ME VOY A HACER UNA CAMPER GRAN VOLUMEN!!!
Iniciado por cesarzx10r, Agosto 06, 2012, 16:33:31 pm
PAYO
Cita de: cesarzx10r en Octubre 30, 2012, 15:53:42 pm
En serio!!???
Pues lo del invierno tienes toda la razon...pero lo del verano.....es que ayer discutiendo (de buen rolloo ;D ;D) con la parienta de cuantas ventanas poner....donde....pues vimos una de estas y pensamos,joe, pues en vernaito para que corra el aire tiene que ir guay!!
Pero claro, ahora pensandolo....descartado porque dormimos en invierno en estaciones de esqui asi que....
Claraboya si que tengo claro poner una en baño y otra en cama...y ventanas donde las pondriais??
Oye PAYO, el deposito que pusite bajo la furgo es para aguas sucias verdad?? Y es el que venden ese especifico para Jumper-Boxer??
Si tienes muchas ventanas y estás dentro de la furgo y las abres si que corre el fresquito,lo malo es cuando tienes la furgo aparcada y el sól cascando y tu en la playa 5 horas y cuando abres la puerta buffff 20 grados más de los que hay fuera  .meparto .meparto .meparto
claraboyas te aconsejo al menos 2 que queden libres para que tengas circulación de aire.
Los depositos que monto por la parte baja los uso para sucias y son genericos.
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Octubre 30, 2012, 16:01:07 pm
jajajaj, si, es verdad, va aser una locura porque tambien voy mucho a la playa....
Pues yo creo que voy a poner 2 ventanas y 3 claraboyas....eso puede estar bien no??
Las ventanas 1 en el saloncito y otra en la cama y las claraboyas, cama, baño y encima de la cocina....
Ya que te pillo....jejeje. Del fregadero tambien sacas las aguas sucias al mismo deposito de debajo de la furgo o tienes otro?? es que estoy pensando en poner uno mas pequeño (15l+-) debajo del fregadero asi le vacio mas facilmente....
PAYO
Cita de: cesarzx10r en Octubre 30, 2012, 16:16:26 pm
15 litros  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto eso lo llenas con la fregada de un par de vasos  .loco2
yo monto uno de 48 para el fregadero y otro de 75 para el baño.
las ventanas mejor una en frente de la otra por el tema de que tenga algo de corriente cuando las abres,cuando no corre aire si tienes una ventana alejada de la otra poca función les veo  ;)
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Octubre 30, 2012, 16:23:49 pm
Bueeeeno, 20 litros!! jajajaj. Los pones los dos debajo de la furgo o el del fregadero lo dejas dentro??
Hombre yo lo hacia porque tuviese corriente de aire en ambos sitio salon y cama a traves de ventana y clarboya....eso no funciona??
PAYO
los 2 debajo  ;)
si hay airito sí que funcionaria,pero ya te digo que yo prefiero ponerlas delante, una enfrente de la otra y en la cama un ventilador para cuando hace demasiado calor
ESERO
Pues yo si que buscaría una combi o bus por varios motivos, el primero es que igual te interesa conservar alguna plaza, sino ya puedes vender los sillones que te sobren, en cuanto a las ventanas dejas las que quieres y el resto las quitas y las vendes, con lo que te dan por ellas te da para comprar chapa y pintarlas y aún te sobrara, encima te ahorras mas de 100 euros por cada ventana camper que compres, otra es que con ventanas originales pasas desapercibido.
cesarzx10r
Cita de: ESERO en Octubre 30, 2012, 22:57:40 pm
:o :o :o Estas de coña no???, jajaja, sin ofender eh!! pero es que ya si que no me veo quitando ventanas para soldar chapa....etc... Furgon o como mucho la que viene con ventanas en la parte de delante de carga y en las puertas traseras...
Pero tengo ya unas cuantas miradas...todo furgon...y me da que no voy a tardar mucho en irme a por alguna de ellas....
jejejeje GRACIASª!!!
PAYO
Cita de: cesarzx10r en Octubre 31, 2012, 03:32:55 am
Dejale!!! no le hagas caso que hoy olvidó tomarse la medicación  ;)  .meparto .meparto
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Octubre 31, 2012, 03:49:08 am
Oyeeee.... más HELP please!! estoy mirando en roulot, lulukarabaka....pero no es que encuentre mucha variedad o es que no se si lo abra...
VENTANAS!! Habia pensado en ponerlas de 600x360mm aprox.... oscuras, y con mosquitera....eso lo hay?? donde?? de que marca??
La Txilingua
Cita de: cesarzx10r en Octubre 31, 2012, 04:04:32 am
Has mirado en reimo?
belenek
ya estoy por aquí .meparto luego me pongo a buscarte
lo que te aconsejo de claraboya es una turbovent de Fiamma para mi el mejor invento, sirve de ventilador extractor de humos y calor...es una gozada
tapatalkeando
PAYO
Desconosco si existen en esas medidas y oscuras  .confuso1
las veo un pelín pequeñas,ten en cuenta que por ejemplo una ventana de 70 de largo por 35 de alto no és zona de luz, es medida completa y la luz se reduce bastante.
Cita de: belenek en Octubre 31, 2012, 11:58:38 am
tapatalkeando
+1
Por descontado que no debe faltar una turbovent.
cesarzx10r
cesarzx10r
tapatalkeando
Ahi le has dao!!! Si, las claraboyas habia visto las 3 de Fiamma, la del baño la Turbovent de 28x28 y en cama y cocina las normales de 40x40 para que entre mas luz, en cristal claro....pero claro ahora que lo dices igual una de ellas tambien en turbovent....no se....
GRACIAS!!!
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Octubre 31, 2012, 12:04:58 pm
+1
Ah claro!"!! no habia caido en eso de que luego de luz sera menos.... Pues un poco mas grandes habra que buscarlas!! ;D ;D ;D
Voy a llamar a un par de furgos que igual entre esta semana y la proxima ya la tengoooo!!! .baba .baba .baba
