El garito de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
petateneta
jajajajjajajajjajaajaja me parto los elektroduendes......... yo los recuerdo mas punkarrillas...  salgo ala calle para no pensar allalalalalal .palmas .guitarra .guitarra
karlitros407D
Wenas tengo un problema y es que no me arranca la furgo. Le doy a clontacto y no hace nada, antes ya me aviso pero se oia el rele del motor de arranque le movi el motor y arranco sin problema se habria quedado enganchado el piñon. ahora no oigo ni el rele del motor. sera algo eletrico del contacto? gracias y un saludo!
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
alex309
Por lo que entiendo el motor de arranque no te gira.
Es algo muy común en las viejitas cuando el motor de arranque se desgasta en el mejor caso serà las escobillas que te las podrás apañar, en el peor el relé, prueba de darle con un martillo o algo metálico en el motor de arranque desde la cabina.
lamebot
primero prueba a que le llegue corriente  .meparto .meparto
ivanmb100
Cita de: beep-beep en Enero 09, 2014, 14:04:09 pm
Os acordais como algunos de nosostros teniamos problemas con el ventilador de la calefaccion motor y el problema que suponía desmontar el salpicadero si este se encontraba degradado por el tiempo, el sol, cuarteado etc para acceder al ventilador?'
Pues resulta que hace poco se me puso en marcha él solito, cuando llevaba un año que no se ponia a currar. Será algún bache o algún electroduende que me ha hecho el "regalo" estas navidades???? ... Yo siempre les dejo unos recortes de cable pequeños y algún fusible, para que se entretengan cuando me visitan.
Que buenos tiempos...
Cita de: karlitros407D en Enero 09, 2014, 16:12:48 pm
Como te dice lamebor, le llega corriente al relé? las cerraduras de contacto tambien se joden... y es muy probable que como dice alex309 que se te hayan gastado las escobillas, pero si no te suena el relé lo primero que debes mirar es si le llega corriente, si te atreves haz contacto entre el positivo de entrada al relé y el terminal de activación con un destornillador, eso debería excitar el relé, o por lo menos darte un susto a ti al oir el ruido y posible chispazo que veas... que se excita el relé, pues escobillas casi fijo, aunque el mecanismo del bendix tambien se puede joder.
pero lo primero tambien, tienes batería suficiente que es invierno y mueren.
chakiko
Pues yo soy mas de martillo. Un toquecito en el motor de arranque a la vez que alguien acciona la llave. Es la averia en el 90% de las veces, rele o escobillas gastadas.
karlitros407D
Cita de: alex309 en Enero 09, 2014, 16:19:52 pm
El motor de arranque no creo que sea porque esta nuevo de hace 6 meses, supongo que tiene que ser algo electrico que no llega suficiente tension, sabbeis las comrobaciones que hay que hacerle?
karlitros407D
Es raro porque la ultima vez al mover el motor se arreglo (se habia kedado atascado, pero ahora nada ni siquiera oigo el rele
ivanmb100
Cita de: karlitros407D en Enero 09, 2014, 20:14:54 pm
una cosa es nuevo a estrenar y otra reconstruido o de segunda mano. A que te refieres con que se quedó atascado? con que no movia el motor? describelo mejor, puede ser que se haya roto el bendix, si quieres hago un par de fotos de un arranque que tengo que supongo que sera el mismo que tienes y te digo donde hacer lo que te he dicho con el destornillador que no es algo raro, te ahorras montar cables y cosas así, aparte que tal tienes la batería?
Aspe
Eso me pasaba a mi con la batería muy baja, ni lo intenta, y eso que las luces funcionaban. Prueba a arrancarlo con pinzas...
menorko
hola conprueba que no este flojo, y que el cable de masa este bien sujeto y linpio, a veces al mover la furgo hace contacto y arranca, y si no, golpecito, ho destornillador, como te dicen arriba,,,, suerte
karlitros407D
Cita de: ivanmb100 en Enero 09, 2014, 20:26:01 pm
El motor lo puse nuevo a estrenar y con lo que se quedo atascado me refiero a que no giraba el bendix, se oia el rele pero no giraba ahora mismo que tengo un rato voy a meterle mano a ver que ocurre. ahora ya os digo que le doy al contacto y ni si quiera oigo el rele del motor de arranque, oigo un chac pero en el cuadro de mandos. hay otro rele por medio?
ivanmb100
Cita de: karlitros407D en Enero 10, 2014, 14:47:51 pm
Puede ser que haya otro rele de por medio y algun fusible, tambien se puede dar el caso mas extraño aun que tengas el motor agarrotado y por eso no tenga potencia la puesta en marcha...
¿comprobaste la bateria y su conexion?
ESERO
Mira bien la masa si esta bien limpia y apretada, tanto a la chapa de la furgo como al mismo motor de arranque.
MoriendiArs
Hola, a mí cuando no me ha pasado algo similar ha sido o por poca carga en la batería o por motor de arranque atascado (darle golpes con un hierro hasta que funcione)..saludos!
