Septiembre 18, 2026, 14:04:10 pm
La Master del Universo
Iniciado por andarrios, Abril 13, 2014, 22:08:14 pm
andarrios
Cita de: javi979 en Mayo 19, 2014, 20:12:31 pm
Si me permitis, dos cosas, en casi ninguna instalacion de gases de escape se admite que sea compartido, ya que no depende solo de que el monóxido tienda a subir sino de la presión y temperatura a la que salen esos gases, es decir, que si la cale sale con más presion que el butano, te puede dar problemas. Enterate bien de eso. Y en el esquema electrico falta la caja del diferencial con el magnetotermico, muy importante.
Muchas gracias por tu indicacion, pero te comento que no quiero poner instalacion fija de 220v, lo que pretendo es en caso de enchufar el cargador de baterias, tener en ese momento un par de tomas disponibles en enchufes directos, es decir  como un ladron mientras esté conectado a la red. Despues seria con la bateria y en su caso con el inversor.
¿Me he explicado?
andarrios
Cita de: ESERO en Mayo 19, 2014, 19:41:23 pm
La rejilla de abajo hazla en el suelo lo mas atrás posible, cumple la misma misión, la alta si que tiene que estar a la altura de la chimenea de la nevera.
Vale, como el mueble de la bombona está al lado del frigo y le quiero poner una rejilla en el suelo de 20x20, lo que hago es agrandarla tambien al mueble del frigo, o es mejor una en cada uno?
beep-beep
Interesante caperización, me ha gustado el diseño.
Acerca de rejillas, en caso de emplear butano solo para la cocina, se deben de colocar dos rejillas o una? .... (entiendo que dos), y en caso de llevar una nevera de accionamiento solo electrico, esta deberia de llevar rejilla (obligatoria o aconsejable?) en caso de estar colocada enfrentada a la cocina?
Y las rejillas de que dimensiones deben de ser? Tengo entendido que minimo de 15x15.
javi_49
Hola, tiene muy buena pinta este proyecto, me uno por aquí para ver la evolución...y de paso ir aprendiendo yo también, saludos...
Cada aliento, cada giro, cada paso, me lleva un poquito más cerca de mi objetivo.
Esfuerzo es mi camino, victoria mi destino.
andarrios
Cita de: beep-beep en Mayo 20, 2014, 11:41:34 am
Hola, la idea es poner en un solo mueble toda la instalacion de butano, (botella, cocina, frigo, calefaccion y termo) para que sea lo mas simple posible y tenerlo todo a la mano. El inconveniete es que hay que hacer muchos agujeros juntos tambien, en los bajos (contaba con el de la botella y el de la calefaccion, pero ahora hay otro mas grande, la ventilacion del frigo), lateral y techo. Pero me gusta así, creo que es mas práctico.
Yo habia pensado en poner para la botella una rejilla de 20x20 y la de la calefa es de 20x10.  Ahora la del frigo se la pondré de 30x15 o así. Tambien le tengo que hacer otro agujero para la ducha y el lavabo, para la salida de aguas grises, que le quiero montar l depósito en los bajos, fuera de la furgo.
Bueno ya iré poniendo fotos de mi gruyère.
Un saludo :D
andarrios
Cita de: javi_49 en Mayo 20, 2014, 11:59:08 am
Chacho, si quieres un consejo, que es gratis, buscate otro maestro, porque este tiene mas voluntad que conocimiento.
Eso sí miedo, lo que se dice miedo, ninguno  ;D ;D ;D ;D ;D
javi979
Cita de: andarrios en Mayo 20, 2014, 11:15:51 am
¿Me he explicado?
Si, esta claro, pero aún asi deberias ponerla, ya que estamo hablando de 15 o 20 euros que te pueden quitar un susto de muerte, y que además te lo van a pedir en la homologación en cuanto vean un enchufe (si es que los vas a poner en pared, si simplemente es tirar de un alargador pues puedes esconderlo)
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
andarrios
Cita de: javi979 en Mayo 20, 2014, 21:15:16 pm
Si, esta claro, pero aún así deberías ponerla, ya que estamo hablando de 15 o 20 euros que te pueden quitar un susto de muerte, y que además te lo van a pedir en la homologación en cuanto vean un enchufe (si es que los vas a poner en pared, si simplemente es tirar de un alargador pues puedes esconderlo)
Te agradezco mucho las indicaciones que me haces, y te comento que no es por los 20€, por supuesto. Es mas por no montar otra linea de corriente a 220 con corrugados, fusibles, y todo lo demás. La idea es tener solo una entrada de 220 pero para el cargador de la batería, ya que creo que para el uso que quiero con la placa y una buena batería puedo poner un inversor para un uso ocasional a 220.
De todas formas,como todavía me faltan unos días de faena para meter corrugados, lo pensaré mas despacio.
Un saludo ;)
ESERO
La rejilla de la bombona y la de la nevera mejor individual.
Ya cada cosa te va pidiendo su ventilación y así se debe ir haciendo, de forma individual.
Hay veces que confundimos una instalación de una furgo con una domestica, y aunque no se diferencien muchos tienen distintos protocolos y distintas exigencias, el porque de todas yo no sabría decirte, eso se deja para especialistas, pero el del gas te dira unas razones, el de la calefa otra, el de la nevera otra, el del boiler otra, y todos tendran sus razones aunque entre ellos se contradigan, así que ha hacer lo que digan las normas de cada cosa y para adelante..
andarrios
Ok Esero.
Le pongo la de la botella mas al centro y la del frigo se la pongo pegada a la chapa del lateral, porque como van a ir muy cerca que no vayan en linea.
Gracias :)
andarrios
Hola, ya he llenao de agujeros la Master
Mejor os pongo fotos de todo el estropicio
anda aqui he volcao la furgo
como vereis en esta tercera foto no me cabian las dos rejillas del frigo en el lateral, y siguiendo sabias instrucciones he hecho el agujero en el suelo pegado a la chapa, los otros dos son para la botella de butano y la toma de aire de la calefaccion
aqui otro aguero para la chimenea, que espero me sirva para la calefa y el termo a gas, que iran en el mismo mueble
y ya poniendo el tablero fenolico, sobre una capa de aislante del Leroy
El agujero negro es donde irá la ducha, que quiero hacerla en fibra de vidrio, igual que los depositos de aguas, limpias y grises, pero eso es otra pelicula. A proposito los agujeros del techo es donde sujetaré la placa solar.
y ya poniendo el laminado final.
Suelo puesto y placa de ducha con el molde sacao.
esto es por ir haciendo composicion de lugar para que nos vayamos situando
corcholis, le ha entrao un sarpullio
y aqui mi microondas espacial
puntales y placas de soporte reciclables
para todo lo demas,
Bueno, esto es lo que ha dado de si el trabajillo de esta tarde, igual mañana le echo un rato a la fibra.
Espero me digais todos los fallos que vayan saliendo, porque si no no voy a aprender nunca. ;D ;D ;D ;D ;D
ESERO
Pues si me permites te diré unas cocillas, aunque algunas ya se quedaran como están.
Las rejillas las hubieras puesto sobre el laminado, tapan fallos de corte y ademas le fijas el suelo un poco, también evita se meta basurilla bajo de el.
Los tornillos de la placa si van desde el interior dejalos localizados, bien con un tapón de registro o con una marca de donde caen, las placas no son eternas y si un día tienes que cambiar no podrás quitarlas después de puesto el panelado del techo, o tendrás que desmontar media furgo para quitar el panelado.
Y tercero y muy importante, no tendrías que haber cortado el aislante y pasarlo también por delante de las bigas y refuerzos de la furgo, una solución es que cuando vayas panelando o colgando muebles vayas forrando y poner cinta aluminizada.
Es solo mi opinión, que seguro a todos no le parecerá la correcta.
Un saludo y buenos avances.
pauagullo
Junio 01, 2014, 08:49:45 am #42 Ultima modificación: Junio 01, 2014, 09:55:53 am por pauagullo
Hola :
Veo que te has lidado a hacer una camperización completa.  Si no te importa, seguiré desde aquí tu trabajo.
Sobre el tema de la salida de humos del boiler y la calefacción:  NO VAN JUNTOS.  El boiler tiene salida lateral, por la pared de la furgo. Además la entrada de aire para quemar y la salida de humos van en el mismo tubo.  Son concéntricos.  Así el aire frio de la calle, se 'precalientea' cuando entra para ser quemado en el boiler.  Por el esterior verás tan solo una pequeña placa en la pared.  Mira en la página 10 del manual de instalación del boiler TRUMA :
Otro hilo en el que se habla de la chimenea lateral :  http://www.furgovw.org/index.php?topic=197588.0
Manual de uso ( en español pags. 38 a 43 ) aquí :  http://www.truma.com/downloadcenter/boilerb10b14_instruction_de_gb_fr_it_nl_dk_es.pdf
Recuerda que además de la rejilla de salida de humos, debes hacer un agujerito ( en la pared o suelo ) para la válvula de descarga. Sirve para que si dejas la furgo aparcada en un lugar frio, y  la temperatura baja de 0º, se vacíe automáticamente el boiler, no congelándose el agua en el interior, y no reventando el aparato.
Instrucciones de montaje http://www.truma.com/downloadcenter/boiler_b1014_installation_de_gb_fr_it_nl_dk_es.pdf
Espero que te sea de ayuda
Dices que te quieres hacer los depósitos en los bajos. ¿ Ya tienes el plano de toda la instalación de aguas ( fría, caliente, depósitos, bomba, vaso de expansión, etc.) ?
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
ESERO
Creo que no lleva boiler, por lo que entiendo lleva el calentador a gas cointra y es por ello que tiene la rejilla en el suelo y la chimenea en el techo.
La calefa por lo que veo en el hueco que ha hecho en la base de ella tiene la intención de coger el aire del interior.
Es solo mi impresión, ya nos lo explicara el mejor.
andarrios
Cita de: ESERO en Junio 01, 2014, 00:18:49 am
Hola Esero.
LAs rejillas las he puesto sobre la tarima para sujetar un poco los tableros de abajo con el aislante, ya que las lamas del suelo van clavadas sobre el fenolico. Lo de los tornillos de la placa solar, ya lo tenia previsto, pero muchas gracias de todas formas.
Lo del aislante, te explico que esta capa es la primera y sobre ella irá una segunda de poliestireno con su correpondiente camara de aire, y como me compre un rollo entero de reflexivo, pues donde no van muebles, pues le pondré el resto.
Gracias por tus comentarios
