Luces exteriores empleando rejilla aireación nevera [Hymer Car 322]
Iniciado por falco, Diciembre 08, 2016, 21:31:02 pm
falco
Llevaba tiempo queriendo instalar una luz exterior fija. Las opciones pasaban por agujerear la chapa....
Molaba tener las luces en la puerta corredera, pero es muy dificil llevar 12v. a la puerta que se mueve:
Y no quería. Incluso los leds en el toldo, obligan antes o después a meter el cable para adentro, y toca agujerear.
Había tenido un invento exactamente igual a este del colega klotek6tm
.... pero era un coñazo enchufar en el mechero, tener el cable por medio, etc.
La idea que se me ocurrió es instalarlo sobre las lamas de la rejilla de refrigeración de la nevera, allí hay corriente fácilmente accesible y hueco de sobra.
Compré esta tira de LED. Para mí es muy importante que el color sea cálido (poca temperatura de la luz).
Corté una tira de LEDs de longitud un poco menor que las lamas y estañé bordes y soldé cables. Importante es cortar la tira de LEDs exclusivamente por las marcas que existen al efecto:
Como iba a estar en el exterior, muy importante es aislar conexiones, por lo que empecé rellenando todo de cola termofusible:
Y luego aislar todo con tubo retráctil
Esta tira de LEDs la pegué a un ángulo de plástico de 30x10 mm, y metí unas bridas para reforzar la unión
Este ángulo con los LEDs ya pegados, lo pegué a su vez sobre la lama inferior de la rejilla de la nevera:
Aquí se ve la utilidad del ángulo de plástico, los LEDs miran directamente hacia fuera:
Y probamos...
Perfecto, podemos seguir. Vamos con la instalación eléctrica.
En el hueco de la nevera se ve el fondo un panel
Al otro lado, hay conexiones eléctricas dónde fácilmente encontramos 12 v.
Un pequeño taladro en la zona de conexionado, y ya tenemos corriente:
Pero entre las lamas y el interior hay una rejilla mosquitera, marco por dónde van a pasar los cables:
En el cajón de sastre que todos tenemos en el garaje, encontré este pasacables negro:
Cortamos la rejilla y pegamos el pasacables
Y listo, ya tenemos el sitio para pasar el cable, .... y que no pasen los mosquitos
Ahora toca instalar un interruptor, para ello en la entrada empleando una tapa cubretornillos del mueble, taladro esta tapa e instalo un interruptor con un LED:
Así tenemos interruptor sin hacer ningún agujero más a mayores en el mueble.
Y listo ya tenemos luz fuera
Como el resultado fue bueno, me animé e instalé una segunda tira
Y ya se puede cenar fuera con luz más que suficiente
La pregunta que muchos se harán es si afecta al funcionamiento de la nevera. La respuesta es no. No he notado nada significativo en el enfriamiento de nevera, y este último verano he sufrido mucho calor. El hueco no se ve reducido y el aire circula libremente.
Salamera
Km i benzina!!
