[FORD Transit 350FT] la "Surgo" rebautizada por mi hija
Iniciado por papichulo, Mayo 14, 2011, 19:35:31 pm
papichulo
buenas a tod@s hoy toca deposito de grises, no tengo muchas fotos del como lo he hecho, bueno no tengo ninguna .meparto .meparto, pero basicamente lo que me he currado a sido dos pletinas que aprisionan el deposito de grises y la parte de arriba de las pletinas estan enganchadas a las vigas de la furgo con barilla roscada de 10mm.
esto es lo poco que se ve del deposito, desde el paso de rueda
y asi se ve la furgo, ni se nota, solo se ven dos barillas que tendre que cortar un poco
fortra
  PERFECTO!!! ... antes de cortar la varilla ponle un tuerca por arriba para hacer contra tuerca entre las dos y asî es mas seguro que no se afloja
dragstar
Pues muy guapo el trabajo, cuando lo pintes queda niquelado,sobre lo del precio he comprado al final el deposito como bien dices tu sale caro el fabricarlo, y yo no necesito nada extraño o raro
papichulo
Cita de: fortra en Mayo 20, 2012, 22:22:23 pm
gracias las tuercas son con freno y arandela grower osea que no creo que se aflojen, pero si veo que se va le meto otra tuerca por el otro lado.
Cita de: dragstar en Mayo 20, 2012, 22:37:38 pm
yo la fibra solo la aconsejo para hacer cosas que no hay en el mercado, porque entre el curro que tiene y el pestazo que dejas en la furgo creo que no merece la pena, como ejemplo el deposito de limpias lo estoy haciendo desde septiembre a ratitos y todavia le falta algun detalle, sin embargo el otro deposito le cambie las entradas le puse una tapa de registro que no tenia y lo coloque en una tarde, osea que para mi no ha color.
dragstar
Como tu bien dices para hacer cosas raras, yo he trabajado la fibra algo pero siempre con materiales que me los han dado, pero la persona que me lo proporcionaba se encuentra en la otra punta del pais,no es dificil de trabajar hera por hacerme el deposito de sucias pero resulta que en mercado hay algo standar de mi medida,
Prefiero gastar el tiempo en otras cosas el dinero sera lo mismo
malkoo
Mayo 21, 2012, 18:31:25 pm #216 Ultima modificación: Mayo 21, 2012, 18:35:14 pm por malkoo
http://oi41.tinypic.com/k3ayhs.jpg
Que sistema utilizaste para sujetar la cinta (cinturon) al techo? te coincide con algun nervio ?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
papichulo
me curre unos herrajes que van pillados en los nervios del techo, basicamente son dos chapas que en medio pillan el nervio, las dos chapas estan roscadas con tornillo metrica 10, la chapa que queda por dentro de la nerviadura tiene soldada una rosca para poder atornillar luego desde fuera, y en el caso del cinturon esta atronillado al herraje y en el caso de los laterales de la cama estos terminan en angulo de 90º
tengo un problema, que cuando trabajo hierro me flipo tanto que se me olvida echar fotos a los herrajes y no tengo ninguna foto de los herrajes que me he currado para la furgo :'(
malkoo
Yo habia pensado en fabricarme unas arandelas rectangulares con una pletina de hierro, pasar el cordon y hacer un nudo gordo para que no se salga, meter esta "arandela" dentro del nervio y sacar solo el cordon por unos orificios que traen los propios nervios de manera que la pletina-arandela (de 30x 60 mm) redistribuya un pokito el peso sobre el nervio.
En cuando el sistema para fijar la cama al techo, en mi caso no coincide con nervio, asi ue haré una pletina con una U de hierro soldada y lo fijare al techo con remaches inoxidables desde el exterior.
En mi caso la cama cuelga de 4 cordones, asi que se menearé un monton, pero espero que no sea demasiado incomodo.
papichulo
se me olvido comentar que para centrar los herrajes utilice como referencia unos agujeros de 9mm que hay es los laterales de la viga del techo, estos estan junto a una aberturas bien generosas por las que meti los herrajes y asi consegui que fueran paralelos.
ESERO
¿¿Habéis visto los herrajes que vienen para colgar las bicicletas del techo??, ¿¿os podría valer para el tema de bajar y subir la cama??. Ya si son débiles al quedar bajada quedaría colgada de cinturones que son mas fuertes.
Una opinión a ver si os vale. :roll:
malkoo
Mayo 21, 2012, 23:21:11 pm #221 Ultima modificación: Mayo 21, 2012, 23:23:15 pm por malkoo
me imagino que por el peso de las bicis, esos sitemas seran simples poleas como las de colgar la ropa. Aparte de que se subiria en paralelo al suelo, mi idea es que quede oblicua al suelo, siguiendo la forma de la furgo desde el parabrisas hacia detras.
Yo tengo pensado otro sistema que en cuanto tenga las piezas pondré las fotos. Como sujecion utilizaré las tipicas cintas de escalada anchas que me imagino que aguantaras un monton de kilos.
papichulo
Cita de: ESERO.TF en Mayo 21, 2012, 21:09:38 pm
ese sistema lo estuve barajando, una especie de sistema de poleas pero lo descarte porque no encontre buenos sitios donde afianzar bien el herraje ya que si la polea no tira recto del bastidor de la cama no hace bien su funcion.Pero esta bien que lo digas porque a otra gente lo mismo le biene bien y no lo tenia en cuenta. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: malkoo en Mayo 21, 2012, 23:21:11 pm
cuando tengas la cama preparada no te cortes con las fotos que no descarto meterle mano a la mia en un futuro lejano, me he quedado con la espinita de no hacerla como queria.
Las cintas planas de escalada aguantan carros y carretas, nosotro no le damos ni la mitad de uso para lo que estan pensadas, ya que nosotros colgamos pesos y el material de escalada esta pensado para aguantar caidas, donde el peso del escalador se multiplica exponecialmente dependiendo del factor de caida.
malkoo
brinzon
buah!!! me he chupado las 15 paginas del tirón!!!
Enhorabuena por los resultados, te está quedando muy guapa.
Salut!
