[SEAT Inca] Presento mi pekefurgo
Iniciado por rubenalcoi, Septiembre 28, 2011, 15:06:47 pm
rubenalcoi
Septiembre 28, 2011, 15:06:47 pm Ultima modificación: Septiembre 28, 2011, 18:42:43 pm por rubenalcoi
Bueno, tras presentarme en el subforo de presentaciones, creo que lo correcto es presentar la fugo.  .loco2
El vehículo en cuestión es una Seat Inca, he de decir que me sorprendió no ver ninguna furgonetilla como esta equipada para la "aventura", siendo un modelo bastante vendido por dos marcas (Seat la comercializo con el nombre de Inca y VW como Caddy, es más, el motor es audi-volkswaguen). Esta razón es una de las principales razones que me han animado a participar en el foro.
Bueno, ahora pongo una foto del modelo (extraída de internet, aún no tengo fotos hechas de la mía) :roll:
Edito y continuo aquí:
Bueno como lo prometido es deuda, ahí van las fotos y alguna que otra pequeña explicación.
Esta es mi furgoneta en cuestión, con los aislantes puestos en las ventanas. A por cierto, he intentado darle utilidad a todas las piezas, para rentabilizar al máximo el espacio. Aquí agradezco a todos los foreros las fotos e ideas que han aportado al foro, las cuales me han servido muchísimo.
Esto es lo que encontramos cuando abrimos las 2 puertas traseras, como se puede ver los maderos de DM están pintados de naranja (en las fotos es muy chillón pero en la realidad es un rojo coral). La pieza que está bajo a la izquierda son 2 tableros de 40x 60 unidos por dos bisagras de acero que hacen la parte que iría en los pies de la cama y también sirve para esto....
Esta mesa es muy práctica para hacer una parada rápida, queda espacio suficiente para sentarse en la furgoneta y tenerla a distancia de mesa (unos 30 cm), poniendo una silla al otro lado tenemos una mesa para comer o lo que sea 2 personas.
Se coloca de forma rápida, utilizando los  tornillos como pasadores. Se sujeta en estos 2 ángulos.
Como la puerta se abre hasta 180 grados podemos ponerla en esta posición también.
Bueno continuo con el uso de esta pieza y de paso veis como queda la cama puesta y como se pone. Haciendo los asientos hacia delante, podemos colocar estos maderos, que van anclados con unos espigones de varilla de 10mm
Después ponemos el tablero y queda así, además podemos fijarlo con los tornillos (he puesto una tuerca en la madera de la estructura (para más seguridad aunque no hace falta), los agujeros por donde pasan estos tornillos son los mismos que por donde se engancha a la puerta para hacer de mesa. Los tornillos son todos de métrica 6. Por lo tanto todo se monta y desmonta con la misma llave Allen.
Y la cama montada vista desde atrás queda así, con una superficie de 140 x 195. El colchón ya lo tengo previsto, también es modular pero de este ya hablare más adelante cuando lo tenga acabado.
Bueno, continuaremos con la furgoneta en posición sin la parte de los pies montada.
Este primer tablero hace una mesa aún más grande de 60 x 80, mirar donde esta puesto y encajado justo a medida (las patas las he hecho yo, son abatibles pero no me acaban de convencer y tengo que pensar como sustituirlas o modificarlas para darle una mayor consistencia (la mesa baila un poco, si alguien me puede ayudar con esto lo agradecería mucho)
Y la mesa montada
Bien ahora viene la parte que correspondería a hacer "vida" dentro de la furgoneta (si hace mal tiempo, llueve o hay una invasión de hombres topo fuera y no podemos montar las mesitas) jeje.
Bien quitando esta primera barra  que hace de viga de la estructura (es de puesta y suelta rápida pues va anclada así)
Podemos entrar y sentarnos en el interior. La tapa que está al lado de la mesa grande podemos gastarla como mesa de interior y si la levantamos encontramos lo siguiente: Cocina (un hornillo por ahora) y pila fregadero + espejo, mirar:
Lo he hecho con un una caja de vinos de madera vacía y unas guías de una mesa de ordenador que me encontré en la basura, las guías son de la balda donde suele ir el teclado y el ratón.
Bien aquí diréis "pero ahí solo cabe una persona" pues sí, pero para que quepan 2 personas aquí tenemos la solución, el tablero contiguo superior a la mesa extraíble, también es abatible mirad
Esta foto, es un detalle del banco que queda para sentarse dentro, una tabla de unos 20 cm de ancho por 160 cm de largo aprox. También observamos  el madero central que hace de viga, con el sistema de encastre rápido para quitar y poner.
Bueno siento alargarme tanto, pero creo que no se puede explicar bien con menos.
Ya para finalizar lo que tengo hecho hasta ahora. La pila es extraíble, para poder utilizarse en el exterior, las guías son unos estics viejos de madera. El tablero lo he forado con vinilo de los chinos para que el agua no estropee la madera y reforzado con unas escuadras de ángulo de acero que tenía por ahí. El espejo también es abatible, pudiendo utilizarlo cuando la pila está en el exterior.
Para que la madera de la pila no se mueva he puesto un pequeño pasador que impide que se desplace cuando estemos en marcha
Bien a estas alturas solo queda decir pequeñas cosas, el grifo de la ducha es extensible y se podrá colgar en la puerta como ducha (estoy haciendo el soporte). Los aislantes que he mencionado anteriormente son estos :
Llevo un bidón de 25 litros para aguas limpias (me falta la bomba de agua y su instalación) y otro de 10 litros para aguas sucias, ambos van detrás del asiento del copiloto, encajan a la perfección y no se mueven por la presión que ejerce sobre ellos el asiento cuando está en posición de marcha.
No me imaginaba que hacer un post de estos fuese tan laborioso, pero al fin ya esta, espero que os guste y me lo digas si es así (solo como recompensa.... xD).
Deciros que las cortinas están en fase proyecto, irán sujetadas mediante imanes a la chapa de la furgo. También quiero una lámpara led a 12V que consuma poco, alumbre y sea barata, que se pueda gastar en interior y exterior. También tengo en proyecto un toldo que podrá ser movible para poder situarlo tanto en  un lateral, como en la parte trasera y además si algún día llueve, pueda desenrollarse desde el culo de la furgo hasta el morro ( para que las gotas de agua nos dejen dormir dentro y no pequen directamente sobre la chapa.
Lo dicho, espero que os guste, yo aún no la he utilizado, y he de reconocer que aparte de las ganas y la ilusión que me hacer una salida cuanto antes, tengo algo de canguelo por el tema de las multas que la gente comenta en el foro, este aspecto me tira para atrás bastante, algún consejo?
Gracias a todos y si alguien quiere más información sobre estructura, planos o invasiones de hombres topo que no dude en consultar e intentaré ayudarle en lo que sea.
Sé que es una furgo pequeña, sin puerta lateral, baja en la cabina, y mil cosas más que podrían darse como puntos desfavorables que le pueden desanimar a uno a no hacer nada. Si a eso le sumamos la nueva normativa de reformas, cargas y demás es casi imposible no entrar en desanimo y pasar del tema. Yo superando estas pequeñas cosillas me he animado.
Mi proyecto tenía que cumplir el requisito de ser fácilmente desmontable (pues la furgoneta se usa para trabajar y no puede estar ocupada todo el tiempo, y creo que según normativa no puede superar el 5% de la masa en movimiento (Peso del vehículo + un pasajero de 80 kg + el 90 % del depósito de combustible) vamos los que viene siendo unos 60 Kg de estructura y panelado (si me equivoco, por favor corregirme).
Cumpliendo con todo esto, creo que se me ha quedado algo bastante aceptable. Intentare montarla (dar por hecho que la montare en breve, pues tardo +- unos 10 minutos) para hacerle unas fotos y mostrároslas a todos, que se que os gustan, xD.
He aquí la pekefurgo y sus avances: http://www.furgovw.org/index.php?topic=229481.0
elite
es tuya?
muy chula la furgo!!
mucha suerte.
saludos!!! ;)
montañes
Satza
Es verdad, en el foro ya se ha visto alguna del tipo y queda bien chula!
Ánimo y aver esas.... .fotografo .fotografo
Nos gastamos la vida en trabajos que no nos gustan para poder pagar cosas que no necesitamos...
rubenalcoi
Elite, la furgo es de mi padre, y la condición que me puso fue que el sistema que tenía que ser de quita y pon, ahora en descansar un poco, me bajo a montar el tinglado y a sacarle unas fotos para que las veáis.
Montañes, gracias por los enlaces, ya los había visto, pero tampoco muestran el resultado final, con todo montado y acabado pues...
Bueno, sigo introduciendo el tema:
Tengo un presupuesto muy bajo, de hecho no hay presupuesto... la madera que he utilizado para hacer la estructura, proviene de listones de los bancos que ponen el las ciudades que estaban para tirar en la basura (algún gracioso reventó la estructura metálica y el ayuntamiento decidió deshacerse de el). Y las maderas para panelados son trozos de DM que he ido encontrando por aquí o por allí, restaurándolos y pegándome un curro que el 10!
Vamos por ahora me he gastado unos 15 € en tornillería, escuadras y demás cosas pequeñitas, 12 € en pintura acrílica (para proteger el DM de la humedad y hacer las maderas más agradables a la vista.
He aislado todo el techo con corcho blanco de 3 cm que tenía de sobra en casa (son las planchas que se utilizan de aislante en la construcción situándolas entre el doble tabique), también he metido corcho en los laterales, debajo de los plásticos embellecedores.  Para los cristales he utilizado un aislante que no se como se llama pero viene a ser una espuma de poliuretano expandido entre 2 laminas de aluminio de unos 2 cm.
rubenalcoi
Bueno, ya he montado el tinglado, hecho las fotos y desmontado todo porque hay que dejarla libre... Perdonad pero no he podido limpiarla de polvo ni nada, pero aún así las fotos están aceptables, las subo y las enlazo al post.
eskalextric
Enhorabuena y pon más fotos! ;)
Eso del 5% de la masa en movimiento no lo había oído nunca.
oscarcebeorro
tienes muchas posibilidades, aqui hay de todos los tamaños, desde un camion mercedes tocho de caballos asta coches, imaginate...
tu busca en el buscador del foro minicamper y a ver que sale, verás que no estás solo.
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
chejot3
Brisa
Yo lo del 5% lo había leído referido al incremento de masa que se puede hacer en el vehículo a la hora de panelar y revestir interiores, pero no aplicado a muebles y a estructuras, sino exclusivamente a colocar guarnecidos (y quizás también aislantes).
rubenalcoi
Aaaa vale, gracias por la aclaración. Bueno ya he editado el primer mensaje y he puesto ahí a la pekefurgo, que la disfrutéis aunque solo sea en fotos, Gracias a todos. .palmas
oscarcebeorro
creo que ya tienes acompañante, ejejejej muy wapo sale, jjejjej
la ABeJota:
club iveco's:
rubenalcoi
Si, esa es una acompañante que le encanta la furgo, mientras me la curraba siempre ha estado a mi lado y cuando podía se subía a la furgo, le encanta.
Mi otra acompañante sera mi novia, quien me ha ayudado ha hacer lo que veis hoy aquí y con la que espero disfrutar mucho rulando por ahí.
oscarcebeorro
y de asistir a kedadas los tres. nosotros somos ya 4 (la furgo toa llena de rajas, jejeje) 2 humanos y dos peludas.
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Bienvenido al foro.
Felicidades por el curro que te has pegado, todo
muy aprovechado, que la disfrutes.
