[PEUGEOT BOXER L3 H2 120CV] La FurgoFamily
Iniciado por rollerdock, Octubre 08, 2012, 22:52:08 pm
PAYO
El deposito por encima del cable del freno de mano? imposible!!!  .nono entre la viga del chasis y el cable solo hay un par de cm.
draguan
Cita de: PAYO en Noviembre 16, 2012, 12:26:59 pm
+ 1
Cita de: rollerdock en Noviembre 16, 2012, 12:11:46 pm
Si es usado , espero no tener problemas por instalarlo.
Incluso he llegado a pensar , que quizas tenga que desmontar el freno y quede por encima de este , ya que por espacio parece que da .
pero en que furgo estaba puesto???
rollerdock
Es de segunda mano , pero no se a usado nunca , es de un impago .
El que me lo vendió (especialista en campers ) me dijo que era especifico para boxer/Jumper/Ducato .
Puede que sea para el modelo viejo ? no se .
Este finde intentare ver donde montarlo , porque ya me estais preocupando,je,je,je  .lengua2 .lengua2 .lengua2
Esta es mi furgo , La Furgofamily
La Furgofamily" height="80" class="bbc_img resized width="100"
PAYO
Estamos hablando de montarlo en el centro de los bajos pero igual estamos equivocados y su posición no es en el centro precisamente  ;)
Por la forma esa que tiene tendria que ir montado en una de las vigas,pero en cuál?  .confuso1
draguan
no recuerdo ahora mismo ninguna en la que entre ese ancho..... quizás en la posición de la rueda de repuesto??? yo tengo diseñado uno para hacerlo de fibra, cubica  110L y coge dos bigas... pero es mucho más estrecho claro...
ya nos dirás. Estoy intrigado  :P
rollerdock
Noviembre 18, 2012, 22:28:34 pm #35 Ultima modificación: Noviembre 18, 2012, 22:30:32 pm por rollerdock
Pues yo también estoy confuso, pero como he estado trabajando fuera no he podido mirar nada.
A ver si mañana lo miro y aclaro algo.
ESERO
Pues yo me quedo por aquí a seguir la evolución de esta furgo, si me dejan claro.
Otra cosa, lo del sillón creo que no te sale a cuenta, un tablero cortado en dos a lo largo con una bisagras lo puedes abrir desde dentro y desde fuera y sin complicarte con lo herrajes del asiento ni los cortes.
rollerdock
Cita de: ESERO en Noviembre 18, 2012, 22:50:34 pm
Pues es verdad  .palmas .palmas
No lo tengo nada claro , porque ni que me cueste lo mismo, jamás será igual algo a medida que adaptado .
rollerdock
Pero que lento que avanzo  .loco2 .loco2
Poner coarrugado de 16mm a tenido cosas buenas y cosas malas .
He pasado casi todos los tubos por dentro de la estructura de la furgo por separado pero cuesta mucho mucho mas pasar cables  .meparto .meparto .meparto
En la foto muestro como pasan los coarrugados por los agujerillos de la estructura .
Mañana mas , quizas termine la electricidad mañana , ya veremos  .panico .panico .panico
A proposito maestros ...
Los cables de las camaras y del sensor de aparcamiento los alargasteis o llegaban los originales desde la parte trasera a la cabina ?
PAYO
Ostras que cortito te hás quedado con las fotos ehhh!!!  .lengua2 .lengua2 .lengua2
mi respuesta para lo de la camara va a ser igual de corta,estoooo los cables de la camar. ............  .meparto .meparto .meparto .meparto
los cables te llegan los propios que trae la camara,al menos lás que yó he montado llegaban en todas  ;)
ESERO
Mira que eres atravesado  ;D, aunque tienes razón, pero la foto es para ver si adivinas que refuerzo de la furgo es ese, seguro que tu aciertas ya te las conoces al milimetro. ;)
draguan
Pero no te cortes hombre, pon todas las fotos que quieras, que nadie te va a decir que has puesto muchas, luego para compensar el espacio que ocupas en el foro te pasas por aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=254033.0 y te compras uno o dos  :roll: ;D
Publicidad a parte, te hubiese costado menos meter los cables, si lo hubieses hecho antes de poner el corrugado en los nervios  ;)
Los cables te llegan (los de la cámara) casi para darle otra vuelta a la furgo  .loco2 .sombrero
Que pasó con el tema del depósito???
PAYO
Cita de: ESERO en Noviembre 19, 2012, 21:40:24 pm
Jajaja es para motivarlo que luego coje por costumbre el ponernos una foto como el pollo y nos tiene fijo en ayunas  .meparto .meparto .meparto
Cita de: draguan en Noviembre 19, 2012, 21:47:38 pm
Te voy ganando Adri  ;D .lengua2 .lengua2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=254603.msg2861877#msg2861877
PAYO
Cita de: rollerdock en Noviembre 19, 2012, 20:52:41 pm
No me percaté que también preguntabas por los cables de los sensores pero eso te lo contesto mañana cuando nos pongas un buén reportaje  ;D  .meparto .meparto .meparto
El cable largo que comunica la centralita con el zumbador no llega más que hasta el pilar de la puerta,yo lo llevo hay pegado  ;)
draguan
Cita de: PAYO en Noviembre 19, 2012, 22:09:35 pm
Je je, es que en Extremadura hay pocas furgos de ocio  :-\
