[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 21:15:24 pm
fortra
Cita de: tioka en Mayo 03, 2013, 23:54:02 pm
.meparto .meparto .meparto   si... ese se le ve el color que es inox de baja calidad, detras lo pone bien grande y en español: HECHO EN CHINA... .meparto .meparto
¿y que es lo que tienen?  ¿fregaderos o cuencos de inox? ¿de que medidas?  yo no lo vi el otro día, igual tienen distintas cosas en cada ciudad ??? ???
son cuencos inox como ensaladeras redondos creo recordar uno de 24cm otro 38cm en 14€ no estoy seguro y también habían mas medidas pero de plastico en color blanco lavabo a 4€ y 7€ según tamaño
INNOVANS
Mayo 05, 2013, 01:30:36 am #301 Ultima modificación: Mayo 05, 2013, 01:32:40 am por tioka
Ahh, ok, pero es que no me gusta usar de fregadero algo concavo, por que no se pueden dejar platos ni nada, me parece muy incomodo. Al final me gastaré la pasta y pondré este:
http://www.tiendaazul.com/inicio/4755-teka-fregadero-be34-37-inox-8421152024102.html
Tiene el tamaño justo y al tener las esquinas redondeadas me cabe el grifo. Es de bajo-encimera, pero se puede montar por encima y tiene poco borde.
INNOVANS
Me ha surgido otra duda y no encuentro info por el foro, he comprado unos compases para las puertas de los altillos para que se queden abiertas hacia arriba, pero como mis puertas son pequeñas (80cm. x 20cm.) y ligeras, no se muy bien como colocarlos para que no se aranquen... ??? ??? ???
son estos:
ESERO
Muy bueno ese fregadero, veo que ya has visto que es de embutir, eso viene bien porque tiene poco borde, en cuanto a los compases ponlos lo mas bajo que puedas en el cortado, después lo cierras a mano y le colocas la pieza que va puerta como si tuviera la puerta cerrada y te dará la medida de la puerta, el angulo de apertura de la puerta te lo dará cuanto mas lo dejes acercarse a la bisagra, osea cuanto mas abierto lo dejes menos abrirá la puerta si quieres evitar que golpee el techo de la furgo. Usa un trozo que tengas por ahí y practica el prueba-error ya que cada uno da una medida distinta.
INNOVANS
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy bien explicado Esero, creo que lo he pillado!!  .loco2
...y yo lo ponía arriba del todo y claro, no me cuadraba... ??? ???
marilleca
Cita de: tioka en Noviembre 24, 2012, 03:21:30 am
Para cambiar de lado el reposabrazos le he hecho un poco de cirugía...
Hola!!!
Este fin de semana he estado intentando cambiar el reposabrazos del asiento del copiloto para ponerlo en el lado izquierdo, pero no he sido capaz...
No puedo cambiar el anclaje que lleva, porque es específico para el lado derecho... No se... me he vuelto loca y no lo he conseguido...
Me puedes decir cóm lo has hecho?
Muchas gracias!
ESERO
Ten en cuenta que eso que te he explicado es porque me has dicho que tus puertas tienen 20 cm de alto y el compás 13, plegado el primer tornillo te cogerá 15 cm, pues en la puerta si lo pones a esos 5 cm que te faltan para los 20 te abrirá 90º.
A las puertas de mas de 20 le trasladas esas medidas para que todas te abran igual.
INNOVANS
Hola Marilleca, ceras, el soporte del apoyabrazos lo he hecho yo con tubo, es artesanal, creo que en mi hilo está más o menos explicado, por que ahora de memoría no sé si te sabría decir toda la operación. Podrías subir alguna foto de tu furgo que hay pocas ford por aquí...
INNOVANS
Ya he colocado uno Esero, la altura la puse a ojo, ya que una vez entendido el funcionamiento se ve claro donde pide para que se pueda cerrar la puerta pero que abra lo más posible.
Unas fotos por si le sirve a alguien:
Mañana tengo que montar esto en la furgo:
Con lo pequeño que es el altillo de la cocina y casi da el mismo trabajo que los demás!!  >:( >:( >:( >:(
Hoy he comprado este cacharro en lidl, a ver si es util, es como el rotorazer que anuncian en la tele, pero mejor, por que tiene una profundidad de corte de 25mm. (y cuesta la mitad)
ESERO
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Has andado al pelo, lo dicho le has dado los 20 en el lateral y 5 en la puerta al primer tornillo y comprobaras que al cerrar anda justiiiiito.
El trabajo da lo mismo uno que otro porque lo único que varia es el tamaño de las piezas, pero la misma cantidad.
Esa maquina es como una circular pero bastante mas practica, yo estoy desconsolado por pillar una, se le ve manejable y hace los cortes bastante mas rectos que la caladora, ya veras lo que adelantas, eso si, ahora calcula bien el grueso de disco antes de hacer luego el desgaste para el canto que esta come mas que la caladora.
Gazpachuelo
Muy currados esos altillos  .baba
Yo también me he comprado esa sierra del Lidl ;D
Ya tengo en casa los tableros, a ver si empiezo pronto con los muebles  .palmas
INNOVANS
Seguimos!
Lo primero comentar que la sierra circular es un éxito, se tarda más al principio por que hay que colocar una regla con sargentos para guiar el corte, pero lo bueno es que se pueden hacer cortes con acabado perfecto, cosa que con la caladora ya sabemos que luego hay que arreglarlos. Además se maneja facil por su poca inercia y el protector de la hoja da seguridad pero no estorba en absoluto.
El altillo de la cocina. Me ha dado mucho curro, al ir en parte en el aire hay que reforzarlo bien, y con tantos angulos y ajustes al milimetro es trabajoso y hay que medir cien veces, pero ya está montado:
Por ahora he dejado los cables en los altillos, luego me tocará conectar todo y pasar cables hasta su ubicación definitiva, que aún no tengo decidida del todo.
Ahora el fregadero.
ESERO
INNOVANS
ESERO
