Noviembre 13, 2026, 23:09:14 pm
[VW T3] LA ABU
Iniciado por garciarabazo, Octubre 07, 2011, 01:48:15 am
garciarabazo
Pues primer sabado con ella y como no, puesta a punto.
Por culpa de las mil fuguitas que tenia pos le he estado metiendo mano al motor antes que nada ya que es lo que tiene que durar, cuando eso este bien ya se dejara bonita. Le he hecho una nueva entrada de aire con tubo de extraccion de campana extractora, por ahora lo unico de lo que disponia y le he arreglado que el tubo de la varilla del aceite  estaba suelto, asi que a recolocarlo y sellarlo bien con soldadura fria de metales
Aqui teneis a mi novia preparando unas gomas pa ponerle a la junta de la tapa del motor a ver si de esa manera entraba menos ruido y finalmente si, entra menos ruido.
Como veia el agua muy fea he vaciado los conductos de agua y he podido comprobar que las bocas de las conexiones de los tubos estan oxidados pero bueno, todo se arregla con tiempo y dinero, por ahora puede aguantar.
Aqui la modificacion graciosa del dia. Me he tirado toda la semana con un simple tornillo del 6 con el que subir y bajar la ventanilla y me he artado asi que, bricolaje casero. Un viejo monopatin que no se iba a volver a utilizar, le he robado las ruedas y ya tengo manivelas para las ventanillas. Si esque el que vale vale jajajaj.
Vendo varias piezas de mi caravelle GL
Ya tengo 1.9 jia jia jia jia
garciarabazo
bueno son varias las cosas que hacen falta de piezas pero por lo menos ya voy teniendo claro lo que necesito. Ahora ponde en el post de mecanica lo que segun mi mecanico me esta comentando de las fugas que tengo que creemos que solucionando eso se arreglaran los problemas.
Como no puedo poner aun anuncios en lo de compraventa pregunto aqui.
Necesito los reposacabezas (5 o sino 2 por ahora)
Tambien me pide mi novia si hay manera de colocar cinturones de seguridad en los asientos traseros.
Necesito un bombin de embrague, el silentblock del escape que lo tengo medio colgando y mas tiempo para repararla, pero lo del tiempo ya lo miro yo jajajja.
Lo que si que me gustaria saber es si hay alguna manera de ir a algun sitio aqui en valencia o que me lo manden de conseguir el bombin del embrague y el silentblock del escape.
Necesito vuestra sabiduria gurus de las volkswagen jejejej.
Y si no pasa nada espero el jueves vernos en el bar tranvia, o esque al final este jueves no ireis jejeje.
Saludos y gracias por adelantado.
oscarcebeorro
buenas, a ver si te puedo ayudar en algo, no mucho, pero algo es algo.
te será mas facil ir a mahoma, que mahoma venga a ti, me explico, busca en la sección de compraventas del foro y en los que venden piezas de T3, preguntales.
lo del bombín del embrague y silenblocks, en casas de repuestos te será mas facil y mejor (esas piezas es mejor que las pilles nuevas)
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
t3 family
Yo tengo tres reposa cabezas,¿que me ofreces a cambio? Estan impecables,de color azul,incluso tengo la tercera fila de asientos tb impecable con reposabrazos y todo.
pictolin
Octubre 11, 2011, 10:30:01 am #19 Ultima modificación: Octubre 11, 2011, 10:32:44 am por pictolin
Cita de: garciarabazo en Octubre 11, 2011, 00:20:06 am
Yo ya te dije en una ocasion que tengo un bombin de embrague por si te hace falta .Espero que sepas purgar bien el aire del systema de refrigeracion sino calenton al canto ya que estas frugos son un poco jodias de purgar.
fast as a shark
chejot3
Bienvenido por el foro, y a las  .vwt3
Paciencia y que la disfrutéis!
garciarabazo
Sabeis ese dicho de Manolete si no sabes pa que te metes....
He desmontado tapa de balancines y sellado para quitarme una fuga de aceite interesante que tenia
Ahora la fuga de aceite no es interesante, es de pelicula.
Vuelta a desmontar y ponerle junta nueva, sellado nuevo.... patatin patatan.
Por cierto conozco a un chaval que trabajaba en una tienda de recambios, le voy a pedir a el a ver que precios me consigue de unas piezas que necesito y si sale bien la cosa pues os aviso. Que os parece?
Saludetes
garciarabazo
Por cierto que acabo de recordarlo, ya que este post es mio pregunto y si no es sitio pos avisadme y lo cambio de lugar jajajja.
Como esta el tema de techo solar para la furgoneta? Conoceis de alguno que se pueda colocar que sea la zona central donde realmente te pones de pie?.
Esque por mi tipo de vida y uso de la furgoneta no puedo ponerme nada sobre el techo, no puedo tenerla mas alta y lo unico que he pensado para poder estar ahi dentro de pie sin estar agachado es poner un techo que se abra bastante para estar comodo y asi de paso una manera mas de ventilar la furgo si en veranito se duerme en ella.
Si me dais una solucion barata os dar besos y abrazos jejeje
Gracias gente.
oscarcebeorro
mírate el hilo de ex-yeeper, tiene un techo panorámico creo que de twingo.
la ABeJota:
club iveco's:
ignaciob
vaya furgoneta bonita. que envidia no tener algo asi y reconstruirla entera.
a disfrutarla
Respira el momento
siemens
Síp que se puede. No se va a poder en la t3.....  .latigo Los cinturones se atornillan al chasis de la furgo y trae las roscas ya preparadas. Mira bajo el arcón del asiento cama trasera, en la parte de arriba verás bujeros para poner cinturones ventrales (2 puntos). En los laterales de la furgo también trae roscas por si quieres ponerle el cinturón de 3 puntos.
Miraos los bricos de la peña que lleva sillas de niño en la furgo  ;D
Saludos:)
garciarabazo
Y una cosa tras otra. Que me recomendais porque de camino a casa se me ha caido el silencioso al suelo.
Alguien tiene un tramo completo desde los colectores hasta el silencioso incluido?
Hoy le he puesto un silentblock nuevo y tal como lo he puesto se ha partido porque va completamente forzado. No entiendo porque ya que parece que es el original pero esta muy forzado.
A ver si consigo un escape nuevo o de segunda mano porque ahora en noviembre tengo que pasarle la itv y como siga asi me da que no la pasa...
oscarcebeorro
has preguntado en midas y demas sitios donde ponen escapes?
me da a mi que tu furgo tiene muchas pocas cosas y te saldrá cara si no tienes ni idea de mecánica aparte de que cuando se compra una T3, hay que tener una remesa de euros guardados por si las moscas...
la ABeJota:
club iveco's:
garciarabazo
En principio la furgo estaba 1000 euros mas cara de lo que la compre. Me hago a la idea que realmente costaba el dinero inicial... tengo 1000 euros para invertir. Ya he solucionado bastantes problemas y aun no me he gastado ni 50... por ahora la proporcion no esta mal no crees?
No tengo idea de mecanica, no me voy a poner a desmontar la distribucion o la culata si quiero que vuelva a arrancar jejej pero cosas como por ejemplo sellar una fuga en la tapa de balancines, o reparar lo del escape, sin problemas.
Cada uno tiene sus limites y con las cosas que tiene lo unico que me preocupa es la fuga de gasoil de la bomba de inyeccion. Lo demas, son pequeñas cosas que al final se hace bola, pero poco a poco y hechandole horas las cosas se van haciendo e ideas tengo.
Si llego a joder algo siempre tengo la solucion de ir a un mecanico pero tan malo no sere cuando por ahora lo unico que he hecho ha sido arreglar cosas, y tengo que seguir haciendolo.
Ya casi he arreglado la fuga de aceite y tengo ya montado el equipo de musica. Por el escape quiero mirar a ver si consigo recolocarlo bien anclado porque como ya he dicho va muy forzado. Como todo, solo hay que colocar las cosas en su sitio. Se que alomejor otro que tenga mas idea ya tendria solucionadas las cosas desde el principio pero yo estoy aprendiendo y con el tiempo e ideas que se cogen de la gente vas aprendiendo y mucho.
Ademas si, lo de la mecanica es lo que mas me acojona y aun asi lo estoy arreglando. Pero cuando empieze con el interior.... TIEMBLA.... ejjejeje
oscarcebeorro
tampoco te pongas así, eh? no e dicho que tu seas un patán, solo digo que tiene muchas pequeñas cosas y eso una de dos, o eres valiente y te atreves o te arruinas al ponerla medio bien. con paciencia y saliva, se hizo la muralla china.
yo e mejorado la mía, mirado frenos, líquidos, filtros y demás. ahora estoy parado por que no encuentro un motor de arranque que me ofrezca confianza, pero llegará....
la ABeJota:
club iveco's:
