Alfombra de rizo de goma para toda la furgo [VW T4]
Iniciado por falco, Marzo 19, 2007, 21:24:57 pm
falco
Marzo 19, 2007, 21:24:57 pm Ultima modificación: Octubre 11, 2011, 19:32:49 pm por falco
Acabo de cambiar de alfombra en toda la furgo, y os cuento la chapuza que he hecho.
El modelo de suelo anterior que tenía era este:
Ya lo habíamos tratado en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=526.0
En esta foto podéis ver la diferencia entre el viejo y el nuevo
El nuevo es el suelo de rizo de goma que se pone  como alfombra en las entradas de los edificios, lo hay de varias calidades y precios, este es de 10 mm de espesor y con fondo de lámina goma, o sea que la porquería se queda sobre la lámina de goma y no traspasa.
Algunas fotos de cómo ha quedado
Este suelo venía en rollo de 1,20 m de ancho y me costó casi 19 €/metro. El aprovechamiento que hice fue el siguiente:
- Una pieza delantera de 1,20 x 1,35 m de esa manera se puede cubrir desde los pies hasta detrás de los asientos, hasta el escalón:
Para poder meter la alfombra y sacarla, le realicé los cortes que se ven en el dibujo, que quedan casi ocultos y no se notan mucho
- Una pieza trasera de 1,10 x 1,25 m, que corté en dos, según el dibujo:
El motivo del corte es facilitar el deslizamiento del asiento a la hora de poner la cama, y poder dejar las guías completamente libres:
En total fueron 2,60 m, y 48 € en total.
Qué os sirva para algo, un saludo
powernena
S@ludos           Te ha quedao muy chulo ese acabao y ademas ese precio m parece muy bueno, danos mas pistas donde conseguirlo       chao!
AFRAGO
Genial la forma y el material. Queda profesional, profesional.
Si no es mucho pedir -para los que tenemos el mismo modelo-:
puedes acabar de acotar todas las medidas en los croquis que has colgado?
Gracias anticipadas, salu2
eneko
Hasta hace bien poco ese material sólo lo tenía vileda, lo mismo lo tiene patentado.
Es superresistente y se va desgastando sin notarse apenas...  y eso con uso intensivo así que en una furgo es para toda la vida.
Concretamente son la seria transit de vileda: pincha enlace
A mí lo que no me va mucho es que la suciedad la mandan al fondo de la alfombrilla y la única manera de limpiarla bien es sacundiéndola a saco... así que para una furgo no sé yo si no será mucho engorro tener que quitarla para limpiar... eso sí en cuanto a durabilidad, estética, tacto, etc es lo mejor que hay en el mercado en este tipo de alfombras/felpudo
falco
Marzo 19, 2007, 23:24:07 pm #4 Ultima modificación: Octubre 11, 2011, 19:27:59 pm por falco
Cita de: powernena en Marzo 19, 2007, 21:52:42 pm
...mas pistas donde conseguirlo
Lo compré aqui, pero es la tienda de la esquina, y lo hay en múltiples lugares.
Cita de: AFRAGONETA en Marzo 19, 2007, 22:29:28 pm
... puedes acabar de acotar todas las medidas en los croquis que has colgado?
No tiene sentido acotar una forma tan compleja, y es harto dificil, yo lo hize cortando previamente una plancha de cartón y probando hasta que encajé el cartón en la furgo. Las cotas principales son las expuestas, y eso te da una idea de cúanto material necesitas.
Cita de: eneko en Marzo 19, 2007, 22:59:14 pm
Es lo que buscaba que se coma la porquería y luego una sacudida y un manguerazo con agua
libarz
tengo el mismo suelo en la t3, va muy bien, pero vigilad una cosa. Con la calefacción estática a una temperatura alta, me ha literalmente fundido el plástico. La parte de la alfombra que está cerca de las rejillas me ha quedado totalmente plano. O sea que ojito, para no tener un susto.  :roll:
bittor
en Bilbao lo tienen en plasticos Zabalburu
twiki
Cita de: bittor en Mayo 10, 2007, 13:10:14 pmen Bilbao lo tienen en plasticos Zabalburu
a que precio? porque en Leroy Merlin de Megapark esta a 49 € el metro cuadrado  .nono .nono .nono
bittor
Cita de: twiki en Mayo 10, 2007, 14:25:30 pma que precio? porque en Leroy Merlin de Megapark esta a 49 € el metro cuadrado  .nono .nono .nono
joe tio pues tanto como eso no lo se, yo se que tiene porque cuando le compre el foscurit pa las cortinas y los carriles le iba a comprar para hacerme unos felpudos y como era poco me cojio un retal que tenia el por hay y me lo regaló, de todas maneras igual es algo mas alto que el que ha puesto falco_vw o me da la sensacion ami vamos. Ah! y era mas oscuro, lo que nose si tendras de mas colores
alcasa
Muy currado, Falco, buen acabado y elegante, pero personalmente (y que conste que no tengo nada en contra de los que llevais  moquetas) creo que con el hermoso suelo de origen en pvc que llevais debajo que se barre y se friega en un momento, no entiendo el tesón que teneis en colocarle todo tipo de moquetas que a mi entender son un nido de tierra y bacterias que debeis de ir sacudiendo cada dos por tres.
   mi suelo es de un vulgar sintasol de pvc que barro y friego en menos que uno estornuda, no hay ninguna posibilidad de alojamiento de bacterias si lo friego con lejía, y si quiero sentirme agusto descalzo, puer despliego una alfombrita de microfibra y listo ,  saludos.
                                   .salta .salta .salta
falco
Cita de: club camper en Mayo 10, 2007, 16:01:00 pm... pero personalmente (y que conste que no tengo nada en contra de los que llevais  moquetas) creo que con el hermoso suelo de origen en pvc que llevais debajo que se barre y se friega en un momento, no entiendo el tesón que teneis en colocarle todo tipo de moquetas que a mi entender son un nido de tierra y bacterias que debeis de ir sacudiendo cada dos por tres.
Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no tengo sintasol debajo.
En la parte de adelante tengo moqueta, pero moqueta, moqueta. Y con las botas llenas de barro y los perros ni te cuento cómo se puede poner.
En la parte de atrás, desde los asientos delanteros hasta el final, está este suelo:
Entre los cuadraditos de las narices, no te imaginas la de suciedad que se mete, y para limpiarla es una película.
En cambio las alfombras de rizo de goma que he montado van cogiendo la suciedad y de una sacudida y un manguerazo de agua quedan nuevas. Otra cosa es el que compra moqueta y la recorta para toda la furgo, eso si que es un foco de ácaros para la furgo, además de ser casi imposible de limpiar
AlvaroT3
falco, ¿y que tal se lleva esa alfombra con los pelos de los perros?
thehardmenpath
muy bueno falco, yo lo pondré en la mía cuando me la den...es lo mejor que hay para los que estamos todos los días en la playa, se traga literalmenta la arena.
falco
Cita de: alvarogares en Mayo 10, 2007, 16:53:24 pmfalco, ¿y que tal se lleva esa alfombra con los pelos de los perros?
Muy bien Alvaro, mejor que la alfombra anterior dónde se pegaba bastante los pelos, en esta por ejemplo ahora despues de la QDD barrizal, la sacudí, la lavé con un cepillo y Fairy y sin problema, no se pegan ni enganchan los pelos
Cita de: thehardmenpath en Mayo 10, 2007, 17:25:26 pmmuy bueno falco, yo lo pondré en la mía cuando me la den...es lo mejor que hay para los que estamos todos los días en la playa, se traga literalmenta la arena.
Efectivamente, desaparece la arena por arte de magia
Luisma
Cita de: club camper en Mayo 10, 2007, 16:01:00 pmMuy currado, Falco, buen acabado y elegante, pero personalmente (y que conste que no tengo nada en contra de los que llevais  moquetas) creo que con el hermoso suelo de origen en pvc que llevais debajo que se barre y se friega en un momento, no entiendo el tesón que teneis en colocarle todo tipo de moquetas que a mi entender son un nido de tierra y bacterias que debeis de ir sacudiendo cada dos por tres.
Buenas club camper, me parece que nunca has tenido que limpiar los cuadraditos de marras,   ;D como dice falco, no sabes la cantidad de mierda que pillan, y lo que cuesta fregarlos  ;)
Yo seguramente ponga un sintasol liso, que eso si que se limpia en un tita
