Noviembre 24, 2026, 11:52:33 am
Van Shower Casero [Renault Kangoo]
Iniciado por delarco, Abril 25, 2010, 19:14:04 pm
delarco
Abril 25, 2010, 19:14:04 pm Ultima modificación: Abril 28, 2010, 23:08:09 pm por delarco
Buenas!!! Hoy le he dedicado unos minutos a medio rematar el Van Shower casero que ando haciéndome. Para los que no sepais lo que es un Van Shower os diré que se trata de unas cortinas muy majas que se instalan debajo del portón y que plegadas ocupan muy poquito espacio, con la finalidad de poder estar debajo del portón duchándote lejos de las miradas de los pervertidos de turno. Un invento muy útil y muy caro. Yo he hecho la versión casera, adaptable a todas las furgos basándome en el brico del forero climber en su post sobre Fabricación casera del toldo-cabina para el portón de la Vívaro
Materiales:
  • 2xCortinas de ducha Ikea modelo SANNI a 9,99€/ud (para furgos más grandes creo que necesitareis 3)
  • 4 metros de velcro adhesivo a unos 2€/m (para furgos más grandes necesitareis unos 6m)
  • 10 ollaos metálicos de 10mm a 0,11€/ud
Proceso:
- Las cortinas son de 1,80x1,80, así que cortaremos un par de tiras de velcro de 180cm (una tira para cada cortina) y las pegaremos en el borde de la cortina (en ese material el velcro adhesivo engancha genial).  La cortina tiene un borde con agujeros para colocar los colgadores de la cortina de baño que es donde pondremos el velcro pegado.
- Con la otra parte del velcro la pegamos a la zona de la furgo donde irá enganchado. (El día de mañana el adhesivo del velcro sale frotando con un poco de alcohol)
- Colocamos un par de tiras de velcro en los laterales de la cortina y la parte sobrante en los laterales del maletero:
- Ahora procedemos a ponerle los ollaos en la parte inferior para poder clavarlo al suelo con unas piquetas:
Primero de todo hacemos el agujero con el troquel taladrador:
Y luego con el kit de bordonar colocamos los ollaos:
Kit:
Insertamos el ollao por la parte que queremos que quede majo:
Colocamos la arandela por la parte de dentro:
Colocamos por detras la base de bordonar:
Y con el troquel bordonar y un martillo abrimos el ollao en forma de flor para que agarre:
Vista por la parte de fuera:
Vista por la parte de dentro:
Ahora ya solo nos queda colocarlo enganchando los velcros y clavandolo al suelo con unas piquetas (lo he probado con viento normal y no se ha despegado):
Totalmente cerrado:
A medio abrir (en plan toldo para laterales):
Para recogerlo le he cosido 3 trozos de cordón de unas botas:
Para luego enrollarlo y dejarlo atado:
He deshechado la opción de llevarlo así... al final le haré una funda para guardar las dos partes y las piquetas... así todo en el mismo pack... y también le he puesto ya las cuerdas para enganchar las piquetas (si os fijais la cortina no llega al suelo y con las cuerdas quedará todo más apañado)
Pim pam toma lacasitos... la próxima versión será colocarle unas cremalleras en las esquinas exteriores y otra en el centro, de tal manera que podré usarlo también como minitoldo abriendo el lado que me interese y colocando unos palos de tienda de campaña en los ollaos.
Saludos!!!!!
Kangoos
 .ereselmejor Alucinado me dejas.
Mi Kangoo es de dos puertas traseras y ahora me arrepiento más aun de no comprarla con portón.
Me ha gustado muchisimo tu invento.
Hace tiempo que le estoy dando vueltas a fabricar (porque no veo donnde comprar) las bases giratorias para los asientos delanteros de la Kangoo2006 que tengo, se te ocurre algo?
Vive y deja vivir
delarco
Gracias ;)
Para lo que comentas... no se si las universales de Moncada servirían... pero hay un brico de como hacerlas tú mismo, solo hay que adaptar las medidas ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27708.msg373702#msg373702
Kangoos
Por cierto, llevas alguna nevera? es cara?
estoy buscando nevera asequible y de tamaño Kangoo
Gracias. Y gracias por contestarme lo de antes. .palmas
Vive y deja vivir
delarco
jejejej a mandar ;) Mi nevera no es de esas que se enchufan a ningun lado, no tengo 2ª batería y no suelo estar mucho tiempo en la furgo... así que voy tirando de nevera de hielo.
Me gasté las perras un poco y me pille una un poco decente:
http://www.bazarlaspalmeras.es/productos.php?Codpro=1893&Codfam=29&Codsub=103&Codsubsub=250#seccion1893
En la foto se ve muy alta pero no lo es tanto, aguanta el hielo unos 3 días (pone 4 pero eso es solo teniendo hielo) y es muy resistente... se puede usar de banco ;)
Kangoos
 ;)Gracias, yo tampoco tengo 2 bateria pero la quiero poner, creo que hoy endia se puede abaratar al menos 10 ó 20 euros
Vive y deja vivir
delarco
Yo la tengo en mente... pero no quiero que se vea y no se bien bien donde ponerla xD En la kangoo vieja debajo del soporte de la bandeja hay mucho trozo... en el mio llevo todo tapado y por dentro lleno de refuerzos de carrocería :-\ ya veremos qué me entra :S
Kangoos
Pues yo he pensado que debajo del asiento del conductor, pues en el otro lleva de serie una cajonera muy util y no quisiera desmontarla, pero aun no tengo las medidas de la futura bateria y no se si cabrá.
Gracias por toda la info.
Vive y deja vivir
VwARELA
subiyama
Muy buen brico y además muy bien elaborado! .palmas
proverbio touareg:
"Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo"
redevil
 .ereselmejorgracias por la idea la voy a aplicar en mi cali .ereselmejor
delarco
owelsxone
Muy guapo.......k putada ke mi furgo es de dos puertas cuando termine kon todo el lio k tengo me parece una ccosa necesaria ya no por mi sino por las mujeres..........
Atxur
Ese Van-shower te ha quedado de vicio. Barato, bien ilustrado y un trabajo de calidad.  .palmas  .palmas
Con ese "avance" la furgoneta gana una pasada. Y cuando le pongas las cremalleras, ya va a ser total.  .bien
delarco
 .palmas .palmas La verdad es que animais cantidad  .palmas
Ahora a ver si le ato unas cuerdas o algo a los ollaos... para las piquetas y demas creo que será más fácil para engancharlo al suelo
