Noviembre 15, 2026, 08:28:28 am
Proyecto de toldo
Iniciado por elarana76, Abril 10, 2012, 02:57:25 am
kamipedro
Hola Entolium ¿Los has probado ya? te ha quedado muy bien terminado. Aguantará la goma el tiro de los vientos?
entolium
Aún no lo he probado. Esas gomas las tengo que mejorar, seguramente remachándolas.
De todas formas los vientos tiran diagonalmente hacia el suelo, y el final del toldo lo he cosido a un tubo, por lo que finalmente sobre el mástil apoya el tubo y hace presión sobre la goma.
No he tenido tiempo de mejorarlo porque salimos el domingo, así que a ver qué pasa.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
ESERO
Lo que esta claro es que los alargadores de rodillo son mas fuertes ya que están preparados para trabajar, si encima son mas baratos, pues mejor. ;D
manson
Cita de: entolium en Junio 16, 2012, 14:47:18 pm
Os pongo una foto (antes u después) de dos palos de pintor que he convertido en mástil de toldo.
Se extienden de 1 a 2 metros aprox. Para mí suficiente. El tubo exterior es de 25mm. 7 euros cada uno en LM
.palmas  .palmas
Ya nos contaras q tal resisten la fuerza de la naturaleza  .meparto
y si son resistentes, habra q pillarse unos de esos...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
elarana76
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
elarana76
Pues es una muy buena idea ¡¡¡, es mas, y si para tensar el toldo y que no haga vano la tela se le colocan otros dos tubos mas? no seria descabellado no?... os pongo un dibujo:
Con un simple pasador se soluccionaria el problema, o por ejemplo una abrazadera en forma de U que se utilizan para la instalacion de tubo de 22 mms
entolium
Es la idea final  ;D. Con unas palomillas se puede solucionar.
No sé si has visto esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=246620.msg2709707#msg2709707
Bortx
Cita de: entolium en Junio 12, 2012, 12:57:20 pm
Mi experiencia hasta ahora es con el toldo Tarp, y precisamente por lo que comentáis he decidido cambiar de sistema.
Aunque es cómodo, ponerlo y quitarlo cuesta (quita las piquetas, recoge los vientos, dóblalo con la ayuda de alguien....), sobretodo ponerlo bien para que no acumule agua en caso de lluvia.
Al final, para no tener que volver corriendo a la furgo en caso de que el tiempo empeore, pues no lo pongo (en la Nacional no lo puse para no estar pendiente), y entonces pienso: no sé para qué coj... lo tengo.
Un sistema cómo y rápido te evita esto, porque aunque sea para un momento lo pones. Y si se levanta algo de viento pues colocas un par de vientos para asegurarlo.
Estoy deseando ver los resultados de los imanes. La paciencia experiencia es la madre de la ciencia  ;D.
Joder! El jueves coloqué por fin la guía en el techo y ayer terminé la ñapa de coserle el bordón al toldo Tarp y ahora leo esto.  >:(
Con lo que me ha costado hacerlo (sacar tiempo, dificultad cero) y ahora me dices que acabaré cambiándolo?
Por cierto, yo primero intenté lo de los imanes, de estos que tienen un gancho a rosca y toda esa fuerza que dicen que tienen es solo si se ejerce en recto. En cuanto tires un poco lateralmente, el iman se mueve o se suelta, y tiene que apoyar bien bien plano en la chapa. No se, me parece que sujetan mejor unas ventosas.
kamipedro
Muy buena idea la del tubo horizontal cogiendo a los verticcales y haciendo de tapón a las gomas. .palmas .palmas
dragstar
A si de esa manera son os avances de las caravanas , y a estos les ponen unos vientos,y de esa manera aguanta bastante mas el aire, pero el problema de los toldos es que el aire entra por todos los sitios y es mejor que el toldo tenga alguna debilidad o si no terminara por arrancarlo o doblarlo
Lo mas importante nunca dejéis la furgo con el toldo hecha do,o te vallas a la cama con el puesto, os lo digo desde la experiencia
fandelat3
Muy buen hilo  .palmas .palmas Sobre lo de la folloneta, hasta le puedes poner un imán en la puerta corredera, lo que pasa es que te quedará torcido el toldo
iddqdx
¿calidad de vida o nivel de vida?
el hilo de la HAIMABUS
http://www.furgovw.org/index.php?topic=215766.0
KekoCga
Otro q se esta currando toldo.
Mi idea es con l toldo tarph, aprovechar el mecanismo de un toldo ysu manivela q iba a tirar (menos mal q guardo todo) y meterlo en un csnalon cuadrado de pvc.
las patas del toldo tarp irian colocadas en la tapa del toldo (el canalon va cortado a modo de puertecilla a lo largo) parecido al fianma, irian los 3 tramos colocados y el cuarto lo pondriamos una vez montado, asi ira todo en el toldo.
No se si me he explicado bien.
Ahora mismo esta al 50%, en cuanto pueda subo fotos.
jagua
Pues yo tenia un cenador de 3x3 comprado en Lidl, lo monte este fin de seman por primera vez y un remolino lo cogio y lo revento literalmente, lo levanto de abajo hacia arriba y le doblo dos patas, que tuve que cortar para poder cerrarlo, menuda putada no me duro ni dos dias.-
Asi que ojito con el viento, el proximo que ponga le voy a poner mas vientos y sujeciones que yo que se.-
Saludos  :P
Mi T3 En el Taller
http://www.furgovw.org/index.php?topic=242561.0
Xilo
alguien ha comprado/probado este tipo de toldo de www.muchocamping.com:
http://www.muchocamping.com/toldos-autocaravana-camping/toldo-camper-260x240
querria saber si merece la pena por 90€ con todos los accesorios incluidos
