Compra conjunta conversor Fraron,RECIBIENDO Y ENTREGANDO!
Iniciado por Multimartin, Diciembre 22, 2008, 16:37:04 pm
Multimartin
Cita de: suraña en Diciembre 24, 2008, 19:35:10 pm
dos preguntas que puede ser muy tonta pero no tengo claro:
-¿Convierten tambien de 220v a 12v? (caso de tener nevera de 12v y querer conectarla en un
camping a 220v)
-¿pueden cargar la bateria de la furgo enchufando a 220v? (caso de que agote la bateria en un camping)
Yo creo que para lo que tu quieres te haria falta un conversor con cargador de bateria.Con eso consigues que al conectarolo a la corriente del camping te cargue la bateria, y al mismo tiempo que te esta cargando puedes conectar la nevera a la toma del mechero.Creo que en caso de tener dos baterias, la toma de mechero del salpicadero esta alimentada por la bateria principal, la del motor, y el resto de tomas cogen de la segunda.Y en caso de tener solo una bateria, todas las tomas cogen de la bateria principal.(Haber si algun entendido lo certifica)
Si cogemos corriente de un camping, se puede poner un "ladron" o "triple", para coger fuerza directamente y al mismo tiempo cargar la bateria.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
Multimartin
Cita de: igor46 en Diciembre 26, 2008, 00:49:28 am
Ami me interesa este https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-600w-con-cargador-p-42.html?osCsid=cbaca49b738f2e9be9d6132a2c1b90e4 pero el de 1000w de multimarti tb esta pañado con cargador de 15a
La verdad que el precio del que tiene cargador de 15a, es muy bueno.Pero yo prefiero gastarme de una vez mas dinero, por un producto ya reconocido entre muchos foreros y que me dure "toda la vida", y que cuando le conecte algo me responda sin miedo, que gastarme en otro que de momento no tiene prestigio, y quizas no lo tenga nunca.Aunque repito que el precio es muy bueno, pero no es Fraron.
Multimartin
Cita de: Furgoazkarra en Diciembre 25, 2008, 12:32:32 pm
A mi me interesa tmb los de fraron, yo keria con cargador de baterias, el k has puesto de 1000w te ahorras 40 euros, no ta mal, yo keria pillarme el de 1000w kon kargador pero a ver komo sale de precio al final,un abrazo y felices fiestas
Ya que no se ingles ni aleman, haber si alguno de vosotros puede ponerse en contacto, y pedirles precios para por ejemplo una compra conjunta de 10 unidades, de 15 unidades.Yo lo he hecho en castellano, pero me han contestado que asi no hay quien se entere (mas o menos yo interpreto que eso me han dicho)
artanga
Yo tambien estoy interesado en el conversor, un saludo!!!
Israel Genocida!!
pin
Diciembre 26, 2008, 17:15:32 pm #19 Ultima modificación: Diciembre 26, 2008, 17:19:42 pm por pin
yo tambien estoy interesado tanto el de 600w o1000w ambos con cargador , pero que sean Fraron .malabares
me intentare poner en contacto en ingles a ver q precios dan  segun pedido 10 ,15 , 20 + gastos de envio a un lugar y/o a varios
Multimartin
Vamos haciendo el listado de interesados, si alguien que este apuntado no le interesa, que se borre el.
1.-Multimartin
2.-Suraña
3.-Ireber
4.-Furgoazkarra
5.-Igor46
6.-Artanga
7.-Pin
Somos 7 ya los interesados.Si falta alguien por apuntarse o alguien se borra, que modifique la lista.
KAKER
1.-Multimartin
2.-Suraña
3.-Ireber
4.-Furgoazkarra
5.-Igor46
6.-Artanga
7.-Pin
8.-kaker
Victorvsc
Sólo quería hacer un comentario a los que estais interesados en un cargador/inversor.
Normalmente el cargador que incorporan los inversores, da el tipo de carga requerido por las baterías de ácido líquido. Caso de ser GEL o AGM, no os cargaría las baterías al 100%, con lo cual se reduce la vida en ciclos de las mismas.
Aproximadamente las cargas de GEL o AGM deberían ser en carga (entre 14,40 y 14,80V), y en flotación (entre 13,50 y 13,80V).
No hay nada como pedir las características de carga de la batería que llevais y del cargador.
Ojo, desconozco la existencia de inversores-cargadores de otras características, lo cual no quiere decir que no existan en el mercado.
Saludos. Victor.
truper
Cita de: Victorvsc en Diciembre 26, 2008, 21:13:42 pm
Saludos. Victor.
Hay alguien que pueda confirmar esto? Yo en principio estaria interesado pero si el cargador no carga del todo no se si merece la pierna. En principiome apunto pero no es del todo seguro.
1.-Multimartin
2.-Suraña
3.-Ireber
4.-Furgoazkarra
5.-Igor46
6.-Artanga
7.-Pin
8.-kaker
9.- Truper
Saluditossss
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
isel.y.nu
Estoy dandole vueltas al sistema eléctrico, así que esta compra llega en un buen momento.
A mí me interesa el de 600W o 800W debo aún decidirme... están bien de precio, aún así si podemos afinarlos pues bienvenido sea...
1.-Multimartin
2.-Suraña
3.-Ireber
4.-Furgoazkarra
5.-Igor46
6.-Artanga
7.-Pin
8.-kaker
9.- Truper
10.-isel.y.nu
Desertorx
Diciembre 27, 2008, 07:07:42 am #25 Ultima modificación: Diciembre 27, 2008, 11:38:04 am por lsuperleti
Saludos. Victor.
estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo....estamos de acuerdo en que un cargador de 30 €uskos no cargara baterias de gel o agm ni de coña...y no estamos de acuerdo en que antes de decir lo que has dicho,hay cientos de post con el tema Cargadores-baterias-puntos de flotacion.....que escriben los foreros detalladamente para que dentro de una compra conjunta no haya este tipo de comentarios que lo unico que hacen es confundir al personal....ya puedes tener por seguro,que las baterias de gel o agm,por cojon__o por politica,han de cargarse con algo... ;D http://www.furgovw.org/index.php?topic=155518.0            http://www.furgovw.org/index.php?topic=153280.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2322.0   este ultimo es una c.conjunta muy interesante que se hizo en su dia...por lo cual todas las dudas estan sobradamente contestadas....... ;D ;D
pd:tras unos mensajillos y tal,ta todo aclarao...victorvsc,ya tamos con las cervezas .borrachos
intaunte
Me habéis saltado  :-\ (por cierto, estaré una semana fuera, pero supongo que cuando regrese me dé tiempo a realizar el pago)
1.-Multimartin
2.-Suraña
3.-Ireber
4.-Furgoazkarra
5.-Igor46
6.-Artanga
7.-Pin
8.-kaker
9.- Truper
10.-isel.y.nu
11.- intaunte
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
Multimartin
Cita de: isel.y.nu en Diciembre 27, 2008, 02:23:28 am
Para los Fraron, aun no tenemos el precio definitivo.
pin
Diciembre 27, 2008, 20:01:25 pm #28 Ultima modificación: Diciembre 27, 2008, 21:07:42 pm por pin
como le dije a Multimartin , ya pregunte precio  de 600 y 1000 con cargador, me ha dicho lo siguiente:
Hola!, y gracias por su  interés a nuestros productos. Para 10 a 15pcs. SPW600P12VCH podemos ofrecerle 88,00 euros por pcs. más el transporte a España (33,00 euros para cada caja de 5 pcs.) y para 10 a 15 pcs. SPW1000P12VCH podemos ofrecerle 164,80 euros por pcs. más el transporte a España (33,00 euros para cada caja de 3 pcs
calculando , la verdad esque te descuenta 20 €
pin
Diciembre 27, 2008, 20:03:42 pm #29 Ultima modificación: Diciembre 27, 2008, 20:58:28 pm por pin
Se me ocurre preguntarles de nuevo para un compra superior a 20 pcs , teniendo en cuenta q se va apuntando mas gente
ya me contestaron por 20pcs el mismo precio
