Diciembre 16, 2025, 14:54:24 pm
Placa solar
Iniciado por Turolense, Octubre 23, 2007, 15:08:49 pm
Turolense
Hola
Busco placa solar marca "Solara" la de 68Wp (800x645x2mm) o similar
Alguien sabe donde puedo comprarla??
Muchas gracias
AFRAGO
Octubre 23, 2007, 15:24:08 pm #1 Ultima modificación: Octubre 23, 2007, 16:53:58 pm por AFRAGONETA
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen3/solarenergie.htm
Un consejillo: no compres la de 2mm de grueso, es mucho mas cara que la de 5mm y en altura total lo que te marca es el cajetín electronico que sobresale en las dos y es identico, en el primer caso te vas a una altura total de 12mm y en el segundo caso 17mm.
Sl2
tarmac
ya me gustaria ver un pequeño reportage de como se monta  las placas solares.
paso a paso.
puesto que es una idea que para la primavera me gustaria atreverme.
Editado
Oli
Cita de: tarmac en Octubre 23, 2007, 16:41:47 pm
paso a paso.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8187.0
Oli.. :)
Turolense
Y el regulador donde lo puedo pillar?
Por cierto esta pagina es donde las has pillado tu??
Con una de 55wp me puede servir??
AFRAGO
Cita de: Turolense en Octubre 23, 2007, 19:00:46 pm
el regulador también lo puedes pillar en la misma pagina, aunque también aqui.
Yo adquirí mis 2 placas de 55w en una compra conjunta que hizo Helite en el foro hermano foro4x4 en dicha web, que creeme, era la mas barata cuando se miró.
Turolense
Y es necesario pillar dos de 55w? o una de 85 seria suficiente??
No llevo calentador de agua, y no suelo conectar muchas cosas. no se, la verdad es que no se muy bien que hacer... .confuso2 .confuso2
AFRAGO
yo basicamente elegi 2 para el boiler de agua, si solo la quieres para enchufar trastos y mantener la bateria, pillate la de 85, y piensa que la capacidad te la da la bateria, que acumula para que tu gastes después, la placa solo te da consumo instantaneo...
fuertchk
Cita de: Oli en Octubre 23, 2007, 16:44:57 pm
Oli.. :)
dios no lo habia visto... que guapo..... adios a las perdidas de baterias.....
Turolense
Oli
Cita de: AFRAGONETA en Octubre 24, 2007, 01:04:06 am
Holaaaa  ;D cuanto tiempo.. Me he pedido el termo a Roulot, supongo k lo tendré para montar este finde. Pro tengo una pregunta, una vez el agua a temperatura deseada, si apagas el termo, tienes idea de cuanto tiempo te aguanta (razonablemente) caliente el agua? Ya sé que la pregunta es ambigua, pro es k sino no tiene gracia..  ;D  Bueno tu ya m entiendes. Eso porque había pensado forarlo con CalorActif..
Oli..  :)
AFRAGO
Cita de: Oli en Octubre 24, 2007, 12:20:59 pm
Oli..  :)
Hola Oli,yo tambien compre el boiler (Elgena 6l) a Roulot, y aún tengo que instalarlo (hace una quedada-brico?)
Por lo que yo sé este boiler no esta aislado para mantener demasiado la temperatura como otros que solo pierden 1ºC por hora, pero aislarlo es muy sencillo, cuando lo recibas ya veras que la espuma del lateral no esta unida a la de las bases, empieza por ahí: superglue, y continua forrandolo todo con una 2ª capa. Me habia planteado incluso envolverlo en film plastico alimentario del finito y aplicarle una gruesa capa de poliuretano en spray...
Ya me contarás.
Sl2
Oli
Cita de: AFRAGONETA en Octubre 24, 2007, 12:27:37 pm
Yo me he pillado el de 3L, el de 6L abulta demasiado para el uso k le voy a dar. KDD pre-brico si kres, que el brico en si, creo k mejor tranquilamente, herramientas y demás a mano, que nunca sabes lo k te vas a encontrar..  ;D
Mi intención es montarle un grifo mezclador a la salida del termo (este, pero sin conector http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=422&category_id=286&option=com_phpshop&Itemid=1) y luego ya empalmar a la instalación existente (No duplico tubos ni cambio grifo de pica, toma de ducha y demás etc)..
...poniendolo en un tubo de sección mayor que te sirva de molde  ;D Buena idea, valoraré las 2 opciones, pero que lo foraré seguro. Lo ideal hubiera sido hacerme el termo a medida, igual que este de 3L pero del ancho del armario de la Cali, que pondría justo encima del deposito de aguas sucias, sin ocupar espacio de estantería.. Si tuviese uno estropeado para desmontarlo y echarle un vistazo, igual me animaba  .loco1
Oli.. :)
AFRAGO
Octubre 24, 2007, 13:50:56 pm #13 Ultima modificación: Octubre 24, 2007, 13:52:28 pm por AFRAGONETA
Oli, si has pedido el de 3l y luego lo aislas bien (=buen aislante y =buen grosor) también te va a ocupar lo suyo; yo como tengo pensado utilizarlo para la ducha interior que ya tengo acabada y somos 2, mejor 6l.
Referente al aislante, mirate este ejemplo comercial:
http://www.caravanas-evasion.com/truma/chauffe-eau-220-v--a-26517.html
Lo que no entiendo es el espacio encima del deposito de grises que comentas, en la t5 donde está?
Te tomo la palabra referente a una qdd real o telemática para compartir ideas.
SL2
tarmac
el brico de las placas solares,impresionante!!!
Editado
