Atxur
Abril 19, 2012, 09:45:12 am #6630 Ultima modificación: Abril 19, 2012, 09:58:50 am por Atxur
Cima... el maletón es de Ikea. Disponible en 2 colores - 2 tamaños:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80179471/#/90193377
En mi caso, por tener almario lateral, el apropidado era el grande:
Pero para mayor anchura puede q. os convenga poner 2 pequeñas:
Pero bueno... soy consciente de q. tampoco he inventado la pólvora. Tenéis muchos ejemplos de gente q. ya las ha utilizado antes q. yo:
La mejora q. pueden tener el mío y el de la última foto es q. van perfectamente encajados en el hueco de la luneta, ganando así unos cm. y aprovechando la base q. ofrece el propio marco de la ventana.
Os dejo algunos enlaces:
Andioak: http://www.furgovw.org/index.php?topic=157593.0
Moonshine: http://www.furgovw.org/index.php?topic=157664.45
Fragopre: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.msg2113698#msg2113698
Lara: http://www.furgovw.org/index.php?topic=134438.0
Nachete 686: http://www.furgovw.org/index.php?topic=159779.0
AFRAGO
hilo genial, buenísimas ideas
Atxur: y esa bandeja extraible de debajo de la banqueta, de las fotos de tu galeria?  :)
ENANO
Cita de: AFRAGONETA en Abril 19, 2012, 09:52:21 am
taxur k te han pillau, aki hay mucho kotilla ja ja ja  .meparto .meparto
Bueno estoy poco activo por aki pero estoy, estoy muy liado kon quintanar y con cosas del hogar y con un mega proyecto en el k me metere el dia k deja de dilubiar !!!
Yo boy a comprar uno de esos de ikea para el edredon.......  .palmas
Pon tu grano de arena.
Atxur
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Enano!!!!!!!!!!!!!!!.... Ze poza!! Pensaba q. estabas de jira, "cantando" por ahí  .meparto  ;).
¡Q. tal por Girona!. ¡Q. razón tenías con lo del gasoil! Entre el gasoil y los peajes nos hemos dejado unos 400€. Pero bueno, hemos disfrutado. Seguiremos "ahorrando" currándonos chapuzas de éstas.
Cita de: ENANO en Abril 19, 2012, 10:04:03 am
... aki hay mucho kotilla ja ja ja  .meparto .meparto
Afragoneta...  .meparto, te acaban de llamar cotilla  .meparto
Déjame poner primero unas fotos de otro ejemplo de bolsa skubb de un/a Francés/a q. no doy con el enlace y me pongo con la bandeja.
Atxur
Abril 19, 2012, 10:29:17 am #6634 Ultima modificación: Enero 24, 2014, 16:12:21 pm por Atxur
Esta es la "bandeja extraíble":
Es un hueco muy estrecho (1,5 cm. aproximadamente) q. nosotros aprovechamos para llevar cosas planas: tendedero, placa del portabicis, protector del aire del hornillo... Pero estábamos hasta... de q. fuese todo suelto y con el movimiento se desplazase todo.
Luego, cuando lo necesitabas, no había Dios q. pudiese cogerlo por ser el hueco tan estrecho. En el maletero, debajo del extraíble, nos pasaba otro tanto de lo mismo.
Se acabó el problema. Ahora todo va en su sitio y cuando lo necesitamos, estiramos y yatá.
Para el maletero hicimos lo mismo, pero no tuve en cuenta un detalle y tengo q. hacer modificaciones. Por eso me gusta probar los "inventos" antes de publicarlos. Cuando lo resuelva, pondré  .fotografo
Y otra vez tengo q. agradecer a Enano por haberme encendido la bombilla. La base de la bandeja tenía q. ser muy-muy fina. La opción más lógica sería el aluminio, pero nos resultaba más caro y difícil de conseguir. Por eso lo hice con el material q. proponía Enano. Algo intermedio entre aluminio y plástico con un espesor mínimo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.4755
Firefly
Te ha quedado genial Atxur.
Yo lo pensé hace tiempo, cuando los vi, pero prefiero tener visión por el portón. Sobre todo ahora que la salita nos da hacia el mismo.
Y las ventanas es una opción, pero con los armarios ocupo más del 50% de las traseras. Así que creo que me toca hacerme bolsilleros a medida.
Apunto y copio las tablillas para fijar bien los bolsilleros a la ventana.  ;)
ENANO
Cita de: Atxur en Abril 19, 2012, 10:13:25 am
¡Q. tal por Girona!. ¡Q. razón tenías con lo del gasoil! Entre el gasoil y los peajes nos hemos dejado unos 400€. Pero bueno, hemos disfrutado. Seguiremos "ahorrando" currándonos chapuzas de esas
Ja ja ja k soy musico no cantante !!!   .meparto .meparto
En girona de puta m.... Hasta sol !!!  Recorrido en bici desde olot hasta la playa, montes por la garrotxa.... Una zona increible !!
AFRAGO
@enano: cotilla, como muchos de este foro  ;)
@atxur: gracias, solo me queda la duda de como lo fijas para que no se mueva
Atxur
Mitxuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!
Veo q. estás conectado. Venga, q. faltas tú. Y cuentanos tus últimos progresos. Ya por lo menos tienes q. tener terminado el techo rígido plegable  ;D
Afragoneta... me has pillado. La intención era ponerle un sistema de retención pero no ha hecho falta (de momento).
Hacia los lado no hay problema. Va encajado entre los anclajes del asiento.
Lo q. impida q. se escurra para atrás es el perfil "L" de la parte delantera q. hace tope con esos mismos anclajes.
Y, sin quererlo, tampoco se desplaza hacia delante. En este caso porque el tenderete q. llevo va embutido y ejerce la suficiente presión para q. no se menee.
La idea inicial era ponerle un tipo de retención como el q. nos enseño el maestro Uro-Camper o uno de estos tipo, dejar caer la anilla en la ranura.
Pero de momento así se queda.
¡Eh enano! Y la pueta q. te trajiste de Lanzarote para el remolque...! ¿Cómo quedó?
Atxur
¡Eh! ¿Y q. ha sido de éste?
Bueno; mejor dicho, DE ESTE:
Delarco... desde q. tas io a la capitá tas má antipático  .lengua2
ENANO
Cita de: Atxur en Abril 19, 2012, 22:33:20 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto
Inuk
Cita de: Atxur en Abril 19, 2012, 10:29:17 am
Es un hueco muy estrecho (1,5 cm. aproximadamente) q. nosotros aprovechamos para llevar cosas planas: tenderete, placa del portabicis, protector del aire del hornillo... Pero estábamos hasta... de q. fuese todo suelto y con el movimiento se desplazase todo.
.palmas
Esa bandeja está co........da.
Nosotros aprovechabamos ese espacio para guardar un taburete de esos plegables de tubo y lona y además que costaba cogerlo, la jefa se enfadaba porque cuando el suelo estaba sucio al guardarlo se ensuciaba la lona. .panico
Te copiaré la idea y así la jefa  :-X y los dos  :)
Salud
vivarogpx
Buenas a todos. Que gran hilo y cuanto me ha ayudado. Al fin tengo mi maletero extraible. Se acabo el agacharse hasta los rincones recónditos que ni se podía llegar. Llega la era del maletero extraible de 130x90. Un par de fotos en pleno uso en Semana Santa.
Metido:
Y sacado hasta fuera del todo:
Bueno ¿que os parece?
Kajones
A mí lo que me parece es que te pones de galletas y chocolate fino  .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
Está muy bien  ;) ;)
Octavio t4
Cita de: vivarogpx en Abril 20, 2012, 12:17:13 pm
Metido:
Cuantos Kg te aguantan las guias?
