[VW T3 Caravelle 1.9TD '89] Techo, Muebles, Mecánica... Acabando detalles..
Iniciado por SPliTeR, Octubre 18, 2011, 22:31:42 pm
Mimotic
Que producto le has dado para protección de los agujeros que has hecho spliter? como has sujetado el deposito? cinchas de metal?
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
SPliTeR
Cita de: Mimotic en Mayo 15, 2012, 14:23:04 pm
Lo primero gracias a Super Mimotic, que se me ha olvidado decirlo. El depósito es cosa de su generosidad  ;)
Los agujeros los pinté por ambas caras con una pintura antióxido en spray. Para hacerlos estancos, un pegote de poliuretano y el tornillo encima. Los tornillos son de carrocería, esos que llevan la cabeza plana y en la base de esta una especie de cuadrado de mayor diámetro que la rosca. Algo parecido a esto pero en tamaño XL:
Ese cuadrado se clava en el agujero e impide que gire.
El depósito lleva unos agujeros para sujetarlo (son como unos labios, no se como llamarlo). El tornillo atraviesa por ahí el depósito y se sujeta desde abajo con una arandela y tuerca. Por los lados es imposible que se salga, ya que da con el bastidor a un lado y con el depósito a otro. Queda realmente firme!
También pusimos un poco de fijador a la tuerca para que no afloje y de un susto.
Es jodido de explicar, no se si te habré aclarado algo.. Si hace falta le haré alguna foto..
El de limpias va a ser más complicado, no tiene esos pasadores. Para él, he comprado 2 kits de sujección (4 cinchas). Me falta llamar al maestro Alcasa para aclarar como lo montó él, que lleva el mismo en el mismo sitio. No tengo muy claro cómo hacer la entrada de agua desde el lateral de la furgo...
slds!
ESERO
Aquí te dejo otra golosina, busca una y le haces pruebas con el color, te saldrá mas barato que en la original. ;D
http://www.modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=27839&start=10
La blanca ya tiene el diseño que buscabas y un poco mas y te sale hasta el nick serigrafiado,  ;D
la gris queda muy fina, le da mucha clase ese color.
Un saludo y seguimos viento esos avances, a ver ya esos muebles en cuanto salgas del tema de la temperatura, animo.
Mimotic
Muchas gracias por la info Moi, estoy liado instalando el mio. ya te contaré como me ha ido. ESTA T3 NO SE ACABA NUNCA  .palmas
ESERO
Cita de: Mimotic en Mayo 16, 2012, 17:02:24 pm
Pero te esta quedando guapisima, el fin es el que cuenta, ya luego cuando la estés disfrutando a tope no te acordaras del sufrimiento y si de la satisfacción de tu trabajo. .ereselmejor .ereselmejor
SPliTeR
Cita de: ESERO.TF en Mayo 16, 2012, 16:55:17 pm
Con lo manazas que soy creo que me costaria menos pintar la grande que dejar decente eso tan pequeño jeje
Es muy facil, aunque contar con elevador ayuda mucho... El que montas es como este??
Mimotic
Si es igual a ese, lo acabé de montar ayer tarde, con los mismos tornillos que has usado tu, fui a la ferretería, le comenté el caso y me dijeron que usar y como usarlo. todo perfecto.  .palmas
SPliTeR
Cita de: Mimotic en Mayo 17, 2012, 10:58:24 am
NO FOTO = NO FURGO  ;D
Mimotic
transition
Como has hecho el ranurado interior de los muebles fresadora o  acople de taladro?
SPliTeR
Cita de: transition en Mayo 22, 2012, 00:00:29 am
Con el acople del taladro ;) 25 € en Leroy Merlín más 6 euros que me costó el disco extra (el que viene es de 2,5 y se necesita uno de 1,5).
Fresadora compré una que pensaba usar para esto y al final la tengo sin estrenar... Si alguien la quiere por 40€ suya ;D
SPliTeR
Algunas novedades
Instalación eléctrica Auxiliar I
Ya tengo instalado el relé de carga automática (sin fotos, de momento) y he pasado por el panelado interior parte del tubo corrugado que formará las tripas eléctricas de la furgo.
Estaba cansado de vivir acojonado con la instalación provisional, así que me he liado a adelantar cosillas. No está ni mucho menos completa (estará un 20%), pero al menos ya tengo la batería auxiliar, nevera y luz interior con el cableado y fusibles definitivos.
Para la unión de baterías he empleado cable de 10 mm2 de sección y fusibles de 30A. No espero que mi alternador de 65A de mucho más para la auxiliar, así que prefiero tener un fusible pequeño para evitar sustos.
Para TODOS los accesorios he empleado cable de 4 mm2 de sección. En la mayoría de casos esto es una salvajada, pero prefiero cable bueno y gordo para toda la vida. Eso si, los fusibles acordes al consumo de cada accesorio (Nevera 5A, luces 3A...)
Si, soy un guarro currando... Pero luego siempre lo recojo todo...  ;D ;D
SPliTeR
Por otro lado, acabo de recibir desde Karvans esto:
Espero dar por zanjados para siempre los problemas con la temperatura cuando pillo autovía en estas fechas calurosas :)
OTATONO
¡Un radiador!
Al principio he pensado que era una persiana para el mueble.  .meparto
CALENDARIO FURGOVW 2021
Mimotic
Me alegro por esos avances!!!  .palmas .palmas que poquito falta, para que solo falte muy poco........... jajajajaja.
Un radiador, y yo cuando lo vi la primera vez, pense, una claraboya?
