Septiembre 28, 2025, 21:03:26 pm
¿Cocinita de butano o de electricidad?
Iniciado por carmenkalin, Noviembre 28, 2010, 13:35:05 pm
carmenkalin
Noviembre 28, 2010, 13:35:05 pm Ultima modificación: Noviembre 29, 2010, 12:24:15 pm por falco_vw
hola soy nueva y una ignorante total... tengo mi furgo solo hace unos dias y no tiene cocina. Quiero un fuego no muy grande para hacerme un te calentito por la mañana o unas lentejillas pa comer.
Alguien puede decirme las ventajas e inconvenientes de poner una cocinita de butano o de electricidad?  cual es mejor? por qué?  tiene peligro de butano?  gasta mucho la de luz.. no se, todo lo que se os ocurra, que no se cual ponerle
gracias
se que es imposible pero, a pesar de todo... eso es lo que quiero
charlirun
Hola moza,bienvenida,
tu lo que quieres para un té o unas lentejas es esto mas o menos
Jajaja,es broma.
Yo al igual que mucha gente,utilizamos unas portatiles,
puedes cocinar dentro o fuera,(cocinar dentro=olores)
se llaman busters o algo asi,llevan unos cartuchos de
gas recambiables,hay muchos modelos  de cocinas
pero por aqui se han hecho varias compras conjuntas,cc
Electricidad mucha movida,instalacion,homologar,buf
No se si te queda claro.
A veces, la realidad es mas bonita que un sueño
Salud para tod@s
yumeres
hola la que te recomienda charlirum es la cocina butsir son unos cartuchos que por decirlo de manera facil son como un bote de 3 en 1 o de matamoscas y para lo que tu buscas es ideal no te compensa el tema electrico andan sobre los 20 e mas menos tambien la hay de la marca campingaz pero es la misma y mas cara.estas cocinas de cartuchos lo bueno que tienen es que por el verano puedes cocinar fuera los cartuchos cuestan cerca de 2 e mas menos
Andino
Y si vas de cara a cocinar lentejas, yo para eso llevo una bombona Butsir de 3Kg (como un balón) y con una cocinita "de quita y pon" que ocupa poco desmontada (como un libro). A mi me permite hincharme de lentejas sin peligro de que se me acabe la bombona (sobre todo porque llevo 2  ;D )
También hay lo mismo, pero con bombonas azules que creo son internacionales.
Respecto al peligro de utilizar gas, en el caso de la cocina, el peligro es mínimo ya que se suele abrir para ventilar o se puede cocinar fuera (como yo hago siempre)
Usar electricida, solo sale resultón si se está siempre en camping.
Yo además llevo una mini bombona (250g) con mini hornillo para hacer te durante los viajes, este resulta muy rápido de montar y es barato.
yumeres
lo que diceandino es cierto si vas a cocinar en plan bien te interesa uno bombona de campingas y no la de cartuchos depende de lo que busques
carmenkalin
gracias! parece que gana el gas por unanimidad. Y mejor quizá la de camping-gaz que durará algo más. Ahora solo falta encontrar una cocina pequeñilla. La que decís que se cierra como un librito, donde podría encontrarla? Parece una buena opción para llevarla de estrangis.
Charlirun cuando hagais unas lentejicas como las de la foto me avisas, vale?
FUNCIOFURGO
desde luego cuando lleves un tiempo verás que casi todos tenemos una como de la decharlirun.
mientras tanto puedes apañarte con una de campingaz
yo tengo esta y estoy hecho un chef
http://www.campingaz.com/Iberia/p-22944-camping-kitchen174.aspx
la bombona la quitas cuando no la usas y no creo que sea mas peligrosa que un depósito de gasolaina
BARAKASH
Aupa carmenkalin, tambien existen las de alcohol que van muy bien.
Nosotros tenemos una y sobre todo en invierno la hacemos servir mucho, ocupa poco y tiene varios accesorios, en este enlace puedes verla, no es que sea muy barata pero va bien.
http://landher.net/es/ficha_producto/material-tecnico/cocina-y-alimentacion/hornillos/de-alcohol/cocina-de-alcohol/881-marcas267
Salut.   ;)
Andino
Bueno, no dije que es como un "librito", sinó como "un libro" (El Quijote).
No!   ;D  , una vez quitada la valvula, se pone en su caja y ocupa poco...
En esta web se ven 4 modelos de Campingaz. Los dos primeros son para bombonas de unos 250g y el tercero y cuarto para bombona de 3Kg.
http://www.tiendascoutsur.com/hornillos.htm#
charlirun
es la pella de la nacional de este año en aranda .palmas
yo la compre en una cc,a 12 € creo recordar y a 1 € los
recambios de gas.
en las ferreterias handan sobre 20-22 €.
Tantea una cc.igual sale .
Salud para tod@s
owelsxone
Hecha un vistacillo por ay en ferreterias y tiendas de menaje grandes y seguro que lo encuentras sin dar muchas vueltas o hecha un vistazo en alcampo.............
carmenkalin
es chula.. y qué alcohol le pones?  y sale caro el alcohol?  Tiene buena capacidad de calentar para cocinar como una de butano?   ay, que achicharramiento de preguntas... perdonenme xfa!
Cita de: BARAKASH en Noviembre 28, 2010, 21:46:06 pm
Salut.   ;)
BARAKASH
Cita de: carmenkalin en Noviembre 30, 2010, 18:35:01 pm
Le tienes que poner alcohol de quemar que suele venir en botellas de 1 litro y suele ser azul.
El precio del litro no pasa de los 2 € y lo encuentras en cualquier ferreteria, drogueria incluso en grandes superficices, y con un litro tienes para bastantes usos.
Puedes hacer cualquier cosa con el hornillo por que la llama queda muy concentrada y si estas en el monte y  hace viento no se te mueve la llama, por que estqa protegida.
Salut.   ;)
sisten
el gas sin duda es la mejor opcion y la moa portable y economica, con las bombonas pequeñas no hay demasiado peligro.
saludos.
gustavo111
hola nosotros tenemos una cocinita de gas de un fuego que va con cartuchos y para viajes largos llevamos 2 para tener 2 fuegos y por si una se rompe... ;D
