+gvr
Hola Mitxu, otra solución que se me ocurre es esta (te tomo prestada la foto Atxur):
Sería ese triángulo verde. Iría con una bisagra/s a lo largo de la arista del mueble y se abatiría sobre el lateral para permitir el plegado de la bandeja. Un vez subida la bandeja de pone en posición el triángulo y se apoya la bandeja, y para que guarde la posición se necesita una unión entre ellas. Se me ocurre que lo más práctico sería unas ranuras estratégicamente distribuídas por debajo de la bandeja en las que entre "un poco del triángulo". Con 5 mm creo que sería suficiente y para que sea practico, y no tener que levantar mucho la bandeja para poner en posición el triangulo y que corra la bandeja sobre él, ese incremento de 5 mm debería ir achaflanado en la parte superior cerca de la bisagra de la bandeja.
Respecto a la primera propuesta creo que es mejor marcar los arcos al revés de como dije. Teniendo fijado el brazo en la bandeja, ponerla en posición del final de la guía y levantada, y entonces marcar el arco en el lateral del mueble y con esa referencia, plegar la bandeja y ponerla en la posición inicial de la guía y entonces buscar el punto de coincidencia con el otro arco (que era lo difícil con la bandeja plegada). Este sistema no requiere freno ya que la posición inclinada del brazo tiende  a mantener la bandeja en las posiciones inicial y final, y el paso de la final a la inicial (la peligrosa por poder tener cosas encima) se complica porque tendría que vencer el propio peso de lo que está sobre ella.
No se si me explico bien? o si soy un petardo? y me paso...
Un saludo!
intaunte
esto crece y crece, de maleteros extraíbles se ha pasado a "todo lo extraíble que puedas poner en tu furgo, partes extraíbles de tu furgo y otros"  .ereselmejor .palmas
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
Atxur
La estructura del índice podría ser algo así.
EXTRAIBLES
1.- MALETEROS
1.1-   Bandeja/plataforma
1.2-   Cajón
1.3-   Cajonera
1.4-   Laterales
1.5-   Contramaletero
1.6-   Exteriores
2.- HABITACULOS
2.1-     Laterales
2.2-     Traseros
2.3-     Techo
3.- MOBILIARIO
3.1- Mesas
3.2- Módulos
3.3- Camas
3.4- Baño
4.- MATERIALES
4.1- Guías telescópicas: *extracción total
                                       *súper extensión
                                       *bidireccionales
                                       *horizontales
4.2- Poliurea
-En cada caso podríamos poner el tipo de vehículo + autor.
-Cuando el invento lo requiriese, sistema de extracción: pivotante, abatible, doble extracción...
On the path to Dharamsala
Enero 25, 2011, 11:48:20 am #3439 Ultima modificación: Enero 25, 2011, 13:17:29 pm por On the path to Dharamsala
La estructura del índice estaría bien así y aparte no estaría de más una chincheta en el hilo para que esté arriba siempre. Aunque por el camino que va esto, dentro de poco se va a merecer un subforo o algo con entidad propia. Lo que por otro lado debe ser un jaleo para los administradores, supongo.
Por cierto, después de lloriquear  .llorando por estas esquinas como una nenaza, por no tener perras para hacerme el extraíble, salí a dar una vuelta con el perro y qué me encuentro tirado/depositado al lado de unos contenedores....dos separadores, puertas o lo que sea de aluminio (240x116x4) y un expositor de perfumería que me acaban de solucionar el tema de los  materiales de la estructura para el habitáculo  ;D ;D .  Para las guías todavía esperaré un poco, porque traerlas aquí, a Tenerife, de gastos de envío, si no recuerdo mal son 60-90 leuros, o sea más caro que el propio producto, las Titan de 800mm. de ¿suspain?
El domingo, si no hace buen tiempo para ir a la playa me meteré a darle al tema.
PD: Si hay que echar una mano con el índice, se echa. Faltaría.
delarco
Me parece una buena estructura Atxur!!! :D es definitiva? qué paginas me encargo? un ejemplo? :D
Atxur
Pues dí q. te salió rentable el paseo con el perro On the path to Dharamsala . A ver si tienes suerte con los extraíbles.
Y eso de "si no hace buen tiempo para ir a la playa" ni se te ocurra comentarlo nunca más en presencia de gente del norte  .lluvia  ;D
Te tomamos la palabra con lo del índice.
Delarco. De momento he modificado mi primer mensaje y lo he preparado para el índice. Respecto a lo de repartir el trabajo, déjame hacer alguna prueba antes.
Estoy encantado de encontrar gente altruista como vosotr@s y del buen rollo de la gente del hilo. Así da gusto compartir.
Atxur
Cita de: PROCAPI en Enero 24, 2011, 19:14:42 pm
ATXUR, perdon, SR.ATXUR. ¿Donde podría ver más fotos e información de ésta furgo?
Si lo q. te interesa es el techo elevable, por precio creo q. te interesa más esto:
Atxur
Para los interesados, el enlace es: http://www.hussarde.fr/  Si pincháis sobre las imágenes os sale una galería de fotos con ciento y pico fotos.
Podéis ver también un par de vídeos:  http://www.hussarde.fr/Deplusprès/Commentçamarche/tabid/65/language/fr-FR/Default.aspx
delarco
Vale estas son como las overland esas y tal no?  .palmas .palmas
Para lo de las pruebas, Atxur te dejo vía libre hasta que me digas ;)
ENANO
ostia un índice asin............................ puede dar mucho curro..........
On the path to Dharamsala, es casi seguro k el 5 de marzo este en lanzarote, seguro k desde allí alguien pasa pa tu isla, quieres k te compre algo ?? y asi te quitas gastos de envio..........
yo estube apunto de komprar una tienda de techo de esas..........
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
delarco
es un currazo si pero creo que lo agradeceremos todos xD A mi a veces me piden fotos de lo que llevo o llevaba y por no buscarlas en el hilo las subo otra vez a un servidor  .meparto .meparto
Atxur
Enero 25, 2011, 15:47:01 pm #3447 Ultima modificación: Enero 25, 2011, 17:36:58 pm por Atxur
Lo q. no se hacer es poner un enlace directo pero con el nombre q. yo quiero.
P.e.:  furgona de Delarco pero quiero q. aparezca como "furgona de Delarco"
Si Delarco. La tienda esa es del tipo de las Overland pero menos ortopédica, más aerodinámica, con algo más de capacidad, y sobre todo, con parte del techo rígido.
P.D. CONSEGUIDO.
delarco
Yo te indico como se hace campeón ;)
FURGOVW
[url=http://www.furgovw.org]FURGOVW[/url]
Atxur
Enero 25, 2011, 17:40:51 pm #3449 Ultima modificación: Enero 25, 2011, 18:08:15 pm por Atxur
Conseguido Delarco  .brinda. Pero... ¿Cúal es el truco para  para acceder al [url... cada vez q. lo necesito?. ¿Está donde las respuestas? Soy un poco cazo Delarco.
