"HOT-LONG" .....Por fin conseguí agua caliente!!!!! (MEJORADO)
Iniciado por LONGBOARD, Marzo 24, 2007, 22:14:15 pm
LONGBOARD
Cita de: cuscus en Enero 30, 2009, 17:04:48 pm
Viendo los rendimientos, creo que mi hot long simple, en 10 minutos, calienta a 40 grados 15 litros de agua, no tengo termometro, a ver cuando lo mido y comparamos
cuscus  entonces genial...esa es la media de grados y tiempo.
por cierto vas a venir a la kedada de la semana que viene?
eneko
Yo esto ya lo he hablado con longboard algunas veces pero no queda claro... así que te van a dar  .lengua2
Mi opinión es que este sistema y sus similares ni ahorran tiempo ni ahorran energía respecto a calentar 5 ó 6l de agua en un pequeño cazo de agua hasta 60 ó 70º para mezclar con fría y tener 12 de caliente apta para ducha... es más, creo que incluso tarda más por aquello de estar en circulación y no en contacto constante con la fuente de calor.
Como ingenioso y reciclaje y tal está bien pero la efectividad la pongo en duda.. le falta una vuelta de tuerca y buscar la posibilidad de aprovechar una fuente de energía residual como en el sistema "gofio".. no sé... que se calentara el agaua mientras cocinas o alguna cosilla así..... lo dicho... deja de poner fotos de lo mismo siempre y de la hacer fugos de juguete  y consigue que sea agua caliente de forma instantánea o algo de eso...
.meparto
GOFIO
 Eneko, Eneko que te van a dar un capón  ;D .meparto
  Un saludo, cuídate.....
LONGBOARD
DEJA QUE TE COJA EN MI BARRIO Y VERAS!!  ;D
cucha canuto que perro.....solo hay que poner a prueba ese boioler contra mi hotlong....
vendeta!!!
eneko
nunu si no digo que el boiler sea mejor.. digo que un cazo de 5l es mejor que tu hotlon del sipote  .meparto .meparto
Venga y dale vueltas porque el sistema ese se quedó parado sin evolucionar  ;D
LONGBOARD
eneko
elRobles
NachoT3
 .meparto .meparto
Cucha y el cazolong junto con el serpentinooznak?...... voy a quitar mi boiler ahora mismo
elRobles
Cita de: Nachomon en Enero 30, 2009, 22:40:14 pm
.meparto .meparto
.meparto cuxa ke tio mas kabron
mahou1979
 .meparto .meparto .meparto .meparto
ya veras cuando se despierta ooznak, encima de resaca jajajaja te va a sodomizar con su churro de cobre caliente jajajajaja
cuscus
Cita de: LONGBOARD en Enero 30, 2009, 18:41:11 pm
No, a parte que tengo la furgo desmontada, ni sé donde es.
Me compre un condensador 15 euros y estuve probando, cuando lo mejore, calculare rendimientos.
http://g.imageshack.us/img237/calentador1ns6
LONGBOARD
cucus si las lamimas disipadoras son de aluminio (por lo que veo en la foto) el rendimiento sera menor....aun así puede que sean de cobre estañadas....un saludo
cuscus
Ese radiador, intercambiador es especial para máquinas de climatización, le llaman condensador, es más bien, para intercambio, caliente frio, se usa también en refrigeración liquida de ordenadores (molding) con un ventilador incorporado, supongo que lo suyo seria uno de un termo de gas pero eso es dificil de conseguir, por 15 euros va de fabula, si la hornilla tuviera más poder calorifico (1900 wat) pues mejor, pero si acortamos el circuito, bomba de agua algo más lenta y depositos aislado, en 8-10 minutos, 15 litros de agua caliente, barata y portatil
Rocketneta
buenas cuscus.
por cierto donde lo has conseguido. voy a hacer pruebas yo tambien. a ver que saco en claro.
gracias  .palmas
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
