Noviembre 15, 2026, 22:00:15 pm
Otro mas con TDI (AFN 110cv)
Iniciado por manuel gil lozano, Febrero 08, 2014, 20:40:39 pm
manuel gil lozano
Hola a todos... Pues nada que ya tengo funcionando mi motorcito  .baba .baba .baba .baba .baba
Antes de nada quiero agradecer a dos foreros y amigos que me han echado un "CABLECILLO" Nunca mejor dicho  .meparto .meparto .meparto
Gracias Nito y Luis charco un abrazo amigos...
Bueno vamos al lio este  es el motor, pertenecia a un cordoba de una clienta mia del taller, le puso este motor de intercambio y tendra solo unos 90000km y cambio de coche y me lo ha vendido a mi por tanto no he tenido que abrirlo para repasarlo porque lo conozco bien y se que esta perfec
Estos son los recambios que se les ha puesto, correas bomba de agua etc...
El kit de embrague monomasa nuevo
Ya tengo puesto el reten de cigueñal y el famoso rodamiento de agujas y abajo se ve la bomba nueva con la chupona de la furgo planificada
Kit de distribucion nuevo ya puesto
Fijaos en el estado que esta el porta bomba de agua por dentro, esta nuevo
La parte exterior de algunas piezas y soportes se han pintado para embellecerlas un poco
Y tambiem le he puesto la famosa junta anti oleaje en el carter
Esta es la nueva junta de la tapa de balancines
Y aqui la tapa de balancines tambien pintada
bueno comenzamos a instalar cosas en el motor
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
manuel gil lozano
Ahora le toca al turbo que este estaba bastante sucio
Aqui lo tenemos desmontado como podeis ver esta de carbonilla atascado hasta las trancas
Ya lo tenemos limpito y listo para montar
Y en esta otra foto montado en el colector de nuevo
Kit de embrague montado
Seguimos completando el motor y poniendo soportes
el alternador aunque va perfecto estaba algo feillo y ya puestos a pintar pues...
Sigo completando el motor... Esto va bien
topic=257409.0
KekoCga
Vmos... Igualito q el mio pero sin pintar jajaja
manuel gil lozano
Cita de: KekoCga en Febrero 08, 2014, 21:16:23 pm
Pues si keko el tuyo lo monte con el mismo cariño  ;)
topic=257409.0
salva1269
Pedazo de curro, el que vale vale. .baba .palmas .palmas
Raffaelum
Yo he podido ver los dos motores el de Keko y el de Manuel, mu pero que muy currao un gran trabajo. .palmas .palmas .ereselmejor
colo
Si señor, el trabajo mas profesional que he visto en mi vida furgonetil.
Sino, ahi lo teneis explicado paso a paso, sin que falte detalle. Ademas estamos acostumbrados a sus trabajos de restauracion. .ereselmejor .ereselmejor
Verdad keko? ???
MAS Y MEJOR....
manuel gil lozano
Gracias chavales
Mas avances
En esta foto se ven los tubos y tapas de distribución limpios y listos para colocar
He recolocado la varilla de aceite original de la furgo haciéndole hueco entre el soporte de alternador y el bloque motor
El colector estaba casi atorado a causa de la valvula EGR tuve que llevarlo a darle un baño con ultrasonidos y quedo impecable y luego una pinturita por encima pa rizar el rizo  .meparto .meparto .meparto
Aquí se ve como quedo la EGR después de los ultrasonidos
Preparando el motor de arranque para dejarlo bonito
Y un truquito mas, esto es la salida de retorno del turbo la cual corte y solde en una nueva posición mas corta
y el tubo de retorno rehecho de muy buena calidad para aguantar temperatura
topic=257409.0
manuel gil lozano
Mas cositas...
Ahora le toca a la caja, se trata de una caja AAP de una 2100 gasolina con la campana de la diesel para poder montarla, esta caja es cortesía de mi gran amigo y forero Kekocga y esta en tan buen estado que no he tenido mas que cambiarle retenes y valvulina
Este es el nuevo primario para adaptarse al embrague del AFN
La campana diesel un poco roñosa se  lavo por dentro para cerrar la caja bien limpita en su interior
El nuevo reten del primario y la pista por donde se desliza el cojinete de empuje
Aquí podeis ver la pieza vieja de la campana diesel esta gastadita
En esta foto el nuevo cojinete de empuje
Y la campana con las piezas nuevas montadas
Le he puesto la junta entre campana y caja nueva y ya esta la caja cerrada y lista para limpiar por fuera
Antes de montar el resto de retenes del exterior decidi chorrearla con arena para quitar toda la suciedad
Y ya podeis ver el resultado queda impoluta
Se ve un tanto rara después del chorreo en gris mate asi que decidi pintarla también... Le di un par de capas de imprimación para aluminio
Y le tire un fondo de pintura negra
Para rematar y proteger la base negra dos capas de laca mate
Cambio de todos los demás retenes y las vulcasas para los palieres nuevas tambien
La guía para la barra del cambio estaba perfecta también la limpie y engrase de nuevo
Y estos son unos cuantos soportes y levas de la caja y el escape también tratados con pintura
topic=257409.0
milikk
SaluT!!!!
manuel gil lozano
Gracias tio
ya en este paso tengo motor y caja unidos por fin, tambien las correas auxiliares y de la bomba de la asistida... Listo para meter en la furgo... Ahi van unas fotillos
topic=257409.0
milikk
no eras tu quien montaba las cajas de vw pasat?  porque no le has metido una?
tienes foto del soporte motor lado tubo? lo has fabricado tu?
SaluT!!!!
manuel gil lozano
Cita de: milikk en Febrero 09, 2014, 00:12:25 am
Si yo hago las cajas passat pero en este proyecto la he descartado con la AAP y unas 215/70/16 me va de lujo para el uso que le voy a dar  ;)
topic=257409.0
KekoCga
teankmil
