Uro-Camper
Hola.
Si quereis proteger una caja de un furgon manualmente y con resultados buenos en cuanto a oxidacion os recomiendo lo siguiente.
1. Retirar moquetas.
2. Lijar suelo. Si hay oxido eliminarlo. Si esta la pintura intacta solo lijarlo hasta que pierda el brillo.
3. Limpiar con acetona.
4. Aplicar un primer y espolvorear arido de granulometria 0,3 a 0,5 encima.
5. Aplicar una capa de poliuretano liquido o "poliurea manual" y dejar endurecer.
6. Aplicar otra capa de poliuretano liquido.
7. Aplicar otra. En total obtener un grosor de 1,5 a 2 mm.
9. Opcional pero recomendable aplicar una ultima capa de pintura de poliuretano color a elegir. Es resistente al roce y de color estable.
Ojo esto son productos de aplicación industrial. Estos productos se suelen aplicar en cubiertas de navios.
El objetivo es crear una capa engomada de buena resistencia que aunque se raye no se llegue a la chapa y como capa final un acabado antiabrasión.
Ahora los proveedores de esto. Suelo trabajar con la firma Maris Polymers
Primer:
Aquacoat
http://www.marispolymerspain.com/archivio/productos/marisealaquacoat.pdf
Poliuretano/poliurea:
http://www.marispolymerspain.com/archivio/productos/mariseal270.pdf       OJO!!!! esto no tiene nada que ver con los resultados que se obtienen con la maquina.
http://www.marispolymerspain.com/archivio/productos/mariseal300.pdf
Capa de terminacion:
Poliuretano
En la tienda de pintura le pediis pintura de poliuretano en el color que quereis. Gris, negro.......
Si quereis conseguir que sea antideslizante aplicais una primera capa de esta pintura y estando fresca le espolvoreais con mucho arte un arido fino. Despues cuando haya secado lo encapsulais con una nueva capa de poliuretano.
El arido suelen tenerlo en la tienda de pintura y tambien lo encontrais en Leroy Merlin o Bricomartk.
El que desee meterse en esto cuenta con mi ayuda via email.
Visitad la pagina del fabricante y preguntad si en vuestra ciudad hay proveedor de esto.
Alea iacta est
Firefly
Atxur
Menudo chollo tenerte aquí Uro-camper.
No lo podías haber explicado mejor  .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor2
¿Es válido esto mismo q. comentas para exteriores? Es decir, si por ejemplo nos curramos un habitáculo o célula extraíble.
Uro-Camper
Cita de: Atxur en Febrero 25, 2012, 22:04:01 pm
Mas o menos...... antes hay que entrenar un poco con el material. Y ni se te ocurra hacerlo sin antes preguntarme. Hay algunos factores mas a tener en cuenta.
La ventaja de estos sistemas es que son muy flexibles y soportan vibraciones a la vez que son extremadamente durareros.
Alea iacta est
Atxur
Atxur
Uro-Camper
Alea iacta est
El_Navarro_Errante
Lo importante es llegar. Cuando sea, pero llegar.
Seguridad en toldo Fianma
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241433.msg2601344#msg2601344
Pisukote
A riesgo de que esto haya salido ya unas cien veces os dejo un link que acabo de descubrir. Sólo viendo ese índice me he puesto malo... voy a escudriñarlo.
Os lo paso
http://www.spacecamper.de/de/optionen/
Son unos preparadores alemanes y tienen dos bases la classic i la light, y ese link es de las opciones que ofrecen. Flipante.
Pisukote
Espectacular modificación de la puerta corredera de una T5:
Pisukote
Y como no... extraíble
Mitxu
Febrero 26, 2012, 23:43:47 pm #6207 Ultima modificación: Febrero 27, 2012, 00:09:35 am por Mitxu
Pisukote muy bueno el enlace para cojer ideas .palmas
Mirar los mueble de este brico sobre todo el mueble para el maletero con cajones extaibles una pasada .baba
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232587.0
ENANO
Hola a todos !! Otar vez en casa.......
Mañana espero dar noticias de la Kdd....
Pisukote de donde has sacado eso ??  Es una pasada pero.... Yo solo veo peros.... Je je je
Para k se habre el techo de lona ??
Tiene otra puerta lateral ?? Porke sino... En invierno.........
Es solo para dos ??
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
delarco
enano has venido con los ojos relajados xDDDD
En la foto se ve el asiento trasero, que posiblemente se haga cama y luego el techo elevable.
Por otro lado la lona se desplega y hace un toldo lateral cojonudo desde la puerta hasta el portón xD
