[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 21:15:24 pm
INNOVANS
Seguramente losetas adhesivas, dando antes la imprimación que venden para ello, para que no se despeguen, no puedo perder más altura ya, que voy justo!
ESERO
Yo creo que el punto débil de esas losetas es que el calor las dilata y al no tener una separación entre ellas buscan espacio hacia arriba y se despegan, porque según quien las ha instalado al enfriarse vuelven a su sitio pero el pegue se va debilitando y llegan al punto que ya no agarra.
A mi personalmente me gustan y no están mal de précio y fácil instalación ademas de la variedad de modelos, lo que me tira para detrás es ese tema.
INNOVANS
Si, me preocupa un poco, pero no sé si la gente las pega así sin más, por que si das su imprimación, que una vez seca se te pega la mano, despues se abre a la mitad la loseta antes de despegarse. Pero donde las he puesto yo no sufre mucho de temperaturas, es en encimeras de barras de bar, y aguantan como el primer día desde hace más de un año.
Además como van a ir solo en la zona de suelo libre, si se levantan, las quito y lo pongo de una pieza.
OTATONO
Yo no pondría losetas.  .nono
No serías el primero al que se le despegan y le toca volver a gastarse mas pasta en ponerlo todo de una pieza. En este foro he leído algún que otro caso.
Vete a lo seguro y ponlo entero que además tienes mucha mas variedad para elegir.  ;)
En Leroy Merlin, por ejemplo tienes un montón de variedad y muy guapos.
CALENDARIO FURGOVW 2021
ESERO
El problema le ha surgido al darle el sol directo en la mayoría de los casos, ademas aunque des otro pegamento al piso para reforzarla el punto débil sera entre el adhesivo que trae y la loseta en si, osea con el vinilo.
Yo lo pondría enterizo y solo en la zona donde no lleves muebles así el cambio por el uso con el paso de los años será mas sencillo, aunque cuando llegue la hora con cortar por los bordes es suficiente y cambiarlo, así ahora no tendrías que estar con recortes.
INNOVANS
Bueno, lo miraré otra vez.
Lo que me gusta de las losetas es, además de lo facil de su instalación, que la capa superficial es más dura que la del sintasol, ¿sabeis si hay alguno más duro?
ESERO
Sintasol lo hay de distintos gruesos, a razón de los mm así sera su precio y seguro que también se reduce la cantidad de modelos, pero haberlos hailos. La cuestión ya entonces sería buscarlo en sitios mas especializados en el tema o bien ponerlo doble si fuera posible con algunos pegamentos especiales para ello, no conozco ningún caso con lo cual no se si se puede.  :roll:
INNOVANS
Pues buscaré sintasol, pero todavía me queda bastante para ese tema, primero hay que amueblar!
OTATONO
Mira en Leroy Merlin que tienen un catálogo (por lo menos en el de Alicante) con muchos tipos distintos, bastante gruesos y se ven de muy buena calidad, con distintas rugosidades y todo.
De hecho yo ahora mismo llevo tarima y estoy mirando para cambiarlo y ponerle contrachapado y un suelo de estos vinílicos que te digo del Leroy.
OTATONO
Los que yo te digo no son los que tienen expuestos en rollos grandes para ir cortando sino que tienen un catálogo con muestras en pequeño que haces el pedido y te tarda como unos 15 ó 20 días en llegar.
fortra
 En leroy Hay losetas de 30x30 en corcho natural que viene ya tratado para piso domestico en casa de mi suegra estan como nuevos y tienen ya mas de 40 anyos yo las compre en otro sitio y son de 30x60 estas tienen 4 mm de espesor suficiente como gran aislante, se puede pegar con bonitex o cola de montaje no se levantan pero si quieres mas seguridad pegalo con sika
INNOVANS
miraré lo del catálogo del mago... lo del corcho no me gusta, también lo tiene mi abuela... igual por eso, me parece pasado de moda y tiene juntas también, pero gracias por las ideas  ;)
ta
Cita de: tioka en Enero 30, 2013, 01:35:59 am
Esta foto es lo que tengo, Flaw. No me acuerdo si por dentro estaba tapado o no, y no sé si es lo suficientemente ancho para meter el tubo de la calefa.
otra opción podría ser meterlo por el respiradero de delante, sin sellarlo, pero que quede sujeto para que no se salga, aunque yo prefiero las cosas bien hechas, aunque cueste.
Hola ,,y te acuerdas si los dos tubos de entrada y retorno del gasoil están sueltos o sujetos por la parte de abajo o solo arriba ? ¿ Llegaban los dos a la misma altura .
Si llego a saber esto , aunque lo vi y me lo imaginé , no me atreví a cortarlo sin saber .
Lo que no entiendo es que los instaladores no sepan nada de esto.
INNOVANS
Ufff..!! no me acuerdo muy bien, solo lo miré unos segundos, pero yo creo que no estaban sueltos, abajo tiene algún sistema, de plástico, no sé si filtros, o sensores o...algo.
ta
Aúpa gracias ,  a mImme hubiese gustado usar esa toma que viene para la toma auxiliar , me imaginé que era para eso , si llego a encontrar esa información no pongo T ,y me imagino que tú tampoco espadín.
Ya nos podían informar los instaladores ,,yo llevo,puesta una T pequeña porque me decían que no había mayor ,y resulta que si .
