AVANCE Diseño muebles y construcción [VW T5]
Iniciado por teken79, Marzo 13, 2011, 13:31:51 pm
teken79
Marzo 13, 2011, 13:31:51 pm Ultima modificación: Enero 09, 2013, 18:12:34 pm por teken79
Después de mirar varias opciones y valorar los pros y los contras, he desestimado la idea de adquirir la NV200 y he adquirido mi pequeño sueño, una T5.
La idea es colocar un mueble en el maletero detrás de la tercera fila de asientos con el fin de alojar un depósito para ducha exterior y un arcón para guardar cosas, dejando un lateral libre para poder poner la tabla de surf.
Mantener la tercera fila de asientos de 3 plazas y sobre la misma abatida colocar la cama tal y como muestro en la imagen.
Y un mueble delantero con fregadero y espacio de almacenamiento sacando la segunda fila de 2 y 1 plaza.
Me gustaría que este módulo central fuera de quita y pon con el fin de poder aprovechar la segunda fila de asientos en caso de necesitarlas.
Mi pregunta es la siguiente ¿Es necesario homologar el conjunto? ¿Es posible homologar si uno mismo realiza los muebles? ¿Se puede homologar como vehículo vivienda si los muebles son de quita y pon? ¿Si no los homologo, puedo tener problemas con los de verde?
Espero no incumplir ninguna norma para postear y si es así ruego disculpas y tengais a bien adecuar el post.
Muchas gracias de antemano.
VW T5 2009
dos
yo los tengo asi,en plan quita y pon y no he tenido ningun problema,sin homologar,claro,cuando paso itv se los quito y au
teken79
¿Y si te paran los de verde?
VW T5 2009
juanyoli
si te paran los civiles y tienes la T5 matriculada como mixto adaptable no pasa nada de nada porque se considera carga, otra cosa es que la matricularas como turismo y se te cae el pelo
teken79
Marzo 13, 2011, 15:10:21 pm #4 Ultima modificación: Marzo 13, 2011, 15:13:12 pm por teken79
La tengo matriculada como mixto, pero en la ficha consta 9 plazas, no sé si eso supone un problema al llevar menos.
Además al llevar el mueble entre los asientos no sé hasta que punto se puede considerar carga o te pueden poner problemas.
VW T5 2009
gustavo111
Cita de: teken79 en Marzo 13, 2011, 15:10:21 pm
en las plazas no te viene 2/9 ? a mi me venia asi y puedo poner de 2 a 9 los asientos que quiera.... ;D
teken79
Marzo 13, 2011, 17:48:48 pm #6 Ultima modificación: Marzo 13, 2011, 18:23:15 pm por teken79
Pues en la ficha dónde indica nº de plazas pone 9. No sé si se puede modificar... hablaré con los señores de Volkswagen ahora que aún están preparando los papeles.
VW T5 2009
Alex 13
...mira mi furgo, por si te sirve de argo!!
A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente mas de lo debido...
Mi Furgo VW T5 TRAS.          LA PITXONETA  *HOMOLOGADA*
http://www.furgovw.org/index.php?topic=201850.0
teken79
Después de mucho darle vueltas, investigar y leer el foro, me quedo con la idea y realización del compañero Alex que está tremenda.
Retrasando el asiento de dos plazas a la tercera fila tal y como lo hizo él e incorporando fregadero con tapa de cristal smev y nevera integrada waeco.
Ya iremos incorporando fotos a medida que vayamos avanzando, de momento estamos realizando planos y modelos en madera a ver que tal.
VW T5 2009
txurtxil
Julio 14, 2011, 23:36:29 pm #9 Ultima modificación: Julio 14, 2011, 23:52:00 pm por txurtxil
muy buen diseño, estoy interesado en el tema asi que voy sigiendo el tema, tengo intencio de tapizar y trasladar el asiento de la segunda fila..
Algo así seria interesante:
txurtxil
La verdad que este moviliario está bien, haria falta algo en concreo, altura desde el suelo, piezas de cada mueble para hacer algo parecido al coriginal de la cali, etc ..
txurtxil
Porgo una camperizacion de trasporter sencilla con contrachapado de 10mm, agrego el texto traducido del alemán que a echo el brico:
T5 Transporter Camper conversión a / Surfbus 2011
    Hola Moin Moin y,
    un foro querido. Se hace, se puede dormir en ella. Quiero decir, adquirió el año pasado, Trapo convertido en una caravana. El resultado no voy a ocultar. Así que lo que se hizo:
    Primero Aislamiento
    Fue aislado por primera vez. Este espesor de aislante de 15 mm de xtrem Reimo fue tomada. Este material ha sido con Bostik 1517 pegamento en spray adhesivo (a través del compresor) en el plato. Así, todos los paneles de recorte, corte y pegado esteras etrem. En el mismo contexto, hemos obtenido el mismo original disfraz Trapo material de cartón. Simplemente estaba pegado con pegamento en spray y conectado a través del papel de cocina. Las placas se vuelve a unir luego pegar con las abrazaderas de plástico original.
    Segundo Piso nuevo
    Desde mi Trapo tenía un piso de goma que fue sustituida por una fuerte plancha de impresión de 15 mm de la pantalla. (El nuevo piso de goma debajo de las "ventas" es que tienen). Ajuste de la placa era un dolor, pero después de 10 horas y de ella se hizo. Entre ellos se encontraba una vez más aislados por xtrem aislante.
    Tercero Muebles
    La planificación fue en un armario de la espalda, una pequeña cocina y un panel del asiento trasero de la rueda muy bien. Y así ha sido. Todo el mobiliario era de 10 mm de madera contrachapada del álamo barniz y el barco (algo que apesta) recubierto. El barco hace que la pintura suave material de madera de álamo más robusto. Después del escepticismo inicial, hay que decir basta y álamo de 10 mm es totalmente fácil de vencer. Todo lo que estaba pegado y atornillado a lo mejor de nuestro conocimiento.
    El cambio de los muebles no era tan fácil. A pesar de que previamente se reunió con "mdp" y ajustar sus patrones de conseguir (gracias por ello de nuevo), por desgracia, lo tenía todo, pero una vez más a sí mismo, porque las dimensiones eran algo diferentes.
    Todos los muebles estaban atornilladas con tornillos de rosca. Para un piso, el otro en los lados de la placa. Todos los muebles pueden ser uno de cada 10 minutos y retirar.
      Además, he construido, gracias a la radio del Foro, PDC. El asiento del pasajero delantero también se hizo girar a través de la consola rotativo.
    La instalación interior me costó un buen par de Osterfeien semanas. Sin un buen garaje, probablemente sería más difícil. Además, tenía muchas cosas en familiarizarse primero.
teken79
Julio 19, 2011, 20:59:46 pm #13 Ultima modificación: Julio 19, 2011, 21:08:54 pm por teken79
Pues esta semana hemos empezado con los preparativos de la primera camperización.
1-Aislamiento: de techo y paredes.
2-Muebles: Se trata de unos arcones traseros provisionales de quita y pon convertibles en cama para este veranito.
                   Al ser provisionales me he decantado por el DM que es más pesado pero es fácil de trabajar y al quitar el asiento de la 3a fila ya alivio un montón de peso. (más de lo que
                   pesan los arcones)
                   La idea es alojar en ellos la nevera, depósito para ducha exterior trasera y todos los trastos que quepan dentro, jeje
                   La construcción de la cama está basada en algún brico del foro (creo que de Bricobribonjnque usaba este tipo de perfiles de aluminio, ligeritos y resistentes)
3-Colocación de guía en techo para toldo TARP del Decartón.
Iremos colgando más fotos a medida que vayamos adelantando curro.
VW T5 2009
txurtxil
ánimo, en mi caso estoy tomando medidas, buscando materiales... ya tengo en la cabeza mas o menos lo q quiero. ire colocando aqui los progresos. salu2 y buen briko!
