Noviembre 24, 2026, 03:13:06 am
Reparacion reloj digital T3
Iniciado por ekiotz, Junio 09, 2010, 23:36:25 pm
ekiotz
Hola, desde que compre la T3, una de las cosas que no le funcionaban era el reloj digital. Despues de leer en el foro varios comentarios y no ver nada claro, me decidí a desmontar el salpicadero. Con el reloj en la mano comprobe que este al alimentarlo simplemente con una pila de 4,5 v., funcionaba, por lo que el problema estaba en el circuito impreso(el cableado).
La solución ha sido meterle alimentación directa al reloj  (12 V.)
Trasera del reloj, he marcado positivo y negativo
Clavija trasera del cuadro. En esa vista, empezando por la derecha, la 3 posición es el negativo, la cuarta esta libre, la quinta es el positivo. Tienen corriente siempre, sin dar al contacto.
Al reloj, en los contactos de corriente le he insertado un mini conector de ordenador similar al de la foto, pero de dos pins
Con dos taladros en el reloj le he sacado el cable hacia atrás
Así es como queda montado en el cuadro. Ahora solo falta darle corriente, sacada del conector grande que vimos antes
Y este es el resultado final. !!!POR FIN FUNCIONA¡¡¡, y con la luz del Led en azul
Espero le sirva a alguien, un saludo
Fotolopez
De lujo! Lo que veo mas dificil seria cambiar lo que es la pantalla no?? Es que a mi se me salio la tinta y tengo un manchon azulado esparramado..
HardcoreT3
Mañana voy a comprobar el mio
Muchas gracias por el post .palmas .palmas
ekiotz
Gracias a los dos.
Si se ha roto la pantalla, lo tienes mas crudo.
Seguramente tendrás que cambiar todo el reloj. He leído en el foro que hay modelos antiguos del grupo VW que llevaban similares. Mira un poco por los desguaces.
HardcoreT3
El mio por suerte tan solo parece que esta apagado asi que lo mirare a ver si puedo arreglarlo.
ekiotz
Si le vas a meter corriente directo, ten cuidado con la polaridad (mira la primera foto).
HardcoreT3
lo hare, gracias
de todas maneras le dire a mi tio que me ayude que se le dan muy bien estas cosas.
ekiotz
HardcoreT3
Cita de: ekiotz en Septiembre 08, 2010, 01:04:46 am
Espero nos lo cuentes
Os lo contare aunque de momento mña lo desmontare y a ver cuando puede mi tio por que sino yo lo rompo fijo,jejejeje
tximino
se valiente "hxc t3"!!!! de todas formas no tiene luz!!!
MICKYFUERTEVENTURA
Andrewwpd
Octubre 15, 2020, 14:42:21 pm #11 Ultima modificación: Octubre 15, 2020, 14:47:52 pm por Andrewwpd
para comprar la pantalla
https://www.amazon.es/Gearworks-Pantalla-para-reloj-digital/dp/B07P467BYN
como cambiarla
https://www.youtube.com/watch?v=hT6ROkQZHWk
a parte de eso mi problema es que me cargué la pantalla de plástico que lo protege y esa pieza no la encuentro por ningún lado.. :( igual hago yo un protector a medida con esto
pero claro.. me está subiendo toda la cosa a casi 60€ para tener la hora..
no sé hehehe
alcasa
Muy bueno, muchas gracias por mostrarlo, aunque no tenga ese reloj, es de agradecer que nos muestres tan ingeniosa reparación
Andrewwpd
Cita de: ekiotz en Junio 09, 2010, 23:36:25 pmTrasera del reloj, he marcado positivo y negativo
una pregunta, de donde sacas cable, de detrás del conector entiendo
yo creo que haré lo mismo que tu pero para conectarlo a un reloj que compré en aliexpress y adaptaré para que encaje
alcasa
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 10, 2020, 17:28:33 pmuna pregunta, de donde sacas cable, de detrás del conector entiendo
Buena idea   .bien  .bien
