Noviembre 16, 2026, 15:55:26 pm
Limpia luneta trasera viano
Iniciado por budurex, Noviembre 19, 2013, 12:47:50 pm
Tierras_Insólitas
Acabo de encontrar ésto en la web de mercedes:
"El limpialunetas trasero se desconecta automáticamente al abrir el portón trasero con el vehículo parado. El limpialunetas trasero se conectará de nuevo cuando esté cerrado el portón trasero o al ponerse en marcha el vehículo."
Igual ese es mi problema, que estaba probando el motor con el maletero abierto....... Ya os diré.
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
budurex
Diciembre 11, 2013, 17:52:21 pm #16 Ultima modificación: Diciembre 11, 2013, 18:15:07 pm por budurex
Cita de: scualicorax en Diciembre 11, 2013, 14:13:03 pm
De esto ya me di cuenta mientras probaba.
Yo el circuito no lo e desmontado porque parece que tiene buena pinta.
Lo de la posición de el engranaje, ya lo e estado pensando, hay una foto en la que sale el mecanismo abierto, que se supone que esta en la posición de reposo, guiate por ella.
Y lo del giro al revés que dices, no creo que lo haga, creo que gira siempre en un mismo sentido, se ve si te fijas en el desgaste del engranaje verde.
Por cierto, me acaba de aparecer una arandelilla de goma, que no se donde va, puede ser que valla en el conducto del agua?? mira la foto:
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
Tierras_Insólitas
El mio ya funcionaaaaaa!!!!!!!! Era por lo del maletero, que lo probaba con él abierto.
La junta esa sí que se donde va. En el montaje primero metes el motor con el sinfín, luego el engranaje azul y por ultimo la pieza de metal donde se rosca el limpia.
Pues bien, gira todo el conjunto y observa esta pieza de metal que sale del armatoste d plástico negro (dnd roscariamos el limpia). La junta va metida ahí, es para que no entre agua entre el metal y el plástico. Después de la junta se mete una especie de tapón de plástico que sella esa zona.....
No sé si me e explicado..... A ver si busco una foto en casa....
budurex
Si si, entiendo.
Anulaste el agua?? o que vas a hacer??
Tierras_Insólitas
Cita de: budurex en Diciembre 11, 2013, 20:45:45 pm
Si si, entiendo.
Si, lo Anulare. Desconectaré la bomba y ya está.
budurex
Ya me dirás donde esta la bomba de agua.
kalvitero
La bomba del agua está donde el depósito de agua para el limpia, debajo del capot
Tierras_Insólitas
Ya he desconectado la bomba de agua del limpia trasero y he amarrado con una brida el conector para que no esté por ahí rondando.
Kilkus
Buenas
Tengo el problemilla en mi vito cdi del 2001 que no saca agua el limpia trasero,en mi caso el funcionamiento del limpia es correcto, pero no saca agua, es una cosa que no me preocupa demasiado pero si se puede arreglar fácilmente pues estaría bien. Creo que es tema eléctrico de la bomba o del cableado porque no veo fugas, al seguir el hilo me habéis dado la idea, ¿Son 2 bombas independientes la del delantero y trasero? ¿Sabéis como se puede hacer para probar la bomba del limpia trasero? quisiera probarlo con una pequeña batería de 12V simplemente serán 2 polos. conectarla y a ver si se oye que bombea. De esta manera descartaría que es la bomba y centrarme en el cableado o en el conector.Espero vuestra respuesta.
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
Tierras_Insólitas
Cita de: Kilkus en Diciembre 15, 2013, 21:47:35 pm
Buenas
En las viano 639 sí que tiene 2 bombas independientes para cada luneta (en la tuya no sé). Lo que puedes hacer es darle marcha a la bomba trasera y ver si suena. Si no es así, prueba con la luna delantera a ver si suena. Si la delantera sí que suena, puedes desconectar las dos bombas y cambiarles los conectores (el conector de la bomba trasera lo encuchufas a la bomba del limpia delantero, y viceversa). Ahora prueba y si con el botón de bomba trasera te funciona la bomba delantera, es que lo que está roto es la bomba. Así puedes probar el cable y la bomba.
Un Saludo!!!!!!
Kilkus
Gracias  la respuesta es buena comprobación, en cuanto pueda haré la prueba, en la 638 para activar el limpia trasero es tirando de la palanca de la derecha hacia atrás, y supongo, que la bomba se activa estando atrás y pulsando el botón del agua de dicha palanca, igual es que no se como se activa.A ver si alguien con una vito me lo aclara.
budurex
ya esta funcionando chavales, anulando la bomba de agua claro, para que no vuelva a pasar.
Paradero desconocido
Hola, Budurex.
A mi me pasa lo de que no sale agua,  aunque el motor funciona perfectamente.
¿Es muy complicado desmontar el revestimiento del portón?.
Voy a ver si el fallo está en esa zona.
Gracias por adelantado,
Paradero Desconocido.
budurex
Si no sale el agua, lo mas seguro es que lo este tirando por algún sitio, como me pasaba a mi, o por el porton, o por la esquina de atrás, entre el faro trasero derecho y la ventanilla trasera.
Yo note que lo tiraba, dandole mucho rato, hasta que goteó en el suelo, se preparo una calada buena.
Para quitar el plástico del porton, son grapas, si tiras con cuidado y te ayudas de algo para hacer fuerza justo en las grapas( yo use un destornillador plano) no tendrás problemas. Te pongo esta foto para guiarte:
¡Impresionante, Budurex!.
El mismo sábado desmonté el revestimiento interior del portón trasero. Fui desconectando juntas de la manguera que lleva el agua del limpia, hasta que comprobé que la obstrucción estaba dentro del motor. Lo extraje, lo abrí, y en una pieza muy pequeña de plástico, en forma de codo (90º), esta el problema. Con un alfiler urgué y problema solucionado.
En 2 horas y medias lo tenía todo arreglado y montado de nuevo, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta que soy todo lo contrario a un "manitas".
Muchas gracias por la ayuda,
