Club "Ducato-Jumper-Boxer"
ZAP
Buenas
pronillo
, tú que andabas con el tema del SOC.
¿como se acopla el tubo al tanque del potti?
sueltas la manguera y no escapa nada por este?
se vende esa pieza sola.
bueno igual ya lo has puesto, jejeje.
pronillo
Cita de: ZAP en Marzo 20, 2011, 21:58:58 pm
Buenas
pronillo
No Zap, no lo he puesto, el mio es por decirlo asi el sistema barato, cuesta unos 30 euros, no lleva ventilador pero montar uno de pc de 4cm no tiene mayor problema, a ver, tienes que cambiar una valvula del tanque y parte del sistema de apertura de la entrada del poty, ya sabes, cuando levantas la tapa el sistema de abrir el agujero, todo ello viene en la caja para su cambio, es muy sencillo.
ZAP
ehh ehhh ehhh   .baba
Eso es la parte que quiero yo, lo del ventilador con una fa de un pc listo.
cuenta dondeeeeee....
bueno lo tuyo si es eficacia respondiendo  .ereselmejor
pronillo
Te dejo un pdf del sistema caro, pero el montaje es basicamente el mismo salvo el ventilador, el ventilador le haces saltar cuando se abra el agujero, con un micro interruptor montado bajo el WC.
http://www.outdoorbits.com/Brochures/SOGB_instructions.pdf
ZAP
Cita de: pronillo en Marzo 20, 2011, 22:14:45 pm
no, si ya tengo pensado todo, pero me falta el tema de la pieza esa y como conexionar el tubo al recipiente del wc.
y como se saca el tubo, no te sale por ahi ......... cuando quitas dicho recipiente.
pronillo
Entonces la pieza que me dices podria ser esta  http://www.outdoorbits.com/sog-spare-cassette-adaptor-p-35.html  supongo que en las tiendas españolas tambien la tengan como recambio, de todas formas hecha un vistazo a esta web, en ella vienen fotos y un video que igual te da alguna idea.
ZAP
Cita de: pronillo en Marzo 20, 2011, 22:06:39 pm
donde se puede comprar este del que me hablas??
pronillo
Marzo 20, 2011, 22:43:05 pm #1507 Ultima modificación: Marzo 20, 2011, 22:52:52 pm por pronillo
Cita de: ZAP en Marzo 20, 2011, 22:37:42 pm
Yo le compré en Narbonne accesorios en una salida que hice a las Landas.
http://www.narbonneaccessoires.fr/kit-de-mise-a-l-air-libre-thetford-pour-wc-a-cassette-c-200.html
enfago
ALGUIEN SABE DONDE SE PUEDEN CONSEGUIR UNOS ASIENTOS PARA DUCATO NUEVA CON REPOSABRAZOS???
O SI HAY ALGUN BRICO DE COMO FABRICARSE UNOS??? LE HE ESTADO DANDO BUELTAS AL FORO PERO NO ENCUENTRO NI LO UNO NI LO OTRO.... :-[
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.... GRACIAS!!!
kalle
Cita de: pronillo en Marzo 20, 2011, 22:43:05 pm
He visto que en lulukabaraka tienen un sistema de estos por 95eur de oferta. Este sistema vale la pena? o es mejor una pastillica y listos... me imagino que si, y entonces poque no salen así de fabrica?
ZAP
no es que sea mejor.
yo seguiria utilizando el liquido. lo que tiene, es, que no va a tener ese olor en la furgo cuando abres el wc.
al hacer corriente de aire, pienso que no hay olor.
kalle
Cita de: ZAP en Marzo 21, 2011, 16:47:13 pm
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=SC200
Este es el enlace, con el precio te venden hasta la puerta... y luego que hacemos con la nuestra? un anuncio en el foro?
Lo que no sé si es dificil de montar?
tra´fi:k
  A medio plazo yo tambien me planteo instalar un SOG.  Me encantaría librarme de los líquidos.
Cita de: kalle en Marzo 21, 2011, 16:54:39 pm
Este es el enlace, con el precio te venden hasta la puerta... (...)
  Yo creo que en el anuncio se refieren a la rejilla exterior, no a la puerta completa.
Mis viajes
eneko
Yo tengo el ventilador ese debajo del cassette.
Echa andar cuando das a la cisterna y luego se tira un rato andando solo.
Si os digo la verdad no sé bien ni lo que hace ni si sirve de algo eh?
FOR
Y que es lo que se supune que tiene que hacer????
