Fabricación completa de equipamiento camper para furgo con el 90% mat. reciclado
Iniciado por fer.erredos, Febrero 15, 2009, 22:51:52 pm
t4 647
 ole ole ole tienes derechos de autor o copyrait porque voy a intentar lo del air vent la lona del porton trasero el toldo y no intento lo de la ducha porque ya he pedido una a colorines me encanta como tienes la furgo ah i tambien lo de los cajones enganchados al tablero de la cama si señor a reciclar
fer.erredos
ahora si que a llegado el momento de enseñaros el deposito de agua.
bueno uno de los depositos, por que disponemos de barios de diferentes capacidades.
en este caso es de 30L. puesto que es una cantidad que a nosotros nos es suficiente para un fin de semana.
el deposito es una garrafa que esta reciclada, y que anteriormente hera el embase del cloro de una piscina.
se la limpio y desinfecto adecuadamente, puesto que esta siendo utilizada como agua potable.
el siguiente paso hera conseguir una serie de piezas, empalme de media macho macho, tapon ciego de media hembra,una tuercay arandelas de plastico.
se le hace un taladro en la parte baja y se colocan las piezas de este modo.
antes de nada decir que el taladro no se hizo en la parte mas baja, para que de este modo evitar sorpresas y no vaciar el deposito por completo.
de este modo siempre tendremos una reserva de tres o cuatro litros, para porsiacaso.
cuando esta en la furgo, le quitamos el tapon y colocamos nuestro anterior grifo ducha con bomba incluida.enroscado en el deposito.
pero lo que ocurrio es que al conectar la bomba , salia poco agua y la garrafa se contraia por que no entraba aire al deposito.
y como lo que no queria hera dejar el tapon abierto para que entre aire, por que se podia salir el agua,pues coloque una balbula antirretorno en el mismo tapon.
esta es la balbula acoplada al tapon por la parte de dentro.
para la ubicacion del deposito en LA VITO pues tenia que ser en un lugar que estorvase lo menos posible, que fuese muy accesible para sacar y meter con facilidad y que estubiese estanca para que no se moviese en curvas y frenadas y que estubiese a la vista para comprobar el nivel de agua.
y el lugar exacto, pues detras del asiento trasero entre el paso de rueda, la pata del soporte cama y el asiento.
aqui va de fabula, solo se sujeta con un pulpo y a correr.
cuando necesitamos llenarla, o cuando queremos ducharnos lejos de la furgo, o si queremos sacarla fuera al sol para que se caliente el agua etc.....
poes todo depende del largo del cable de corriente, pero como llevamos un alargador de 20M, pues no problem.
cuando necesitamos el agua en la fregadera o cocina pues el grifo se conecta al mueble cocina por un acople lateral
le pulsamos al interruptor y nuestro fregadero ya tiene aguita fresca.
y hasta aqui nuestro sistema de agua en la furgo por 0e. jejejejejeje........................
  en la proxima entrega la mesa exterior y mesa interior por 0e....................
                  CONTINUA.....................................................
Rocketneta
Buenas:
una preguntilla cuando pones en la parte de abajo del deposito la rosca en el interior del deposito como has puesto la turca interior o no lleva?
gracias saludos
.ereselmejor .ereselmejor
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
neidas
madre mia menudo brico, eso si k es un reciclar, me encanto lo de la rosca esa en la garrafa donde solo acoplas el cable de la ducha y ala a bañarse, y la idea de acoplarla luego al fregadero y tener agua corriente, un 10  .ereselmejor
espero impaciente el siguiente brico
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
sqp
subiyama
Me encanta,vaya manitas e imaginación que tienes!!!! .palmas
sigue sigue que merece la pena! .ereselmejor
proverbio touareg:
"Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo"
fer.erredos
Cita de: Rocketneta en Marzo 01, 2009, 21:39:16 pm
Buenas:
gracias saludos
si te fijas bien en las fotos,la tuerca solo esta por el interior, en el exterior no lleva por que la tiene el propio empalme.
se coloca introduciendo un alambre por la boca de la garrafa, sacandola luego por el agujero e introduciendo la tuerca atraves del alambre.
al girar el empalme la tuerca se aprieta ella misma contra la pared de plastico de la garrafa.
espero que lo entiendas........... un saludo
olofi05
Aúpa maestro..!!
Tengo una pregunta... y es en cuanto a lo de limpiar y desinfectar un depósito de material plástico como éstos ¿puedes contarnos el método que usaste?...
Es que queremos reutilizar un par de depósitos de esos de 1m2 para regar en la finca con el agua de lluvia recogida en ellos... pero es que han contenido hasta ahora unos tintes químicos presumiblemente poco bio... Gracias... y mucho ánimo pa seguir como vas... esperamos la próxima entrega ...  .adios
¿Búscas un VOLKSWAGEN T3 SYNCRO?... Estás de suerte!! Vendo la Zunzuncita. Nacional del año 92:
[10900] Volkswagen TRANSPORTER SYNCRO - CAMPER Nacional año 92 - Madrid
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276122.new#new
fer.erredos
uffff mal asunto, s a contenido ciertos productos no creo que sea muy aconsejable su huso.
en el caso mio, la garrafa contenia cloro que al fin y al cavo lo que hace el cloro pecisamente es sanear el agua. asique lo tenia mucho mas facil.
bueno, pues ahora le toca el turno a las mesas .
antes de nada decir algo. mas de uno pensara y dira que si no seria mas practico el comprar una mesa de camping y ya esta.
pues en mi caso no es asi.
y que conste que en el garaje tengo varias mesas de diferentes formas y medidas, pero al final se quedaron en el garaje por que lo unico que nos daban heran complicaciones y cargar con bultos incomodos.
en cierto modo es por esto por lo que decidi hacer unas mesas a medida de la furgo y que no se limitasen al simple huso de mesa para el exterior y otra mesa para el interior.
este tipo de mesa cumple varias funciones en una misma.
    1º ocupa muy poco espacio puesto que es  plana 8mm
    2º sirve para el exterior y para el interior intercambiando las patas
    3º sirve como base para la cama de nuestra niña.
    4º es tan fina y ocupa tan poco espacio que llebamos dos de medidas diferntes
         grande o pequeña, segun necesidad. y los tableros se colocan bajo la cama sin
         notarse que estan.
partimos de la base de los dos tableros y utilizamos el que mas nos convenga, grande o pequeño, el que mas nos convenga en ese momento.
para el montaje de la mesa en el interior de la furgo, se an cogido dos tubos de acero cromados que anteriormente fueron una silla que paso a mejor vida.
se los a cortado a la medida necesaria aprovechando las escuadras.
lo sacamos de su sitio, que es debajo de la cama, entre el tablero y colchon.
se colocan las escuadras en la base del asiento del conductor. en unos soportes especialmente diseñados para el caso.
se colocan ambas escuadras en sus soportes que a la vez pueden regularse en altura , para colocar la mesa a la altura deseada y tambien se puede graduar la mesa en profundidad.
colocamos el tablero que va sujeto a las escuadras con unas mariposas
y en poco menos de un minuto tenemos montada nuestra supermesa.
uno de los objetibos de esta mesa hera que no estorbasen las patas al entrar y salir de esta.
y para mesa de exterior utilizaremos tambien uno de los dos tableros .
si uno esta en huso, pues cojemos el otro.
para fabricarle unas patas a esta mesa, se an utilizado las patas de una vieja tabla de planchar.
se an cortado y ajustado a nuestro tablero para tener una preciosa y practica mesa multihuso
se unen a la tabla con las mismas mariposas que a la mesa interior
y ya tenemos muestra mesa para el exterior o interior,
en este caso nuestra mesa tiene unas medidas nada despreciables de 110 x 65 cm.
de este modo al tener dos tableros podemos tener la mesa montada fuera y si la niña de quiere ir a la cama pues colocamos la mesa de interior y a dormir.
y hasta aqui nuestro sistema de mesas multihuso jejejejeje......................
en la proxima entrega ??????? pues no se  ya se vera...........................................
                         CONTINUA................................................................
georober
 .palmas Bravo! esa mesa es exactamente lo que necesito. Los tubos pequeños que sirven de anclaje en la base del asiento de los has hecho tú taladrando y soldando no? A ver si encuentro algo parecido porque yo lo de soldar cero patatero...
Gorton Mf
Esto es la re os tia!! Ingeniosisisimo el sistema multiusos del grifo, tanto para la ducha como el acople para el fregadero, sinceramente, para copiar todo lo que haces.
Permaneceré atento a las secuelas de este post!
Rock and Roll is not dead
niviene
 .ereselmejor tus huevos!!!
Eres un crack, una camperización genial y con un coste de  .meparto
Me encanta, creo que todos debemos aprender de este tipo de preparaciones, que no siempre es necesario comprar super accesorios de cien tos de €.
Un 10 por tu imaginación y buen hacer, sigo el hilo con atención.
Salu2
Inuk
He de reconocer que tengo un vicio, mirar bricos y camperizaciones de todos las webs, foros que encuentro por internet...   :-[
Por ello he visto montones de bricos y camperizaciones... pero la concentración, la cantidad y calidad de  genialidades de reciclage y la reutilización que veo en este hilo, eso no lo había visto en ninguna parte.  :o
Fer.erredos  .ereselmejor .ereselmejor
Salud.
PANTERA
hay que ver la de cosas que estoy aprendiendo aquí!!! muchas gracias compañero ;)
