[CITRÖEN BERLINGO 2.0 HDI] "La Drome" Instalacion de bateria auxiliar. Pag. 5
Iniciado por zarzubi, Noviembre 01, 2011, 20:44:56 pm
zarzubi
Una vez desenroscados los soportes, los agujeros que quedan el los tapizados, se tapan con unos tapones de goma que vienen al pelo.
Y asi apenas se nota.
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
Dorothea
  Muy guapa la bicha, En nuestra "Doro" para el saloncito tenemos un apaño con una mesita del Decarton pero tenemos que tener la puerta cerrada para ponerla. la que tienes tu no me lo había planteado y es una buena idea. y lo del portátil invertido tengo que verlo también.
furgonetas:
                   Vito 111 la "Doroevolution"
                   http://www.furgovw.org/index.php?topic=227047.45
                   Peugeot 806 2.0 turboW Dorothea"
                   http://www.furgovw.org/index.php?topic=227047.10
zarzubi
Cita de: Dorothea en Marzo 31, 2012, 17:19:00 pm
Me mola la "Doro"  ya la habia visto, pero hace bastante tiempo. Ese armario lateral pinta bien y lo que es un puntazo, es que se den la vuelta los asientos de serie.
Las mesitas estas son de los chinos, no son  muy firmes pero son baratas y en la "Drome" montando las patas al reves, se meten bajo una barra del asiento y queda bastante bien. ;D
fortra
 Zarzubi , si no eres ingeniero (porque ingenio no te falta) entonces eres el que imparte clases a los ingenieros
zarzubi
Abril 01, 2012, 02:15:29 am #34 Ultima modificación: Abril 01, 2012, 02:32:33 am por zarzubi
Pues nada, a por mas detalles. Una vez montado todo en la furgo, se queda todo plegado igual que antes, solo que con menos peso, por que se han cambiado los dos tableros enormes, que llevaba antes, por un somier enrrollable casero. Este somier cuando se enrrolla se aloja delante del arcon.
El somier esta hecho con listones de 70x18 mm cortados a 1,20m, y sujetos entre si usando dos cinturones de seguridad, clavados con tachuelas. En un extremo esta atornillado a la estructura de la cama, asi lo  hace facil de montar. Tambien, tiene otro trozo de cinturon, para sujetar y compactar el somier cuando se pliega. (La tira que se ve enmedio) que va con velcro.
zarzubi
Cita de: fortra en Marzo 31, 2012, 19:25:13 pm
Gracias fortra, pero aunque me gusta mucho ingeniar cosas utiles, (y disfruto un huevo) te aseguro que soy un zoquete al lado de gente de este foro, que diseñan y fabrican sistemas y cosas que son una verdadera pasada.
zarzubi
Continuo. El somier, estando plegado, se pone ncima de la estructura, y esta , se estira hasta que hace tope.
Aqui se ve, la estructura apoyando en las piezas de los pilares.
Se estira el somier hacia atras, hasta que quede estirado del todo
Y se pega el final del cinturon, con velcro al cajon que esta enmoquetado. De esa manera, se queda estirado y apenas se mueve.
Se colocan los colchones y TACHAAAAAAAAN!!!!!!! La cama montada en menos de dos minutos. Ahora si que si ;D ;D ;D
Javier-berlinguero
Mejor explicado no puede estar,creo que voy a quitar las tablas también para quitar peso, la distancia de tabla ¿cual es? ya me haces la gracia completa jejeje.
Muy bien pensado, gracias de nuevo Zarzubi
Dorothea
Cita de: zarzubi en Marzo 31, 2012, 18:48:12 pm
Tomo nota de lo de las mesitas, ya te iré contando como va lo del armario, lo cierto es que se libera mucho espacio interior buscado aprovechamiento a estos espacios muertos, y como al menos yo los suelo llevar tapados.
furgonetas:
berlifornia
Enhorabuena zarzubi, tienes unas ideas cojonudas, me encanta esos soportes para sustituir las patas , gracias`por compartir la idea, seguiremos tus progresos, saludos
zarzubi
Cita de: Javier-berlinguero en Abril 01, 2012, 13:22:06 pm
Hola Javier-berlinguero, el tema de lo de las tablas, mas que por peso, es por volumen. Es un coñazo estar a las doce de la noche, moviendo unos tablones, que son del mismo tamaño que el interior de nuestras furgos. ( se quedan trabados y te joden las laminas de los cristales, etc) aparte de lo que pesan. y si a esto  le sumamos, que esta la parienta esperando en la calle, y que te cuesta montar la cama diez minutos y asi todas las noches, acabas desquiciao. Est sistema quizas, es  mas complicado de diseñar-fabricar, pero cuando lo ves funcionando, es la leche. Menos de dos minutos y a dormir. Estamos encantados.
Referente a lo que dices de las tablas, estan puestas una si y otra no. Osea, 70 mm de tabla, 70 mm de vano. Si tus colchones tienen una buena densidad, no se notan para nada las tablas.
Un saludo. ;D
zarzubi
Cita de: Dorothea en Abril 01, 2012, 15:22:45 pm
Las mesitas creo que fueron 9 pavos cada una, (llevo dos). Ese armario, estoy deseando verlo terminado jeje. tiene una pinta estupenda. y respecto alo de los huecos muertos, tengo que subir un brico que le he hecho a la furgo, montando unos cajones para debajo de los asientos, que no veas lo que tragan.
zarzubi
Cita de: berlifornia en Abril 01, 2012, 18:02:31 pm
Gracias compi, tengo ideas de todos los calibres, jeje solo que solo pongo las que funcionan. Asi quedo de p.m. Pero de verdad te digo que muchas ideas, se van a la basura porque sencillamente, NO FUNCIONAN. De todas maneras te digo, que lo grande de este foro, es que tus ideas son mias y las mias tuyas.
Un saludo compi. ;D
ESERO
Muy bien aprovechada esa Berlingo, y muy estudiado todos los temas, el soporte de la cama un curraso, pero el resultado final admirable, lo del somier enrollable y el estudio de la colocación de los cinturones para la subjeción y el despliegue tiene horas de quebraderos de cabeza, pero el fruto es admirable, felicidades y que la disfrutes.
