0 Usuarios y 33 Visitantes están viendo este tema.
Bleras
Ayer por la tarde en el Lidl Factory, tenían bolsilleros de los de siempre (azules y grises) por 2 euros, llaves dinamométricas creo que a 8 euros, bolsilleros laterales (de esos para maletero), armarios de tela por 8 euros, ...
Por si interesa a alguien  ;)
Mi "nueva" Mercedes Sprinter Gasolina + GLP: https://www.furgovw.org/index.php?topic=348610.msg4427855#msg4427855
rbravo
espumita
CorT3s
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
victorh40
Dando paseo por el segundamano
http://www.segundamano.es/cadiz/converson-profitexx-pi1000-12v220v/a15594778/?ca=28_s
en resumen 90 euros y Potencia nominal 1000 Watt- Potencia Max 2000 Watt-Voltaje de entrada 11 - 15 Volt DC- Voltaje salida 230 Volt AC- Frecuencia 50Hz- Tipo de onda mod. Sinusoidal modificada.- Consumo interno 0,5 Amp.- Fusibles 3x 30 Amp.- Alarma 10,5 Volt en batería- Corte de corriente 10 Volt en batería- Medidas (LxAxH) 28,7cm x 12,4cm x 7,0cm- Peso 2.200g
y son tienda, no tiene mala pinta.
dvd8d8
Cita de: victorh40 en Julio 24, 2009, 22:53:57 pm
Este mismo lo tengo hace un año, comprado en bricosolar.com por el mismo precio con gastos incl.
avefenix
alguien sabe una pagina para ver las direcciones de los lidl factory o solo está el de pinto???
avefenix
Cita de: .-RAYCO-. en Julio 24, 2009, 07:03:49 am
avefenix, si no me equivoco, en la revisión anual lo único que hacen es... comprobar que la raya sigue en la zona verde!!
Y el cambio es a los 5 años, no a los 2 o eso hacían en mi trabajo y en mi edificio!
No se amigo, se que los grandes se que hay que cambiarlo a los cinco años como tu dices y revisarlo todos los años, lo mismo que me cuentas lo hacemos igual en mi curro. Pero considera que este es de un kilo y no son tan efectivos, puede que me equivoque pero amigos químicos me han comentado que el polvo se puede compactar (por esto hay que batirlos periódicamente y no dejarlos siempre fijos) y pierden presión muy rápido por eso a parte de revisar si el barómetro está en verde como tu dices, también es bueno cambiarlo rápido y no dejarlo en el coche atado siempre sin revisarle nunca.
davicenco
por lo ke he podido ver fuera del foro, comentado por profesionales, hay k tener cuidado con las instalaciones de los cables y demás k traen las furgos si les pones conversores gordos, SE PUEDEN FUNDIR!! ojito
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
naccio
En un Eroski vi una cocina de 2 fuegos d botella d gas, campingaz por 49 eur.
El precio es bueno?
aikimovil
Julio 27, 2009, 05:08:57 am #4375 Ultima modificación: Julio 27, 2009, 06:57:34 am por aikimovil
Lo ideal es instalar el conversor directo a la bateria.
Por otra parte, yo antes no sabia que existian conversores-cargadores en un solo aparato, por que de haberlo sabido a tiempo ,igual no hubiera comprado el mio....
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
nascar
hombre si se conecta al mechero no pasa nada , lo unico procurad no tenerlo enxufado demasiado tiempo por si se calienta el macho de la clavija, yo tengo el del carrefour simple y nunca me dio problesmas en 3 o 4 horas conectado...
aikimovil
estamos hablando de 1000W. necesitas una seccion de cable considerable, y desde luego el fusible de 15A. del mechero no va a aguantar.
nascar
ayer vi creo que en 2 mano una tienda llamada fokenautica que tenia neveras de compresor por 195 euris, sabeis que tal van  ???
naccio
el dia 3 en el lidl sale d nuevo el kit d antena parabólica en 79 eur, creo :roll:
