Instalación botón cierre centralizado o "safety switch" varias versiones [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 02:46:31 am
dirme
Si se puede,he cerrado la puerta y con el cable lo he estado probando,abre y cierra sin problemas,lo mejor de todo es que resulta mas facil desmontar esa tapa que no la puerta y la idea que tenia yo era de poner los pulsadores en la parte media,donde hay unas tapas,comprare en la casa unos pulsadores.
Tengo dos cables,uno con resistencia y el otro no,me parece que el de la resistencia lo cierra y el cable sin ella lo abre,ahora no lo tengo claro.
Lo de la suma de resistencias lo pense pero ya estaba en casa y el de la tienda no me lo dijo,lo compre en electronica goya.
aikimovil
Pooorcierto, Dirme,  .sombrero ..
¿vas a ir a la KDD del dia 8 o a la del 18?, y ya puestos...
¿que vasa hacer con las 9 resistencias que te sobran?
¿te daria igual que te sobraran 7?
.ereselmejor
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
aikimovil
Que poco profesional.Y eso que viven de vender.
Si pillas otra tira de 10 resistencias para hacer los 770 ohmios, ya te pagaria yo la segunda,jeje, que no creo que me arruine.
dirme
No pasa nada,si quieres alguna te la doy sin problemas,tu diras.
aikimovil
pues si no te importa, si que querria un par, para poner un cierrapuertas donde dices tu, y otro detras, para accionarlo desde el "dormitorio".
Iras mañana o el 18? tu furgo es una de las que me apetece chafardear, que eres un manitas.
dirme
Mañana tengo que trabajar,el 18 tambien lo que no se donde es la kdd,pero si no podemos quedar un dia y te las paso.
Pues te llevaras un chasco,porque no tengo nada de naa,ahora mismo esta pelada,lo unico que tengo es el techo.
aikimovil
Pero hombreee, que le has hecho a la furgoooooo.
Ahora que ya tiene techo , la vas a californizar del todo o kee?
Si es asi, que sepas que en maderas Torrero tienen tablero ultra-ligero al corte.
andromeda
mañana me pongo con ello. Si funciona, que prefieres, Guijuelo o Pata Negra.  .meparto
aikimovil
Ya contaras.
Dirme:
Por si acaso puedes pasar(o cualquiera de ZgZ.que lea este hilo, y no el de KDDs en Zaragoza), es el Jueves dia 18 de Diciembre a las 20:30 en el parking sur de la expo.Donde hacen el rastro.
Animate, hombre, que no puede ser que estes siempre currando.
Ipanema
Enhorabuena!!  .palmas
Has conseguido lo más complicado, ahora lo de los interruptores ya da mucho juego.  La resistencia si te funciona con el motor parado con las luces encendidas y con el motor en marcha con las luces apagadas supongo que no será necesario que sean 770ohm exactos.
Respondiendo a aikimovil, si cierras con el centralizado, al salir sin desactivarlo desde el botón, tienes que dar 2 veces a la palanca de la puerta. La primera levanta el palo junto al cristal que indica cerrada o abierta y la segunda ya abre normal. Esto  vale para las 4 puertas o por lo menos para las 3 de delante que son las que mas uso.
En cuanto pueda comprobaré si puedo disfrutar del dichoso botón como Dirme. .confuso2
PD Si no me equivoqué al medir el interruptor original, al cerrar necesitas la resistencia.
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
Ipanema
Me rondaba ese valor 720ohm por la cabeza  :roll: pero no me perece lo habitual....  y revisando he dado con el error. Son 820ohm o sea gris rojo marrón oro como indicas. Ya que tienes 10, elige la mejor, :) no son tan iguales como parecen, si mides con el tester veras que tienes entre esas 10 resistencias diferentes valores pudiendo llegar a la mas baja a tener 779ohm y la más alta 861ohm. Esto es por la tolerancia cuarta franja de color oro (5%).
dirme
Es verdad con el tester me da 811 ohm, las otras son azules y no veo bien los colores, me dan 753 y 755 ohm,.Hay unas que tiene un valor distinto,es verdad.
dirme
Hoy he desmontado la moldura de la puerta pero veo que no es como la del compañero que se puso el cierre.
He probado con el cable en la ficha debajo del volante.El cable que me hice azul,es el que lleva la resistencia de 820 ohm y es para cerrar las puertas,hoy me ha cerrado todas las puertas,incluso la del conductor y con el otro cable,en mi caso el que me hice de prueba de color negro,las abre.Al cerrar no se ilumina el led.
He probado con la llave puesta,el coche encendido y funciona,lo que no funciona es si cierro con el mando,ni me deja abrir ni cerrar.
Un saludo amigos
