antesviljav
Cita de: Atxur en Junio 11, 2012, 16:00:18 pm
Hoy traigo un "contramaletero" extraíble como forma de aprovechar el hueco entre los asientos y el lateral ya q. estas últimas semanas habéis sido vari@s los q. habéis preguntado al respecto.
Interesante el sitema de frenado de la nevera.
Y aprovecho para insistir una vez más.
ES MEJOR LANZAR LAS PREGUNTAS EN ABIERTO Q. POR PRIVADO. ASI NOS EVITAMOS RESPONDER UNA Y OTRA VEZ LAS MISMAS PREGUNTAS.
Coño, pero si es el mío!
"Nunca arriar la bandera"
Ernest Shackleton
agot
Ops. no me he dau cuen.
Pos eso, que a ver si hago algo parecido en el mío. .sombrero
antesviljav
Cita de: agot en Junio 12, 2012, 15:07:38 pm
Que va agot, si no me molesta, al contrario. Simplemente me he sorprendido de ver las fotos de mi furgo. Te diré que el extraible me funciona muy bien, va suspendido, y los dos perfiles en ángulo de aluminio para hacer de tope, todo bien ajustado no se menea un pelo.  Suerte con el tuyo.
Ernest Shackleton
Atxur
Cita de: ENANO en Junio 12, 2012, 09:29:08 am
;).  Otro mas k hilo mas bueno Atxur  .palmas
Enano... pero a ti esta nevera ahí no te vale no?? Porque, por cuantos hij@s  ibas ya? 4, 5 ó eran más?   .sombrero .sombrero
antesviljav... Q. no te extrañe ver tu  furgo por aquí. Ya sabes q. somos especialistas en piratear todo lo q. sea extraíble. Enhorabuena por tu trabajo.
Y a tí agot, suerte con ese proyecto. Y pon fotos para q. te las podamos piratear  ;D
Cita de: ixus en Junio 11, 2012, 23:42:44 pm
Gracias Ama Dablan! por cierto bonito nick, y impresionante pico!
Cual de estas dos me recomendais para mi bandeja extensible?
esta
http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=79
o esta otra q es un poco mas cara....
http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=103
Ixus. Yo te recomendaría la 2ª (http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=103).
Es algo más cara pero mucho más sencilla a la hora de fijar la base por la pestaña. Pero todo depende de lo q. quieras hacer. Un saludo y ya contarás.
antesviljav
Cita de: Atxur en Junio 12, 2012, 21:59:11 pm
Ya me gustaría haberlo hecho yo...El copyright no es mío, es de Eli.
Ernest Shackleton
vivarogpx
Cita de: antesviljav en Junio 12, 2012, 22:45:46 pm
Felicidades a Eli .palmas
esta
Estoy con Atxur en que es más fácil, ya que no tienes que fabricarte el angulo para sujetar el cajón ni atar dicho angulo a las guías. Pero como te dicen, depende de como lo quieras hacer; si vas a ponerle laterales en madera, no te interesa, ya que ese perfil te quita algo de espacio a lo ancho y es inserbible, pero si lo haces como yo, que tuve que pedir el perfil de aluminio en angulo en un taller y 1,3x2 me salio la broma un dinerillo, mejor el segundo. Eso si, yo le di hacia arriba a la cara vertical 70mm y tape + o - las guías de manera que no se estropeen tanto los rodamientos que lleva.  ;)
Son guías fuertes, eso si, mira que te queden bien alineadas, a la misma distancia en ambos extremos, que el margen es pequeño, y coge bien la medida de separación, sin forzarlos, que si no te pega en los tornillos avellanadados y no corren.
Animo ;)
Atxur
CIMA
Joer, esta última T5 ya mosquea y todo, parece el furgón del forense  .panico, solo le faltaba que los cajones extraibles fueran mas grandes y estuvieran refrigerados  .meparto
vivarogpx
Cita de: CIMA en Junio 13, 2012, 17:32:16 pm
.meparto .meparto .meparto
erdermoniodrojo
asi estoy haciendo mi somier de cama, en aluminio lagrimado pero sin cajones de momento
paisanu con boina achusmando tras la sebe
CIMA
Cita de: erdermoniodrojo en Junio 13, 2012, 18:02:33 pm
Pues a mí no me invites a ir en tu buga que no me subo  .meparto
Atxur
Pues se trata precisamente de eso: de un furgón para dormir.............. DE MUEEEEEERTEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! .calavera
.murcielago .murcielago¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Buenas noches y.... FELICES SUEEEEEÑOOOOOS!!!!!!!!!!! .murcielago .murcielago
ENANO
Cita de: Atxur en Junio 13, 2012, 22:29:17 pm
Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaj  .meparto .meparto .meparto UUUUUUUUUUU !!!!!!!!
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
vivarogpx
Aquí hay un ambiente de muerteeeeee, que terrorificooooo, esos cajones están que se salen .meparto
danielt
Y sin contar el ruido a lata que se debe escuchar cuando circulas o agarras un bache!!!
.loco2 .loco2 .loco2
Saludos desde Argentina.
Daniel
Mis viajes por la Argentina:
http://elfurgoncitoviajero.blogspot.com.ar/
