0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
corsair
Hombre, esta claro q si necesitas ese espacio tiene q ser posible moverlo con facilidad y comodidad. En ese caso el mueble porta potty no es solucion valida.
Sobre lo del sensor del asiento, os puedo asegurar q se fastidia a base de subirse al asiento. A un par de conocidos ya les ha tocado cambiarlo.
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
viano
Octubre 29, 2012, 22:34:56 pm #6151 Ultima modificación: Octubre 30, 2012, 14:04:12 pm por viano
Cita de: MarcoTrotamundos
Nosotros ahora utilizamos la ducha interior Thais. Con mueble no hay sitio para montarla, con este inventillo mueves el potti al asiento, encima del frigo o la fregadera en un segundo y ya puedes montar la ducha.
En realidad, ducha interior y mueble-asiento para alojar el WC químico son compatibles haciendo este sencillo brico:
> Más detalles
vorin49
Estoy buscando los temas donde se habla de instalar la 2ª bateria auxuliar y no los encuentro alguien que me eche una mano .panico
marauder
Octubre 31, 2012, 08:17:34 am #6153 Ultima modificación: Octubre 31, 2012, 08:19:44 am por marauder
Cita de: vorin49 en Octubre 30, 2012, 17:01:41 pm
no encuentras con los buscadores de arriba ?   :o
http://www.furgovw.org/index.php?action=search2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
vorin49
Cita de: marauder en Octubre 31, 2012, 08:17:34 am
Gracias marauder, pero estoy buscando uno que hay de la marco polo que pone fotos donde ha instaldo la 2ª bateria.
Tycho
Noviembre 01, 2012, 19:28:14 pm #6155 Ultima modificación: Noviembre 01, 2012, 19:30:18 pm por Tycho
Cita de: vorin49 en Noviembre 01, 2012, 17:54:29 pm
Mira este brico de orca:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28744.0
piratilla
Yo puse la 3 batería igual que lo hizo Orca y la verdad es que quedó muy bien
vorin49
Cheba
Con el cambio de aceite a mi mecánico se le ha debido de ir un poco la mano y ahora me aparece la señal de "hi" en el salpicadero cada 30 o 40 kms. luego se quita solo, volvemos a la normalidad y así hasta el siguiente pitido
¿Sabéis si le tienen que meter el ordenador para borrar el error o si con unos cuantos kms. empieza a gastar aceite y dejará de pitar?
soplete
Hi significa alto. No tengo ni idea,  pero si te ha cambiado aceite,  no te habrá dejado el nivel alto? Mira la varilla por si acaso. La avería que te prepara puede ser buena.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
MB Marco Polo Azul
BFK
josejuan
el aceite que te ponen cuando lo cambias ha de estar en la cantidad exacta, si no es así aparece el testigo del aceite y unas letras que indican si te han puesto de mas o de menos... si lo que te aparece a ti es la señal del aceite y las letras HI (aunque no recuerdo exáctamente si eran esas letras) tienes que ir a que te quiten un poco de aceite.
ramisa
Josejuan tiene razón. A mí se me encendió esa señal déspues de un cambio de aceite (como no, cuando estaba de viaje) y en un Norauto me quitaron un poco de aceite y ya está. Vete al taller donde lo cambiaste para que te quiten un poco (y de paso, que te lo den en una lata) que me dijo un mecánico que es muy malo tener el nivel muy alto (peor que tenerlo bajo me dijo).
Cheba
Ok. Muchas gracias. Hoy mismo me paso por el taller
davidBDN
Cita de: dvd8d8 en Julio 26, 2012, 19:07:23 pm
no tengo ni idea pampacitrus....
suerte!
Por cierto... hoy he mirado el tema de la nevera... y se vé todo correcto, ningun ratón ni ardilla por esos rincones escondido.....  .panico
Pero dandole vueltas... me parece que va a ser un error mio... hace poco que llevo entre el asiento y la nevera, una carpeta grande, que creo yo que habia tapado la rejilla de respiración de la nevera....
Ojalá sea eso... seguiré haciendo pruebas...
Muchas gracias por la ayuda!
ah... y mirad que fundita le he hecho al potty....
Genial la funda del Potty, tienes los patrones???? A mi mujer le ha chiflado y miraré de hacerle la funda. Ahora lo tenemos con un cajón hecho por nosotros
dvd8d8
