Filtrado de Aceite para uso como combustible [KOLEKTIVO ACEITOSO]
Iniciado por DORONDON, Marzo 28, 2011, 18:26:39 pm
fandelat3
Cita de: grneo en Abril 14, 2012, 16:35:37 pm
no creo porque unna moto de 2 tiempos utiliza ese aceite mara lubricar el cigueñal
De acuerdo, gracias por la aportación
valvulina
Cita de: fandelat3 en Abril 14, 2012, 15:05:25 pm
Yo tengo una pregunta, un poco rebuscadea. Las motos 49, van con mezcla de gasolina y aceite. El aceite reciclado que esta hahiendo Dorondon, iría bien para las mezclas de la moto?
Como bien te ha dicho grneo no se puede utilizar, porque el aceite utilizado es SINTÉTICO y el aceite para biodiesel es ORGÁNICO, por eso tampoco se puede hacer al revés producir biodiesel con aceite sintético.
En el proceso que ha descrito osorio3 quedaría una segunda parte que sería el lavado del biodiesel, os dejo el enlace de la segunda parte, es también muy importante.
http://es.journeytoforever.org/biocombustibles/lavado-biodiesel.cgi
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
fandelat3
Cita de: valvulina en Abril 15, 2012, 12:41:01 pm
Muchas gracias, por aclararmelo
valvulina
La pregunta del millón... ¿habéis pasado la ITV llevando aceite en el depósito?
jumeware
Fiat Scudo 2012
valvulina
Hola jumeware, creo recordar que estabas en el foro de free-tanga, ¿sábes de alguien que haya comprado en http://www.monopoel.de/? para que me diga su experiencia, es que tendría que hacer un pedido de varias cosas, y me da un poco "yuyu" por el tema de no tener referencias a la hora de reclamar.
Cuéntame un poco el tema de la itv, no se notaría el olor a patatitas...
Unait3
Una preguntilla, me han dado un aceite muy limpio y parece que tan solo con el pre filtrado es suficiente, es decir, sólo pasandolo por una sábana. Tenéis alguna idea de a cuántas micras filtra una sábana corriente? Saludos.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
peñita
Cita de: valvulina en Abril 16, 2012, 22:32:40 pm
Si pero solo a un 25% de aceite me dijeron que iba muy bien para los años que tenia.
valvulina
Gracias, el caso es que ahora la furgo está aproximadamente con el 25%  ;) y la sensación es que increiblemente perfecta y no se nota casi el olor a churro, pero es que tengo metido el olor en la nariz y tengo la sensación que lo mismo están ya al tanto los técnicos de las itv.
peñita
Tambien me pasa a mi va increiblemente perfecta. Yo por problemas laborales de la mujer ya no uso aceite usado
y uso limpio aunque es muy poca la diferencia con el gas oil. Lo sigo usando por lo bien que me funciona la furgo
Esta semana Santa 3000 Km en dos semanas. Compras en Carrefur +2 de aceite y despues repostar 35 a 40 litros de gasoil.
Tu lo has dicho increiblemente perfecta.
ROKIS
Hola buenas, una preguntita, el aceite de colza también vale igual que el de girasol?
salko
valvulina
Como se que muchos de vosotros les gusta leer y tienen en mente el tema de las "pipas de girasol" he encontrado un hilo profesional sobre agricultura entorno a el precio del girasol, es bastante extenso, pero se pueden leer impresiones de como van los precios de la semilla, las subvenciones, lo que les pagan a los agricultores, para que podáis ver cómo está el sector agrícola con este tema.
http://www.agroterra.com/foro/foros/agricultura-temas-generales-f2/precio-del-girasol-t5999.html
elpachindemelas
Tengo una T4 con 400.000 kms ,motor 2.4D. Uso desde hace 150.000 kms exclusivamente aceite usado al 90% con un 10% de gasolina 94 mezclado. El motor va estupendamente, es verdad que no paso de 90 kms/h. Sólo he cambiado el filtro de gasóil por un par de filtros de calefacción  (los de plástico con cilindro metálico de 5 €), cada poco los limpio con una brocha y gasolina y otra vez a funcionar (llevan todos los kms. siendo los mismos).
