Noviembre 12, 2026, 01:38:50 am
¿Cómo tener agua caliente calidad/precio?
Iniciado por elNegroWalter, Diciembre 31, 2024, 09:15:46 am
elNegroWalter
Diciembre 31, 2024, 09:15:46 am Ultima modificación: Enero 09, 2025, 20:18:09 pm por falco
Por lo que veo, lo mejor son los combi pero no bajan de 2000€ y lo veo carisimo para mi bolsillo. Quizas mas adelante.
Mi primer idea fue un boiler de 10 litros electrico a 12 v, pero dice que tarda mucho en calentar y segun donde ponen 15 minutos a 1 hora y media.
Luego he visto otros que tienen un conducto por donde pasan el aire caliente de la calefaccion y ayuda en invierno... pero no se lo que tardara.
Luego las de gas... pero ahi no se, lo veo mas peligroso, mas mantenimiento e instalaciones.
Entonces, que me recomendais ?? teniendo en cuenta que sera una L2H2, 2 personas (normalmente una), salidas de fin de semana y algunas vacaciones, zona pirineos principalmente.
Gracias !! y feliz años nuevo !!
Miserjo
Te falta otro sistema.
Una thermotop con un intercambiador de placas.
Tienes información en el foro
elNegroWalter
Cita de: Miserjo en Diciembre 31, 2024, 10:28:21 amTe falta otro sistema.
hola, si lo he visto y lo veo complejo para poder montarlo yo mismo...
igualmente investigare un poco mas, y si veo que en precio/calidad me convence, buscare un instalador.
Alguna recomendacion mas ??
Capitan
Lo mejor es intercambiador de placas.
Bien con el agua del circuito calefacción del vehículo, o un Termo Top.
alsurc4
Lo más económico kampageiser pero debes llevar gas
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Argibay
Yo llevo una resistencia de acuario ,la llevo a 220v,es de 200w y la tengo en un deposito de 15l.
mt
Cita de: Argibay en Marzo 09, 2025, 14:28:10 pmYo llevo una resistencia de acuario ,la llevo a 220v,es de 200w y la tengo en un deposito de 15l.
Yo tengo un depósito de 13l y voy calentando agua pero estaba valorando esta opción. Cuánto tarda aprox? gracias
¡COLABORA CON EL FORO!
CC calendarios BCN https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=393392.0
mi furgo a medio hacer: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
Disidente
Cita de: mt en Marzo 10, 2025, 12:24:13 pmYo tengo un depósito de 13l y voy calentando agua pero estaba valorando esta opción. Cuánto tarda aprox? gracias
os paso este hilo que puede valer de idea
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386802.msg4844541#msg4844541
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Argibay
El que llevo yo es como este:
https://www.amazon.es/NETONDA-Calentador-Acuario-100W-60L/dp/B09Z6M63GC/ref=sxbs_pa_sp_phone_search_thematic_btf_sspa?adgrpid=74973479469&content-id=amzn1.sym.8888d1f8-66a3-4a23-9c80-c0ed93d10200%3Aamzn1.sym.8888d1f8-66a3-4a23-9c80-c0ed93d10200&cv_ct_cx=calentador+acuario+12v&hvadid=360093016521&hvdev=m&hvlocphy=9219122&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17498804782105979010&hvtargid=kwd-309667803263&hydadcr=13152_1803177&keywords=calentador+acuario+12v&mcid=d53d626575f53338b8edf0692cf347d9&pd_rd_i=B09Z6M63GC&pd_rd_r=3fda05ee-29bd-46e6-b5f4-ddcb217b6a56&pd_rd_w=BUFTj&pd_rd_wg=vIdTd&pf_rd_p=8888d1f8-66a3-4a23-9c80-c0ed93d10200&pf_rd_r=50EYKN8TZEARWGMVNNAH&qid=1741766207&sr=1-1-0f446bb9-1de4-48fa-9d46-a1e212c59d15-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWNfYnRm&psc=1
El precio no me acuerdo , lo cogi en una tienda fisica de mascotas.
Ya lo tenia en la anterior furgo,osea que tendra unos 10 años y sigue funcionando.
Tampoco es que se use mucho.
Nunca he comprobado lo que tarda en calentar,ya que depende mucho de la temperatura a la que este el agua yo ese deposito no lo tengo aislado lo llevo dentro del panel lateral izquierdo,justo detras del mueble fregadero y como mucho alcanza 34 grados.Lo justo para quitarte el susto ;D
mt
muy buenas aportaciones, gracias! es que a mí eso del boiler me parece un rollo, es caro y ocupa mucho.
El calentador que pone argibay cuesta 14 euros. Tiene buena pinta :)
Phoenixtoledo
Ya se ha hablado varias veces del riesgo de calentar todo el agua del depósito de limpias. Lo suyo es calentar solamente el agua que se va consumiendo.
Ana.harley
Marzo 13, 2025, 09:43:38 am #11 Ultima modificación: Marzo 13, 2025, 09:47:36 am por Ana.harley
Nosotros para Chloé pusimos un calentador de gas estanco IMASS, que tiene su salida incorporada, por lo que sólo hay que realizar un agujero para la instalación del aparato. Tener agua caliente de manera instantánea e ininterrumpida es una gozada.
Y esto es lo que ocupa por dentro, quedando dentro de uno de los muebles roperos junto a la ducha.
mt
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 13, 2025, 09:01:23 amYa se ha hablado varias veces del riesgo de calentar todo el agua del depósito de limpias. Lo suyo es calentar solamente el agua que se va consumiendo.
exacto! por eso y por mi experiencia, para una resistencia tipo acuario lo mejor es una garrafa especial y hacer un cálculo de lo que gastamos. Yo a base de practicar mucho he conseguido gastar 8-9 litros. Parece el método más sencillo después del cazo. Lo probaré esta primavera y lo comentaré.
Asturman
Cita de: Ana.harley en Marzo 13, 2025, 09:43:38 amNosotros para Chloé pusimos un calentador de gas estanco IMASS, que tiene su salida incorporada, por lo que sólo hay que realizar un agujero para la instalación del aparato. Tener agua caliente de manera instantánea e ininterrumpida es una gozada.
A mí me daría miedo que, cuando llegase la hora de jubilar este calentador, ya no se fabricase otro igual que se ajuste al agujero de la carrocería.
Ana.harley
Cita de: Asturman en Marzo 16, 2025, 23:23:18 pmA mí me daría miedo que, cuando llegase la hora de jubilar este calentador, ya no se fabricase otro igual que se ajuste al agujero de la carrocería.
Es chapa y llegado el caso, se podría colocar un trozo y cerrarlo
