Cortinas detrás del conductor y el copiloto
Iniciado por windtripper.com.es, Abril 11, 2007, 12:47:36 pm
windtripper.com.es
Hola!,
Estoy pensando en poner unas cortinas que separe la "vivienda" de la zona de viaje. Así evitaré miradas curiosas hacia la zona de carga.
Alguna idea de cómo colocar la barra que las sujete? Preferiría no tener que taladrar nada, y el velcro en verano con el calor acabará despegándose.
Saludotes!
bittor
Yo estoy en las mismas. Aver si alguien nos da alguna idea
eneko
Pues si no queréis nada fijo ni con velcro lo único es poner una barra de cortina de baño de las extensibles que se ponen a presión... alguna hay por el foro..
Pocarasta
    Chicos, mi T3 venia con toas las cortinas puestas i esa tambien, cuando tenga algo de + tiempo os lo voy a comentar, vale. Quizas esta tarde.
calitraum
Cita de: eneko en Abril 11, 2007, 13:04:26 pmPues si no queréis nada fijo ni con velcro lo único es poner una barra de cortina de baño de las extensibles que se ponen a presión... alguna hay por el foro..
me has pisado la contestacion capullito de aleli ....esa barra estoy pensando en ponerla pa ver el dvd tumbao en la cama ;D puede valer pa varias cosas como pa tender ropa y seguro ke tendra un largo etc
gael160963
Abril 11, 2007, 13:23:42 pm #5 Ultima modificación: Abril 11, 2007, 18:27:46 pm por gael160963
... yo mismo me confeccioné unas aprovechando un carrilillo que tenia ya la furgo y que supongo lo habran puesto los anteriores dueños.... está fijado con dos tornillos al techo y es muy fino... como los de las otras cortinas... ahora mismo no te puedo poner fotos. Las cortinas las confeccioné sin coserlas... con un invento que menciona viano en su brico del secadero de ropa... algo así como una tira de telilla que al pasarle la plancha pega la tela... se llama....fixelina ( http://bricofurgo.321.cn/ ) lo puedes conseguir en cualquier mercería. Los ganchos superiores que van dentro del carrilillo ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=9936.0 ) y los de las cortinas los compré en el Leroy Merlín... son standar... supongo que venderán "carrilillos" para esos ganchos.
Yuyuya
La furgo de Scooby (en la que yo voy) no tiene separación de zonas explicitamente, pero tiene cortinas que tapan todas las ventanas, incluidas las de alante.
Estas que tapan la parte del conductor y copiloto se pueden poner hacia atrás de manera que quede la separación que tú dices.
Está puesto de una manera muy simple, con corchetes. Si colocas cuidadosamente corchetes (vale que hay que agujerear, pero mínimamente y no queda nada mal) y además los situas estratégicamente pues puedes hacer variaciones con las cortinas. Es muy util y la furgo no se estropea nada
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo
Él puso a su nombre todas las olas del mar
flagonet
existen unos carrilles pequeños para utilizarlos como guia. En tapicerias los encuentras. Puedes utilizar cinta adhesiva de doble cara a todo lo largo del carril para fijarlo al techo y quedará bien. De todas formas con un par de tornillos pequeños y finos se aguantan bien.
AFRAGO
MUCHO MAS FACIL (sobre todo en las T4): pones un corchete de los que llevan las cortinas pegado en el techo, justo detrás de la manivela de levantar el techo, los laterales en las ventanas de piloto y copiloto ya vienen de las propias cortinas.
La cortina (la larga que es de quita y pon para la luna delantera) así también te sirve para separar zona conducción/estar, porque ya lleva ese punto de fijación intermedio.
No se si me he explicado, pero en realidad lo único que hay que hacer es hacerse con un click de los de la cortina, pegarlo en mitad del techo justo detras de los asientos y utilizar la cortina que ya tenemos.
Salu2
bittor
yo el problema que le veo a la hora de poner mi cortina esque el techo es ovalado, por lo que quiero pillar un carril flexible o algo asi, porque si lo fijo en los laterales, estos son mas bajos que el centro y me queda un hueco de pu... ma..
windtripper.com.es
¿Y si la fijamos con ventosas?
Voy a buscar...
magurio
Nosotros hicimos un apaño temporaldefinitivo, con una tela oscura con lazadas con velcro en la parte superior y q la llevo colgada de la barra del techo elevable, q en la t4 calif está justo separando la cabina de la vivienda. Y cuando no la uso la recojo con la cortina del lado de la cocina....
marc_natalia
raulst
que tal???, yo las he echo con una tela de rayas y despues con una barra de cortina de baño del mismo color, de las que van a presion la colocas y la verdad es que hace el apaño, ah¡¡ la mia es una viano marco polo. saludos
LONGBOARD
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7115.0
mirate esto que te resultara muy facil y practico de colocarla
ya me cuentas ok?
