento de unos 22 lumens por unidad (1320 lumens/metro en densidad de 60leds/metro)
Un tubo fluorescente T5 de 18W rinde 1600 lumens.
Si que habia tierra dentro, todavia sigo sacando tierra cuando desmonto algun panel o el otro dia cuando desmonte el salpicadero, pero lo bueno es que una vez que limpias no hay rastro de oxidacion y la chapa y demas esta impecable, pero habre sacado una carretilla de toda la furgo, ahora corre mas  .meparto
perroflautero
Cita de: mazorkoans en Junio 26, 2014, 09:23:29 am
La camara trae un cable de medio metro pero incluyen un alargador de seis metros (video mas alimentacion), llega de sobra incluso si la camara se pone en la matricula o mas abajo.
perroflautero
¡¡Mas madera, es la guerra!! ;D parafraseando a mi admirado Groucho.
Pues nada, que he llamado al mecanico para hacer lo de la furgo y se ha cascado una rodilla, mala suerte por un lado pero buena por otro (no por la rodilla) porque asi me lio desde hoy hasta el lunes a panelar el techo, poner las luces y hacer el mueble cocina, y cuando la lleve al taller la tengo practicamente terminada y puedo tirarme el moco un rato ;D
perroflautero
¡¡Caña al mono que es de cuero!! .meparto
El techo
Los leds
Se pueden encender en tres zonas diferentes
Y con tres intensidades diferentes desde la cama con el mando a distancia .baba
100%
50%
25%
Con todo cerrado
