Noviembre 20, 2026, 07:27:31 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
raulsb.lpa
Cita de: seafurgo en Mayo 08, 2013, 18:38:55 pm
Muy Buenas,
raulsb.lpa   que modelo de nevera es, y el inversor sino es muhco preguntar por cuanto te a salido??
Muchas Gracias
faltaría plus el inversor recuerdo que fueron 200 y algo. Páginas atrás tienes toda la información mas exacta. pero te dejo dos cositas.....
enlace donde compre el inversor
http://www.cablematic.com/buscador/?_cl_id=1&lngCode=1&menu=&searchthis=inversor+pura+12v
y modelo de la nevera LG GC051SNS
http://www.lg.com/es/frigorificos/lg-GC-051SNS-compacto
Nunca sabes hasta donde podrás llegar !!!!! En moto, furgo, coche, bici...... incluso caminando ;) Comenzando a descubir ;)
Camperizando la vívora !!!!! http://www.furgovw.org/index.php?topic=265578.msg3056222#msg3056222
arkaizt
uf.... le has metido un osciloscopio a ese inversor para ver la señal??
Es demasiadisimo barato para ser onda pura... si es asi, ya estamos preparando una CC con esta gente!!!
n saludetee
Oldie Motel*****
raulsb.lpa
Cita de: arkaizt en Mayo 08, 2013, 19:49:53 pm
n saludetee
pues no, porque no lo poseo.......... pero si hay alguien por las palmas y quiere probarlo ¿???  y el precio te aseguro que es ese !!!!!!!
FURBO
A los que habeis puesto neveras de 220v de compresor de las que son grandecitas,de 100 litros aprox. os viene aguantando las baterias sin tener placa solar?al menos un fin de semana o asi?
FURBO
Es que he estado viendo y mas o menos el consumo que marcan anualmente es igual en las grandes como en las pequeñitas.
omd
Cita de: FURBO en Mayo 11, 2013, 17:26:42 pm
          Ya puestos, mejor una grande que una pequeñita pues el consumo tampoco es el doble que las pequeñas.   Haciendo cálculos la batería te puede durar ~6h menos, pero a cambio tienes un buen congelador y bastante más sitio para introducir comida.
         Yo sí he tenido un par de días encendido el frigo, pero es que tampoco paro mucho y según hice las cálculos en su día, con una batería de 150Ah tenía si no recuerdo mal para unos tres días.   En las siguientes vacaciones haremos la prueba de fuego y espero que no me surja ningún inconveniente.   También se ha leído por otro forero que ha estado unos cuantos meses con este tipo de montaje y cero problemas.
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
arkaizt
Cita de: raulsb.lpa en Mayo 10, 2013, 22:46:38 pm
No no, si me fio de ti y del lo que dices!!
De quien no me fio es del anuncio de la marca.
Un aparto que de Sinusoidal PURA, es carisimo por que el proceso de conversion tiene que ser super fino!
Por ello normalmente se deja en sinusoidal Modificada que vale para el 99,9% de aparatos de consumo para usos camper.
El echo de que esta gente anuncie esa señal PURA por ese precio, me parece muy raro.. muy muy raro!
Pero puede ser, por que no!! Si sabes de alguien que tenga un osciloscopio, o en alguna tienda de electronica, que te quisieran hacer el favor de meterle el osciloscopio, en medio segundo ves si es real o no. Pero vamos que tampoco pasa na!!
Un saludetee
Oldie Motel*****
raulsb.lpa
yo tb te doy toda la razon :D jejejeje, lo que pasa es que si no es pura............. me podría haber ahorrado unos euros :D ;)
MIKIKA
Hola hoy estábamos mirando para pillarnos un sofá para casa en alcorcon y al salir he visto un Darty, no sabia que estaban en liquidación y he entrado a ver precios de neveras de compresor y cual sera mi sorpresa al ver que tenían un 30% de descuento, me he pillado esta:
la quería en blanco pero esta es la única que les quedaba embalada la que estaba expuesta estaba un poco rayada, le he dicho que me la llevaba si me rebajaba un poco mas y me ha dicho que no podía que vino un ingles y puso los precios y que no podían hacer nada (que jeta el ingles) total que me he llevado la marron.
Por dentro esta chula el congelador es todo lo ancho deben caber 4 latas la puerta es un poco rara pero lleva unos hierros para poner otras cosas aparte de botellas y que no se caigan, viene también con una bandeja y una de estas de hacer cubitos de hielo.
También tenían la frigelux de 139 a 90 y algo vamos el 30% la mía de 199 a 139 pone que consume 0.75 amperios no se si a la hora tiene una potencia de 85w la frigelux de 60w gasta menos pero la garantía de esta eran 7 años para el compresor (que es una garantía) y 2 años el resto.
Aparte de las neveras tenían todo tipo de electrodomésticos y muchas cosas al 50% por ejemplo altavoces.
seafurgo
Pena que no tengamos en Catalunya ninguna de esas tiendas!!!
Cojumpy
Me compre la nevera que sale mas atras del Alcampo y este inversor http://www.ebay.es/itm/INVERSOR-CONVERTIDOR-TRANSFORMADOR-DC-AC-POWER-INVERTER-HIP-1000-W-/190839856592?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c6ef11dd0 y no me llega a arrancar la nevera lo intenta pero no llega sin embargo el microondas funciona bien.
Bueno la pregunta es :¿ Hay algo que se pueda hacer para bajar ese pico de tension del arranque ? no se podra poner un condensador como a un motor electrico? si alguien pilota del tema y me puede ayudar .....
arkaizt
Algo hay mal en esa instalacion o algo raro pasa...
Con 2000 watt que es mi inversor, no solo muevo la neverita sino que pongo tranquilamente un horno con grill del lidl que tengo instalado!! Algo esta pasando ahi por que un inversor de 2000watt da 4000watt de pico!!!
Es imposible que un compresor de nevera meta un pico mas grande de 4000watt!!
Oldie Motel*****
marauder
Cita de: Cojumpy en Mayo 16, 2013, 22:12:42 pm
prueba con otro inversor
Cojumpy
Si lo gracioso es que el microondas me funciona al maximo pero la nevera lo intenta pero no arranca
atakalima
Me he comprado la nevera del Makro, de esas pequeñas que aparece la imagen unas páginas más atrás. Ahora estoy en busca de un inversor. He visto que uno del foro (A.Kantos) se compró la misma con el inversor-cargador dde 2000W (4000 W piko) de Luluka y le va bien.
¿Creéis que es necesario tanto inversor? ¿O con uno de 1000W (2400W piko) ya valdría?
¿Alguien más ha comprado esa misma nevera? ¿Qué inversor tiene?
Muchas gracias!!!!
