Noviembre 16, 2026, 05:53:14 am
Gato eléctrico 12v para evitar cuñas
Iniciado por triti, Abril 16, 2010, 09:49:17 am
triti
Abril 16, 2010, 09:49:17 am Ultima modificación: Abril 17, 2010, 23:33:39 pm por triti
Os imagináis lo que sería llegar a un sitio para pernoctar y poder regular el nivel de la furgo desde dentro de la misma solamente apretando un botoncito...?
Algo así como lo que apuntaba Viano: un sistema similar al que que tienen algunos autobuses  de los que se emplean para campañas estacionarias (donantes de sangre, bibliotecas móviles, exposiciones...):
Pues esa es la idea que varios llevamos barajando ya hace tiempo y parece que ésta quizás pudiera ser la solución:
Sería interesante que alguien que lo tubiera nos explicara qué tal funciona y qué resultados da.
Así mismo sería interesante intentar encontrarlo a un precio razonable para hacer pruebas porque por ahora todo lo que he visto son precios desorbitados o que levantan máximo 1.500kg cuando necesitaríamos un mínimo de 2.000kg para ir sobre seguro ya que con varias personas y depósitos llenos hace falta tirar largo. .bien
Otra opción factible sería añadir patas de las que se utilizan para autocaravanas:
ooznak
y un gato normal ¿? y usar un taladro para subir y bajar....  lo he visto ya hacer ...  ;)
así el taladro te puede servir para otros usos
triti
oye... pues así pensado... por lo que piden por un chisme de estos... quizás salga más a cuenta un bichillo de esos de oferta del L&M o similar, se desmonta, se adapta y arreando...
ooznak
yo lo del taladro lo he visto usar mucho en caravanas .... incluso para moverlas ..
triti
Abril 16, 2010, 10:58:10 am #4 Ultima modificación: Abril 16, 2010, 11:03:28 am por triti
jui... jui... ya estoy buscando un gato de T4 para hacer pruebas...  ;D
no habrá alguien por ahí que tenga un gato de T4 que no le sirva... :roll:
triti
Otra fotillo:
y otro sistema diferente, este más difícil de ingeniar:
Aritzvw
Para cambiar una rueda está bien, pero para pasar unos días en el camping como tengas césped inclinado y se te resbale la furgo destrozas los bajos.
alcasa
en el mundo del tunning hay unos kits de amortiguadores o algo parecido que con un compresor y un sistema de conducciones neumáticas permiten regular la altura del vehículo, lo que creo que van los 4 a la vez, no se pueden regular independientemente, aunque seguro que este kit debe costar lo suyo
triti
Alcasa, eso que comentas es lo suyo: amortiguadores neumáticos regulables a voluntad.
Lo estuve mirando pero valían un pastonazo bestial.
Sobre lo de que la furgo puede resbalar... también resbalaría en la situación mencionada con los calzos. Hay que ser coherente. Se instalan unas buenas bases para intentar evitar eso al máximo. Además también nos podría servir de método antirobo o antigrúas  ;D
sqp
Jamico
lo que monta el autobus es algo parecido a los coches de competición, 4 pistones de aire comprimido para levantar el vehículo pero en vez de usar aire estos deben de ser de aceite ya que para regular la altura sin llegar a estensión máxima y que el propio aire no te haga de muelle necesitas que sea liquido lo que rellene el cilindro.
alcasa
mas sencillo, vamos a un desguace y nos hacemos con los 4 amortiguadores hidráulicos de un citroën Gs, Bx, Xantia etc, también tomamos 4 bombas  hidráulicas de 4 citroën, le hacemos unas modificaciones de una bomba por amortiguador, y a montar, un poco trabajoso, pero no imposible
triti
Joder Alcasa, qué fácil lo pintas... cada vez que sugieres algo sube el precio del pan...
que estamos en crisis... y nuestras furgos chupan mucho gasóil...  ;D
serlancelot
el compañero romero puso un brico de una exclusive con esos gatos manuales soldado a los bajos de la furgo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180558.msg1451955#msg1451955
alcasa
Cita de: triti en Abril 16, 2010, 19:15:57 pm
esto es la bolsa, la relacion entre la oferta y la demanda     .meparto ;D .meparto ;D
