MB. VIANO Trend 2.2 150cv. Exclusiv Camper by fer.erredos
Iniciado por fer.erredos, Septiembre 03, 2011, 17:39:28 pm
PATONES
Tengo una viano 2.2 ambiente larga y el acabado por dentro es el mismo que la tuya.
Tus medidas me valen seguro. Si eres tan amable y me las pasas te lo agradezco. Saludos
oscar luis
yo tengo una vito como la que dices
que has hecho,con dos plazas,¿me puedes
decir si te ha costado mucho o si el
tio de la furgo a sido un pesado?
gracias.... .hacha
busco asiento individual de copiloto para mi vito del 2007,si sabéis de alguno os pago unas cañas....
fer.erredos
Cita de: oscar luis en Febrero 19, 2012, 02:36:51 am
gracias.... .hacha
   jejejeje.................hacia tiempo que no pasaba por aqui, y  no habia leido este mensaje, pero ahora que lo dices, pesao, pesao, pues no lo se, pero esa vito ya la conozco mejor que mi viano............... .lengua2 .lengua2
montañes
fer.erredos
que ocurre Montañes, ¿que me hechas de menos? jejejeje.......
pues la verdad es que si que lo tengo un poco abandonado,pero es que he estado muy atareado con las furgos de los amigos y no le he dedicado nada de tiempo a la mia.
pero esto empezara a andar dentro de poco con un monton de proyectos e ideas que tengo en el tintero. .panico .panico .panico
tanarreta
Cita de: fer.erredos en Mayo 05, 2012, 00:30:57 am
Esas fotos fer..... ;D
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
oscar luis
...¿para que estan los amigos?  .ladrillos
vamos fer... este hilo tiene mucho que mostrar
..de tu mano ,por supuesto,  .palmas
fer.erredos
Mayo 19, 2012, 17:31:42 pm #292 Ultima modificación: Mayo 19, 2012, 17:45:51 pm por fer.erredos
pues bien, ya hacia mucho tiempo que no publicaba nada en este apartado y al final me he animado.
esta vez se trata del montaje de un receptor de  TV SATELITE que le he  integrado a la Viano.
el caso es que nosotros solemos viajar bastante por diversos paises de Europa y cuando sales para unos cuantos dias, enseguida te cansas de ver las peliculas que llevas almacenadas en una memoria.
otra de las cosas, es que cuando llevas varios dias fuera de tu pais, lo primero que se hecha de menos es el saber lo que esta ocurriendo, ver los telediarios,ver programas en español, etc... y estar al dia de lo que ocurre es necesario, por que de lo contrario, te entra una morriña del 12 y hechas de menos tu casita. y de este modo, al estar informado de lo que ocurre en tu pais, se hace todo mas ameno y  es todo mucho mas llevadero.
y entre otras cosas, tambien podemos ver la tele por satelite en cualquier parte del pais donde no se vea la TDT. de este modo tengo tele segura..............
bueno, al grano que es lo que importa:
este equipo, ya disponia de el, desde unos años y lo utilizamos bastante en otra  furgo que tubimos anteriormente a la que ahora se a montado.
este receptor es el que hace años se vendia en el lidl y constaba de un receptor de tv y radio por  satelite, con una antena de unos 30 cm aprox.
como lo principal de lo que se trata este montaje, es la de colocar el receptor en un lugar visible para poder manipularlo y que a su vez no molestase ni que esteticamente haga feo y estorbe en el lugar donde se coloque, solo existian dos formas de hacerlo.
la primera, es un poco dificil, por que estos aparatos estan diseñados para ser colocados siempre sobre una mesa y esto la verdad es que en una furgo, esteticamente, pues como que no, y mas si nos referimos a esta furgo en concreto con el poco espacio interior como es la Viano.
la segunda opcion que me quedaba era la de colocar solo la caratula del aparato, que es la que nos interesa tener a la vista y que es la que vamos a manipular siempre que este se utilice.
pues la solucion ya esta tomada, se separa la caratula que es la que tiene los mandos y panel de control, de el resto del receptor, que es el que nos interesa esconder y que no se vea.
pues bueno una vez dicho esto, pues solo queda poner manos a la obra y separar el frontal del resto del aparato y que este siga funcionando.
aqui se a separado la caratula y se le an alargado los cables que la unian al circuito del receptor.
en este caso he colocado cables de 150 cm de largo.
y luego el otro extremo se an empalmado los cables al receptor.
y de este modo, ya se puede colocar el receptor en un lugar fuera de la vista para conectarle la toma de corriente , antena, y cables de audio y video sin que se vea el receptor ni todos los cables necesarios.
de este modo solo se vera la caratula y no hara feo esteticamente en la furgo. asi es como quedara ya separados pero juntitos.........
el siguiente paso a sido el de sacar un cable de corriente para la alimentacion a 12V del aparato y colocarle en la caratula una llave de corte de corriente.
ya se que mas de uno dira que, esto para que, si ya lleva el mismo aparato su propio boton de encendido y apagado.
pues muy sencillo. por que el boton de encendido que lleva este , solo apaga el aparato dejandolo en espera, osea que realmente no lo apaga sino que se queda a la espera de poder ser encendido con el mando a distancia, y como comprendereis, si se dejase asi, este consumiria de la bateria con el consiguiente riesgo de vaciado a largo tiempo.
bueno, pues de este modo, esta llave corta directamente la corriente de alimentacion del aparato y asi solo consumira, cuando se decida hacer huso de el sin riesgo de que por descuido se vacie la bateria secundaria.
tambien tiene la ventaja de que por la noche el receptor estando apagado, nos marca la hora y asi se puede ver que hora es.
la llave, no es que sea muy bonita esteticamente, pero es la que tenia en ese momento, seguro que con el tiempo colocare una mas discreta, jejejejeje.
una vez colocada la llave de corte, se sacan los cables de alimentacion de la propia fuente, y de este modo eliminamos una conexion por clabija. y queda mas segura la conexion.
el siguiente paso, es el de sacar una conexion por RCA hembra del euroconector, ya que este aparato no la tiene por RCA.
de este modo y sin muchas comlicaciones se a modificado el aparato y se a transformado a lo que son nuestras exigencias.
asi es como queda el resultado final, ya solo queda colocarlo en el lugar adecuado y en el sitio elegido.
el siguiente paso es el de colocar las calvijas de imajen y sonido del receptor.  la primera punta de los cables desde el lugar donde se colocara el receptor, que tiene que estar fuera de la vista, y asta el otro extremo de los cables, en el lugar donde va a estar colocada la TV para poder ver los canales de tv por satelite.
este es el lugar donde colocamos la tele, por lo tanto tenia que colocar el cable con las tres conexiones de audio y video.
como todo lo que monto en la furgo es desmontable, y no me gusta que se vean cables por ningun lado, decidi pasarlos por detras de los guarnecidos de la furgo desde el receptoer hasta aqui sin que esos se vean y que a la vez estubiesen en un lugar muy accesible.
asi que al final decidi colocarlos aqui................
de este modo solo abro el porta vasos y tiro de ellos hasta donde esta la tele.
  y el lugar elegido para colocar el receptor, tenia que ser un lugar qen el que este no se vea y que este facilmente registrable, para en el caso de que haya que manipularlo, que este accecible.
el lugar elegido, a sido un hueco perdido en la furgo que reunia todas las cualidades, un sitio para colocar el receptor, en el que se pudiesen colocar todos los cables facilmente en el que cabiera el receptor y que no estuviese muy lejos de donde queremos colocar la caratula con los mandos display y receptor del mando a distancia.
este los reunia todos.
una vez pasados todos los conectores, se enchufan al receptor y lo meti en el gran hueco que tienen las vito/viano en el palafon de luces.
se deja la caratula que es lo que nos importa tener visible, y se sujeta al palafon junto con un medidor de temperatura que ya tenia instalado.
de este modo queda todo oculto menos la caratula. asi no he cortado ni taladrado nada de la furgo y todo sera reversible.
ya solo queda pararnos en cualquier parte del mundo, sintonizar la antena parabolica y sentarnoa a ver la tele en cualquier idioma................
por cierto la antena es esta, tiene una base magnetica que le coloque.
esta era de una antena de radioaficionado y lo unico que hice fue arroscar la base de una a la otra y asi de pega a cualquier parte de la furgo.
bueno pues este es el resumen de un montaje que aun no esta muy pulido, pero que con el tiempo lo estara.
pruden0545
Increible la camperizacion. Eres un genio.
Si no he seguido mal el hilo, me gustaria saber como apañastes finalmente el aislante y oscurecedor en la luna delantera ya que dijiste que no era dificil.
Gracias crack
fer.erredos
ya recuerdo quelo de la luna, me lo dijo alguien hace tiempo y al final, aun no lo he mostrado, pero tranquilo que a peticion tuya, eso sera lo siguiente que colgare.
te asombraras de lo sencillo que es......................
ESERO
Muy bueno el brico, tienes unas manos de oro y grandes ideas, gracias por mostrarlo.
tizon
Joder Fernando, una vez mas nos has dejado sin palabras  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
URRUSO
oscar luis
joer fer...haces que las cosas parezcan fáciles...
repito y recalco...PAREZCAN...por que no lo son.
no solo es tener las ideas,que ya es difícil,si no tener las soluciones
que ahí...es donde tu te desmarcas...en tu linea fer...  .palmas
vitorrecaminos
pero bueno no te da verguenza el interruptor que le has puesto yo de ti tirava esa furgo jeje y luego me dices donde la has tirao jeje.
si señor un 10 a tu brico  .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
aun me queda muchos rincones por recorrer
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240517.0
