[MB 100 2.4 D 75CV ´95] Transformación a camper
Iniciado por ElMacGyver, Agosto 16, 2012, 18:33:00 pm
ElMacGyver
Enero 02, 2013, 20:40:14 pm #120 Ultima modificación: Enero 20, 2013, 19:41:43 pm por ElMacGyver
Cita de: tofuMaker en Enero 02, 2013, 00:22:01 am
Hola ElMacGyver
  Estoy buscando perfiles de aluminio de ese estilo y no tengo muy claro donde conseguirlos. Podrías comentar donde los conseguiste? Alguien sabe donde conseguirlos en España, por internet o en Castellón o Valencia?.
  Todavía no se si usaré de 40x40 u otra medida. El problema es que solo lo veo en sitios chinos o americanos y no me fio mucho. También me gustaría preguntarte si hacias los cortes del perfil tú o lo comprabas cortado a medida. Si lo cortabas tu como lo hiciste?
Muchas gracias.
Hola tofuMaker,
antes de nada, primero tienes que bajarte todos los pdfs de la web que te indico más adelante porque hay una cantidad de perfiles y piezas diferentes que resulta difícil que material escoger. La empresa se llama "alu-stock" el sistema de perfiles es el "Sistema Aluskit®", el modelo se llama "Línea 40", la medida del perfil es de 40x40 mm y lo venden en perfiles mínimo de 6,05 metros, puedes llamarles directamente a los teléfonos que hay en la web, para hacer un pedido tienes que detallarlo con el código de referencia de ellos, te lo pueden cortar a la medida que les indiques y te lo envían a casa, para el transportista creo que la longitud máxima son de 2,5 metros.
Yo antes de comprar los perfiles tome varias veces las medidas exactas y además con perfiles de madera de 40x40 mm de pino hice varias maquetas de pruebas para ver como quedaría antes de pedir los perfiles ya cortados, algunos cambios posteriores en perfiles me los corto un herrero.
Direcciones del fabricante:
http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/aluskit40_1.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/caracteristicas.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/aluskit.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/accesorios/resumen.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/index.html
ElMacGyver
Enero 29, 2013, 00:56:18 am #121 Ultima modificación: Agosto 26, 2021, 17:28:00 pm por ElMacGyver
Instalación de la placa solar
- Placa solar Solara SM340K 85 W
- Regulador Steca PR1515
Placa solar Solara SM340K (85W)
- Potencia máxima: 85 Wp
- Potencia media diaria (Alemania): +340 Wh/d
- Intensidad máxima: 4,72 A
- Tensión máxima: 18 V
- Tensión circuito abierto: 21,9 V
- Intensidad máxima cortocircuito: 5,15 A
- Número de células: 36
- Tensión circuito abierto: <47 V
- Corriente máxima: 15A
- Regulador híbrido
- Determinación del estado de carga (SOC)
- Selección automática de tensión
- Regulación MAP
- Tecnología de carga escalonada
- Desconexión de carga en función de SOC
- Reconexión automática del consumidor
- Compensación de temperatura
- Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los terminales negativos
- Registrador de datos integrado
- Función de luz nocturna y diurna
- Función de autotest
- Carga mensual de mantenimiento
https://www.steca.com/index.php?Steca-PR-en
Esquema circuito placa solar
Antes de montar y pegar la placa la he probado con un voltímetro y da unos 22 V en circuito abierto, es decir sin conectar la placa a nada, tal y como viene en el embalaje de fábrica.
Con cinta de carrocero he marcado la zona donde se monta la placa y he aprovechado la forma de los canales del techo para esconder el cable bajo la placa a pesar de tener el pasatechos comprado prefiero esconder el cable bajo la placa, la cinta es para localizadar la zona donde aplicar la Sika-221 y después la silicona para tapar la entrada de agua y polvo bajo la placa para evitar la oxidación del techo. He dejado espacio trasero en el techo para poder colocar otra ventana más adelante. Le he puesto peso encima a modo de prensa durante una semana. La silicona es de tipo marina que aguanta más la intemperie. Para el montaje de la placa utilizar el cartón del embalaje para tapar la placa más aislar los cables de la placa para evitar cualquier cortocircuito.
Para el regulador Steca he utilizado un fusible de 7.5 A en el lado de la batería y cable especial de placas solares de 4mm2 desde la placa solar al regulador y desde el regulador hasta la batería para evitar perdidas de tensión, he gastado unos 6 metros de cable, se puede montar un cable de 2,5 mm2 perfectamente para distancias más cortas. A la placa no le he puesto fusible si hay algún problema ya lo indica la pantalla del regulador. El cable de fabrica de la placa mide aproximadamente 1 m y es de 2,5 mm2. La conexión de los cables al regulador en orden son: los dos cables de la batería (foto amarillos), los dos cables placa solar (foto azules). Hay que configurar el menu del regulador para batería tipo GEL/AGM. El botón rojo izquierdo (el que tiene dos flechas), sirve para ver la tensión de la batería, los amperios que da la placa solar y los amperios que el regulador esta enviando a la batería.
Así es como ha quedado en el techo finalmente.
Comentarios: al menos una placa solar es de lo que mejor podemos ponerle a la furgo, aunque después de ir ampliando la furgo con más accesorios me doy cuenta que lo suyo son 2 placas solares, me he quedado gratamente sorprendido con la capacidad de la placa para generar algo de corriente incluso con la luz artificial de los fluorescentes, también en el exterior sin necesidad de que le de el sol directamente también va bien y como estando parado (con todo desconectado) conseguir cargar las baterías sin tener que estar arrancando el motor.
Direcciones muy interesantes sobre conocimientos de placas solares:
Paneles Solares
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Electricidad_Energia/Paneles_Solares/Paneles_Solares.htm
Elegir e instalar un Panel Solar
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Equipamiento/PanelSolar/PanelSolar.htm
Todo sobre Controladores de Carga
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Electricidad_Energia/ControladorCarga/ControladorCarga.htm
Como conectar los paneles solares en paralelo
http://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html
Cálculo de las secciones de cables eléctricos
http://www.mpptsolar.com/es/calculo-seccion-cables.html
http://eliseosebastian.com/perdidas-en-cables-por-distancia-desde-paneles-solares-a-baterias-12v/
Ejemplos de montajes
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8187.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=145076.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=155121.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=173998.0
http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=10955
F.A.Q instalacion fotovoltaica (perroflautero)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.0
22/07/2014 - Placa solar Solara SM340K 85W - Prueba calidad +18 meses después sigue dando los 4,7A
01/08/2021 - Placa solar Solara SM340K 85W - Prueba calidad +102 meses (8,5 años) después sigue dando los 4,7A
deivid2
 .baba .ereselmejor que pasada y yo que no se por donde cojer a villamerche jeje
por trabajo en yecla y van 2 años añorando mi valencia y sobre todo sevillaaa!!!!!
ElMacGyver
Cita de: deivid2 en Enero 29, 2013, 08:48:34 am
Deivid2, todo es ponerse, pero a veces es para volverse  .loco2, lo mejor antes de tener la placa, ver  bastantes bricos de montajes similares, algunos de los montajes de este tipo de placa que más me han gustado los he puesto en un enlace del post anterior. La instalación lo peor ha sido tener que desmontar medio rebestimiento del techo y buscar por donde pasar los cables de la placa para que no se vean.
deivid2
Transit98
Pero que buena te quedo MCgyver !!!!!!! estoy viendo lo de los paneles, te copio la idea  jejejeje
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
ElMacGyver
Febrero 10, 2013, 20:42:53 pm #129 Ultima modificación: Febrero 10, 2013, 21:00:37 pm por ElMacGyver
Cita de: Transit98 en Febrero 10, 2013, 19:51:15 pm
Muy buenas Transit98, tú copia que aquí "no hay Copyright"  ;), la placa solar es todo un invento, son caras pero estoy muy contento ya que siempre que tengas luz la placa solar estará cargando las baterías, te las recomiendo al 100%. Si el presupuesto y el espacio te lo permite instala más placas para compensar al menos en parte todos los consumos que tengas. Ya estoy preparando la instalación de un cargador de baterías conectado a la red 220V --> 12V.
Acabo de ver tú bus, pero que guapo que has pintado el bus !!!
Transit98
Cita de: ElMacGyver en Febrero 10, 2013, 20:42:53 pm
Muchas gracias amigo, si eso lo instale, tengo un convertidor de 220v a 12 volts y a 24 volts, voy a conseguir paneles solares y forro el techo jajajaj !!!
garpi
Joe tio que envidia de furgoneta... la verdad es que te lo has currado mogollon. Yo tengo una Mb100 sobrelevada, la verdad es que la queria camperizar algo pero la vida (los niños) no me permiten dedicarle tanto tiempo.
Tengo una consulta por hacer... me encataria poder conseguir unos asientos dobles como los de tu furgoneta con la posibilidad de poder ponerle cinturones. Me puedes dar una idea donde poder encontarlos?
BluesVan
Mis respetos ElMacGyver. Pienso que tu camperización es muy buena y eficaz.
Sinceramente creo que eres una inspiración para cualquiera que se plantee camperizar la furgo.
Gracias por tu generosidad al compartirlo todo con nosotros, y por la cantidad de info que aportas.
Un saludo, y que disfrutes mucho de tu furgo.
ElMacGyver
Marzo 07, 2013, 20:35:32 pm #133 Ultima modificación: Marzo 07, 2013, 20:55:35 pm por ElMacGyver
Cita de: garpi en Marzo 07, 2013, 03:38:31 am
Garbi, estos asientos dobles a día de hoy sólo los puedes conseguir de despiece en anuncios de piezas usadas en segundamano, milanuncios, ebay, etc. Los cinturones delanteros no hay problema en encontrarlos, de hecho yo he cambiado por uno nuevo el del conductor pero los cinturones traseros he ido a varias Mercedes con mí número de bastidor y con el número de bastidor de una furgo MB Alemana que salio de fabrica con cinturones y aquí no sale en el ordenador de la Mercedes (España) hay que ir a pedirlos a Mercedes (Alemania) allí sí que hay porque eran obligatorios llevarlos y tienen recambio nuevo.
Si has pensado en cambiar los asientos, una buena opción para poner asientos con cinturones en una MB, sería instalando los asientos de una Vito de las primeras (ya llevan cinturones en el propio asiento), es fácil encontrar asientos usados de una Vito, también necesitarías los anclajes del suelo para los asientos que montes y asegura te de que sean buenos anclajes y bien montados como si fueran de fábrica, que sepas que si modificas anclajes en la ITV y se dan cuenta te pedirán la homologación del cambio realizado. El número de asientos que instales te debe coincidir con los que tengas en papeles de cara a ir a la ITV.
ElMacGyver
Cita de: BluesVan en Marzo 07, 2013, 17:14:33 pm
Muchas gracias BluesVan, este foro y otros foreros me han ayudado muchísimo a hacerse uno mismo una camper, al principio no tenía ni idea, hacia mucho tiempo que quería una furgo y sólo me falto irme de viaje en una camper para animarme a tener la mía, eso sí la mía tenía que ser más modesta y hecha por mí porque una nueva o usada por lo que cuestan como que no podía ser, es por ello que me me decidí a publicar los pasos para que otras personas con las mismas inquietudes o aficiones puedan ver de forma resumida los pasos y consejos para ayudarles a conseguir su propia furgo personalizada. Toda la información aportada hace que montarse uno mismo las cosas sea o parezca algo más fácil y si es con ayuda aún mejor.
